Aktuelle Zeit: Sa 23. Feb 2019, 09:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Problem mit Scheibenwischer - Kurzschluss oder Masse ?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 05:44
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Guten Morgen,
mein Tubi steht nun seit 2 Wochen daheim und es sind nur noch "Kleinigkeiten" zu machen...
Ein elektrisches Problem ist nun aufgetaucht, bei dem ich eure Hilfe benötige.
Wegen der Einspitzanlage und einigen anderen kleinen Änderungen wurde viel
an der Elektrik angepasst, aber am Scheibenwischer oder am Schalter dort habe ich nichts
gemacht... Dies nur vorweg.
Ich habe bei meinem 68iger Käfer noch den Drehknopf im Armaturenbrett für den Scheibenwischer und
der reagiert nicht mehr. Es brummt nix, summt nix... einfach tod..
Komisch aber:
Bei Zündung an und drehen vom Schalter, wandert die Tankanzeige auf voll und ein Teil der Tachobeleuchtung geht mit an.
Bei laufenden Motor geht die Beleuchtung aus und die Tankanzeige ebenfalls auf voll...
Somit würde ich auf einen Kurzschluss tippen... aber vom Schalter ? Oder Wischermotor ?
Wie gesagt, an den Kabeln war ich garnicht dran...
Werde die Tage mal den Schalter tauschen und auch die Verkabelung der Beleuchtung prüfen und
auch mal die Stromversorgung der VDO Tankanzeige abhängen... und gucken was passiert.
Hat noch jemand einen Tipp oder dieses "Problem" gehabt ? Oder könnte es ein Masseproblem sein ?
Bin für jeden Tipp dankbar .
Danke und Gruss
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Scheibenwischer - Kurzschluss oder Masse ?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 07:25
Schau dir mal das Massekreuz im Kofferraum zwischen Radio und Tacho an. Sicher ist die Masse vom Scheibenwischer abgegangen.
Was noch zu komischen Reaktionen führt ist wenn der Plus am Tacho der Kontrolleuchten fehlt. Das hätte aber keine Auswirkung auf deinen Scheibenwischer
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 11:46
Prüfe ich die Tage. Danke dir.
Masseproblem hatte ich schon bei den Blinkern vorne, die ich dann komplett neu verkabelt habe...
Werde noch zeitnah die Verkabelung der vorderen Beleuchtung nach und nach erneuern... Alles
im Laufe der 50Jahre steif und brüchig geworden.. Oxidation hat sich dann auch noch breit gemacht.
Gruss
Andreas
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 12:30
Online
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj. 1967
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Also was mich stutzig macht, ist das die Tankanzeige ein Signal bekommt und die Tachobeleuchtung angeht. Somit gehe ich davon aus, dass irgendwas falsch gesteckt wurde.
Du hast das Auto ja neu Lackiert oder? Wurde der Tacho ausgebaut oder?
Ich tippe irgendwie, auf den Wiederstand der Tankanzeige im Tacho oder der Kontrollleuchte. So wäre es für mich nach dem Schaltplan am logischsten…
Aber habe nie einen 68er gehabt, habe nur an meinem 61er den Kabelbaum neu gemacht und in einem 59er und 56er teilweise die Kabel erneuert. Die hatten alle eine Mechanische Tankanzeige.
Jedoch wenn du schreibst, das die Tankanzeige und das Tacholicht angehen, muss es irgendwie mit dem Tacho zu tun haben.
Der Lichtschalter ist nicht mit dem Wischerschalter verbunden. Der Wischerschalter geht nur Zündung (ist bei dir im Lenkstock oder?) und zur Bremswarnleuchte. Ich Tippe darauf, dass irgendwo hier sich ein Fehler eingeschlichen hat.
Vielleicht liege ich auch komplett falsch...
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 13:16
Käfer: PCS-K Buggy
halte doch einfach mal ein Kabel an Masse und das Gehäuse vom Wischermotor.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 13:27
@PCS-K
Hab ich schon gemacht... keine Verbesserung...
@Fong
Danke für den Schaltplan. Der Wagen wurde nicht neu lackiert im Ganzen... nur die Kotis und Haube... Instrumente sind eigentlich auch geblieben.. aber ich habe
wegen einem Fehler der Tankanzeige den Konstanter getauscht.. Denke den "Stromkreis" Tankanzeige erstmal stromlos zu machen ist eine gute Idee...
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2018, 20:53
Problem gelöst....
War wirklich wieder ein “dummer” Massefehler..
Danke für eure Tipps!
Keine neuen Beiträge Problem mit TSZ-H oder zu doof?
Bimmelbimsen
4
1945
So 17. Feb 2013, 16:47
Bimmelbimsen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kurzschluss Blinkanlage
eisenpelz87
13
2485
Sa 19. Aug 2017, 21:46
VeeDee Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Masse
kudder
3
2064
Mi 27. Mai 2015, 16:48
kudder Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Maße VW T1
Der W
4
2728
Do 21. Aug 2014, 10:44
Der W Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Maße Armlehne Mex
dererno
1
1620
Do 27. Jan 2011, 09:24
Poloeins Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
