Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2019, 12:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Unterschied Stationärmotor vs. normaler Motor?
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 21:21
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo!
Im Netz findet man viele Motoren, die als Stationärmotor/ Industriemotor angeboten werden. Die haben teilweise ja echt lächerliche Laufleistungen.
Worin besteht denn da der Unterschied zu den herkömmlich verbauten Motoren?
Könnte man so einen problemlos 1:1 in nen Käfer einbauen?
Über etwas Erhellung freue ich mich sehr.
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Stationärmotor vs. normaler Motor?
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 01:51
Ja,die kann man 1:1 verbauen.Es gibt immer wieder Leute die meinen es sind unterschiedliche Nockenwellen verbaut ,sind es aber nicht.Wir sprechen dabei nicht über einen Limbachmotor.
Hans
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 12:28
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Wenn das wirklich so einfach ist, warum bekommt man die Stationärmotoren hinterhergeworfen und für die "normalen" zahlt man viel mehr?
Da wäre es ja fast ne Überlegung, sich nen Stationärmotor für schlechte Zeiten zur Seite zu legen oder sich nebenher hübsch aufzubauen.
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 16:04
Käfer: 356 Speedster-Replica
Na also ganz ohne Umbau geht es aber nicht ab, im normal Fall müssen Zündung, Vergaser, Auspuff und Heizung ausgetauscht oder angepasst werden.
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 17:09
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Das hört sich ja überschaubar an.
Vergaser ist schnell getauscht, Zündung ja auch.
Heizung und Auspuff kann man ja beim Austauschmotor gleich montieren, damit man ihn schnell umhängen kann.
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 19:46
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Einen Haken haben die meisten Stationärmotoren aber doch. Meistens sind die in keinem guten zustand auch bei wenig Laufleistung. Grund ist folgender: Da es sich fast immer um Pumpen oder Generatormotoren handelt
werden diese gestartet und laufen fast sofort bei der eingestellten Höchstdrehzahl, egal ob kalt oder warm. Dadurch gibt es den erhöhten verschleiß. Als Basis für eine geplante Überholung sind sie gut geeignet.
Das ist meine Meinung zu dem Thema aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2018, 09:07
Käfer: 68er Sparkäfer, 85er Jubiläumskäfer
Käfer: 84er Samtroter
Transporter: T2 Camper
Neben dem Umbau von Zündung und Vergaser muss man auch auf das Schwungrad achten. Je nachdem welches Baujahr der Motor hat, passen Schwungräder nicht 1:1. Alte Kurbelwellen haben eine andere Aufnahme.
Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen!
Member of Käfermafia Mittelhessen
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2018, 13:19
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Hi Leute
ich fahre seit etliche Jahren einen Typ4 1,8er Industreimotor KB 127 im Vari
angeblich soll dieser ja baugleich sein mit dem AT Motor und 75 PS haben
ist aber nicht so, die 127er haben eine sehr geringe Verdichtung und eine besondere Nockenwelle -> Leistung nicht wesentlich mehr wie der Org. Typ1 Motor mit 54 PS
Vorteil:
wenn mann Glück hat, haben sie die S-Köpfe und die 40er Solexvergaser -> ideale Basis :D
was hab ich geändert / umgebaut:
- Zündung ( Org. haben die Industriemotoren teilweise 24 V )
- Heizspiralen für die Startautomatik
- Abschaltventile Vergaser
- Wärmetauscher / Auspuff
- Verblechung
- Schwungrad
Gruß Martin
Keine neuen Beiträge neuer 30 PS Stationärmotor
Käfer-speedster
7
1586
Di 13. Feb 2018, 09:12
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Unterschied HBZ
APA
14
6005
Sa 16. Nov 2013, 10:17
lightning grey Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Unterschied R 158 zu der R 158.7
triker66
8
5131
Di 21. Okt 2014, 19:59
oimann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Unterschied NGK BS 6 ES und NGK BS7 ES
Snake
8
429
Mo 8. Apr 2019, 10:26
Snake Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Unterschied Türverkleidung
Speider13
0
1273
So 24. Aug 2014, 11:13
Speider13 Neuester Beitrag
