Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 10:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Verschleiss am Typ 1 Nockenwellenrad
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 14:47
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Besten Dank für eure Hilfe.
ich bekomme ein neues Rad vom Lieferanten-
dort sollen die Teile Original VW sein-
die rauhe Oberfläche ist jedenfalls nicht bekannt.und auch bei den lagernden Rädern nicht ersichtlich.
also wohl das 1 von 1000 Stk erwischt, das unbearbeitet ausgeliefert wurde-
auf jeden Fall was dazugelernt.:-)
Danke für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 16:51
Schau mal, wenn Du es abziehst, ob es innen auf dem Sitz auch so aussieht.
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 18:03
Ein Rad sieht genau so nach dem Glasperlstrahlen aus.
Ich habe mehrere solcher Räder von verschiedensten Händlern mit genau dieser Optik erhalten ... und natürlich nicht verbaut. Gestrahlte Räder sind absolut schrottreif...
Sie sehen zwar appetitlich sauber aus, aber die Oberfläche ist völlig hinüber.
Es werden aber nicht nur die Räder vom Nockenwellentrieb so aufgereitet. Ganz toll ist der Messing Verteilerantrieb oder sogar dessen Schneckentrieb. Der schrappelt dann gleich auch noch das Gehäuse am Verteiler raus...
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 09:19
Red1600i hat geschrieben:
Also "Aufbereitung" von Altteilen? Wurde das Teil nicht als Neuteil verkauft?
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 15:57
Hallo ,
doch das Teil wurde als Neuteil verkauft-
ich habe es vorhin von der Welle gepresst- nachdem mir der Abzieher gebrochen war.
Das Ding hat so gut gefressen, dass sich die 6 mm Eisenplatten gebogen haben- leider hab ich davon kein video gemacht.
Wir mussten Innen das Rad abdrehen um Platz für die 6 mm zu schaffen-
ich denke mal das es unbearbeitet war und daher auch auf der Welle so stramm gesessen hat.
ich bekomme morgen das neue Rad und mache nochmal Bilder im Vergleich.
LG
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 17:21
Immer anwämen :character-oldtimer: Wenn sie warm gemacht werden, braucht man fast keinen Abzieher und drauf fallen sie von alleine.
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 17:39
Hatte ich gemacht, keine chance.....
Morgen mach ich fotos....
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 09:48
hier nun die Fotos:
hier vergleich: neues Teil von CSP vs. unbearbeitetes Teil von CSP vs. altes Teil
Dateianhang:
IMG_20181109_092803.jpg [ 25.1 KiB | 361-mal betrachtet ]
dass neue Teil hat Schlagzahlen eingeprägt 1x "VW" Zeichen und 1x G16.
das unbearbeitete Teil nicht
Dateianhang:
IMG_20181109_092822.jpg [ 37.33 KiB | 361-mal betrachtet ]
Die angedeutete Phase fehlt beim unbearbeiteten Teil
Dateianhang:
InkedIMG_20181109_093121_LI.jpg [ 36.6 KiB | 361-mal betrachtet ]
Dateianhang:
InkedIMG_20181109_092914_LI.jpg [ 41.1 KiB | 361-mal betrachtet ]
Die "Innenseite, musste vom bearbeiteten Teil etwas abgedreht werden damit wir das Rad runter bekommen,
aber man sieht das es ebefalls eine rauhe Oberfläche hat.
Dateianhang:
IMG_20181109_093012.jpg [ 34.24 KiB | 361-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 10:18
:up: Hoffentlich ist der Sitz auf der Kw einigermaßen ganz geblieben.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 10:28
Auf den Fotos ist der Unterschied wesentlich besser zu erkennen als wenn die Räder vor dir liegen-
Also ohne Erfahrung und ohne Vergleich kann man den Unterschied kaum erkennen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 11:04
Was du da jetzt hast ist das was auf meinem Bild links zu sehen ist.
Scheinbar ein VW oder eben Vewib Nachbauteil. Die kann man aber verwenden.
Vari
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 15:49
Bullino hat geschrieben:
Dann hattest nicht den richtigen Abzieher und zu wenig warm gemacht. Hab damit alle noch runterbekommen ohne Beschädigung. ;)
Dateianhänge:
DSC_3154.JPG [ 96.69 KiB | 309-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 10:02
da hast du sicherlich recht, aber sicherlich war die innenbohrung des Rades nicht nachbearbeitet, und deshalb ist es auch strammer gesessen als als sonst üblich.
hab den Motor jetzt am Wochenende wieder zusammengebaut-
Keine neuen Beiträge Dateianhang Verschleiss Benzinpumpenstössel
Shorty-DD
7
3426
Fr 8. Aug 2014, 10:39
Shorty-DD Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Verschleiß der Bremstrommel prüfen?
Scheunenfund1956
0
3283
Mo 14. Jan 2013, 10:47
Scheunenfund1956 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge hoher Zündkerzen verschleiß
3519
Fr 17. Jun 2016, 08:03
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Verschleiß beim CU Motor
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
Grandma
87
28613
Sa 12. Nov 2016, 14:07
Michael461 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
