Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2019, 11:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 30PS Motor - mit welchem Aufwand welche Leistung Übersic
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2018, 09:58
Käfer: käfer
Transporter: T3 pritsche 2.0l CU typ 4
wo braucht zusatzlichem Gehauseentlüftung am ihrem 30ps motor?
Ich brauche auch diese:
aber nach meinem meinung ist das nicht erforderlich fur die gehause entlüftung. was ist ihre meinung?
ist es notwendich zusatzlichem Gehauseentlüftung zu haben? Orginale 30ps hat max Ps bei 3600rpm und ein stage 2 rund 4500rpm.
Und wo fahrt ein Zusatzölsumpf https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=377475
oder ein full flow systeme? https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=981659
30PS 1192CC WW okrasa 48,2 DIN PS@4430rpm - 83Nm@3610rpm
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2018, 21:01
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Als ergänzende Info:
Ich fertige gerade Nockenwellen für den 356 PreA.
Speziell 1500 S und 1500 S Sport ( 280° Welle aus der damaligen Zeit ).
Jeweils in Stahl mit passende 356 PreA Stösseln in Stahl.
Damit ist der schnelle Verschleiss speziell der Stössel auch Vergangenheit.
Mit breitem Nockenwellenaxiallager und damit auch verbaubar im 30 PS Gehäuse.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2018, 15:34
Käfer: käfer
cool, was sind die specs von diese Nocken welle?
Fur die WW nockenwelle sind die folgende specs (pussy cam)
cam lift: 345" Duration: 234 degrees at .040", 227-degrees at .050" Lobe center: 105
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2018, 08:07
Käfer: käfer
ventildeckel entluft, aus dem VW anleitung.
BeitragVerfasst: Sa 16. Jun 2018, 22:19
slow and low hat geschrieben:
Muss ich nachschauen. Beide Wellen haben aber unter 8,0mm Nockenhub.
Die 1500S Sport 7,9mm
Die 1500 S 7,45mm, wenn ich es richtig im Kopf habe.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 11:27
Käfer: käfer
das ist dann doch nur wenig, wann ein WW okrasa nockenwelle bereits 8,76mm hatte? Und was sind die vollstandige specs von diesem nockenwelle? Vielleicht ein schönes upgrade fur meinemen 72x80mm 30ps project.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 13:44
Die Werte hatte ich falsch im Kopf...
Anbei die richtigen Werte:
1500 S ( 356 ):
Nockenhub: 7,45mm
Spreizung: 108°
Öffnung bei 0,51mm: 262°
Öffnung bei 1,27mm: 233°
Öffnung bei 2,54mm: 205°
1500 S Sport ( 356 ):
Nockenhub: 8,23mm
Spreizung: 108°
Öffnung bei 0,51mm: 277°
Öffnung bei 1,27mm: 251°
Öffnung bei 2,54mm: 223°
Öffnung beo 7,62mm: 72°
Aber bitte beachten, die Motoren hben ja nicht die Flachstössel der späteren Modelle. Dadurch verändern sich die Steuerzeiten.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 23:06
Käfer: Ovali FD, Bj.57
Käfer: 66er GTI Käfer - wird zerlegt und verkauft
Gibt es diese Entlüfterröhrchen irgendwo fertig zum Montieren ???
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 07:34
Keine Ahnung obs das fertig gibt. Wir haben entsprechende Stahlröhrchen genommen, wird ja hartgelötet. Kumpel hat mit Autogenzeug erwärmt/gelötet. Das Röhrchen steckt im Loch und durch die Hitze lässt sich das schön biegen, anformen. Dann gelötet, ablängen, fertig.
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 20:45
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
habs in kupfer auch schon mal gesehn..
aber auch eigenbau
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2018, 12:11
Käfer: käfer
beste 30ps gemeinde... momental wurdt die gehause und kopfe gespindeld fur meinem 72x80mm 30 ps motor, 1448cc. Brauche DPR kurbewelle und AA 80mm K+Z. Kopfe sind WW okrasa mit 33x28mm ventile, nockenwelle WW okrasa. Bis heute mit meinem 'alte' 1192cc motor habe ich mit die WW 'Solex' 32PBIC gefahren und hatte ein 26mm venturi.
Mit die grosseren motorinhalt von 1448cc ist das plan um zu steigen nach Zenith NDIX.... ich habe die wahl zwischen 32NDIX und 38NDIX, und die venturi grosse zwischen 24mm und 28mm...
Welche wahl sollten sie machen? 38iger oder 32iger? Und mit welche venturi grosse?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2018, 19:28
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
mit den kleinen Ventilen würde ich die 32er NDIX verwenden,und dann mit den kleinen Venturis anfangen zu testen.
Mein S+S 1600 ccm hatte auch die 32er NDIX montiert und 75 PS.
Bin aber auch kein Motorenbauer.
Geht nicht, gibt's nicht!
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2018, 00:38
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
schickard hat geschrieben:
es kommt ja immer mal wieder die Frage auf, mit welchem Aufwand man welche Leistung beim 30PS Motor frisieren erhält.
Ich fange mal eine kleine Überischt an, darf gerne ergänzt / korrigiert werden, die einzelnen Motoren habe ich ja nicht alle gebaut :)
Darf ich ein paar änderungen machen.
Ausbaustufe 1 "Seriennah + Zweivergaser + viel Handarbeit" - ca 40PS/1200cc
- Serien 77mm Kolben / Zylinder (1200cc)
- Serien Kurbelwelle 64mm
- Serienköpfe mit Bearbeitung (Verdichtung erhöhen, Einlassventil 33mm, Kopfbearbeitung) - 600€
33 mm einlass Ventil nicht notwendig. Nur Kanale reinigen und gute Ventilsitzarbeit. Köpfe 1,5 mm abdrehen (if memory serves) Ca. 7,3 - 1
- Riechert Zweivergaseranlage mit zwei überarbeiteten Serien 28mm PCI Vergasern (je 100€) - 600€
- Okrasa Nockenwelle - 300€
Okrasa Nockewelle auch nicht notwendig. Serie ist OK.
- größerer Ölkühler, anderer Lüfterkasten - 200€
- Verbrauchsmaterial Werkzeug Dichtungen - 300€
- Auf räuming ein original Auspuff topf für weniger wiederstand. (???€)
= ~2000€
Ausbaustufe 2 "Seriennah + Okrasa Zweivergaser Doppelkanalköpfe" - ca 42PS/1200cc
- Doppelkanal Okrasaköpfe mit 32PBIC Vergasern (1700€) mit Bearbeitung (Verdichtung erhöhen, leichte Kopfnachbearbeitung, leichte Vergasernachbearbeitung) - 2000€
= ~3000€
Dieser kombination würde ich NICHT empfehlen. Der leistung ist schlecht, der Drehmoment ist ganz schecht. Nur n´bischen leistung durch umdrehungen. (Der grund ist hauptsachlich der form und grösse die einlass kanale im Okrasa Köpfe.
Ausbaustufe 3 "Seriennah + Okrasa Zweivergaser Doppelkanalköpfe + 83mm K&Z + Maschinenarbeit" - ca 50PS/1400cc
- 83x64 AA Kolben und Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen (400€) + Gehäuse und Kopfbearbeitung (500€)
= ~3500€
Viel besser. Hier fängt die Okrasa Köpfe wirklich an mit leistung zu geben
Ausbaustufe 4 "Okrasa Zweivergaser Doppelkanalköpfe + Kurbelwelle + 83mm K&Z + Maschinenarbeit" - ca 55PS/1500cc
- 83x69.5 AA Kolben und Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen (500€) + Gehäuse und Kopfbearbeitung (500€) - 1000€
- Kurbelwelle 69.5mm + 8fach Schwungrand (1000€)
- Verbrauchsmaterial Werkzeug Dichtungen - 500€
= ~5000€
Mit passende Auspuff ist 60 - 65 PS gar kein problem
Andere Kombinationen sind natürlich nahezu unendlich möglich :D
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2018, 11:11
Ich bin gerade an einem 30 PS Motor dran:
30 PS Gehäuse mit versetzen Stehbolzen
74er Kurbelwelle vom 356
Pleuel vom 356 A
6 Volt 356 Schwungrad umgebaut auf 200mm Käferkupplung
82,5 / 85 / 86mm Kolben und Zylinder vom 356
Köpfe bearbeitet vom 356 A/B/C mit kleinen Kanälen/Ventilen für Drehmoment
CNC Stahlnockenwelle vom 1500 S ( PreA )
CNC Stahlstössel 356 ( PreA )
Verdichtung 9,0:1
2 Einfachvergaser 40 PICB ( 1500S von 11/54 - 10/55 )
neuer Endschalldämpfer für den Einbau im 56er Faltdachovali.
Ziel: Optik eines 1500 S PreA Motors im Käfer mit Drehmoment
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2019, 09:23
welche 356 Kurbelwellen passen, alle oder nur die mit dem 2teiligen Gehäuse?
Auch das versetzen von den Stehbolzen ist interesant.
Würde mich über Bilder freuen. Danke
LG
Harald
Keine neuen Beiträge Welche Ausstattungen gab es wann in welchem Modell?
Jens Brownstar
7
665
Sa 2. Mär 2019, 23:30
Jens Brownstar Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Leistung zu erwarten: 1600 mit 2*34 PCI und...
tom181
0
1825
Mo 11. Jun 2012, 20:14
tom181 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Übersicht für erforderliche Motorbleche am AS Motor gesucht
roller25
2
2140
Fr 25. Jan 2013, 20:03
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge welche Leistung/Hubraum für meinen Käfer sinnvoll?
Bouncer
4
4435
Do 6. Sep 2012, 17:46
>lowbeetle< Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor Leistung mit 1:1,25 Kipphebel
356Replica
15
7262
Mo 28. Mär 2016, 16:57
Poloeins Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Landy74, Merik und 5 Gäste
