Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2019, 18:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 2. Batterie geht jedes Jahr kaputt..........
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 22:06
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Müßte dann bei mir so ausschauen............
Das 2. Masseband kommt weg und dafür eine Verbindung ( - ) von der Fahrzeugbatterie zur Zusatzbatterie. ( natürlich auch in 25 quadrat )
ELO :character-oldtimer:
Dateianhänge:
Z2.jpg [ 91.82 KiB | 386-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 15:26
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
bleibt dann nur noch die Frage, wie die Batterien geladen werden. Was so kleine Motorradbatterien auf den Tod nicht ausstehen können, sind zu hohe Ladeströme. Wenn die von einer Drehstromlichtmaschine aus dem Auto geladen werden, dann geben die relativ schnell den Geist auf. Nicht umsonst laden Motorrad Ladegeräte nur mit sehr geringen Strömen.
Bis dann
Stefan
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 17:08
Die Ladeströme sind abhängig von der Ladespannung. Die normale Ladespannung liegt zwischen 13,5 bis (mittlerweile) 14,7 Volt. Das ist im Motorrad nicht anders.
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 20:05
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
Moin Elo
aber wo lag der wirkliche Grund für die vorzeitigen Ausfälle und zwar immer nur von einem Block, mal rhetorisch gefragt:
Der lag nur beim einzelnen Masse Anschluss, der Blechinnenwiderstand sorgt für unterschiedliche Ladungen
der einzelnen Batterien, das wirkte nur dann nachteilig, wenn momentan mit großen Strömen geladen oder entladen wurde.
Die Einspeisung links oder rechts in einer Reihe ist dabei nur sehr, sehr gering, mit wirksam,
wesentlich ist ein möglichst großer Cu Querschnitt (ab !! 25² Cu) zwischen den beiden einzelnen Blöcken
und dann kommt der klassische Masseanschluß (einer für beide) zum Blech von dem Summenstrom beider Zellblöcke.
Nehmen wir mal nur so an, dass der Masseanschluß untereinander um einige MILLI Ohms differiert, dann
nimmt der mit weniger MILLI Ohms angeschlossene Block gern den doppelten Strom und mehr,
das mag er aber nicht, denn Deine Lima liefert gern z.B. … 200 Amps …? wären 2.400 Watt an 12 V .....
Lieben Gruß vom alten Mann
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2018, 23:04
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Hallo Questus,
der Unterschied bei der Ladung beider Batterien resultiert aus der Verwendung von zwei Massebändern, aber nur einer Leitung zu Kl. 30 und dann einer Verbindung zur zweiten Batterie. Hierdurch ist die zweite Batterie immer im Hintertreffen, was die Ladung betrifft, da die Lima ja für beide dieselbe Ladespannung zur Verfügung stellt. Knackpunkt ist jetzt die Spannung, die an der Verbindung beider Batterien abfällt, Ohmsches Gesetz U=R x I. Der Widerstand ist zwar bei 25 qmm sehr gering, der Strom dafür hoch, so daß der Spannungsabfall insgesamt dafür sorgt, daß Batterie 2 nie so voll wird wie Batterie 1. Unterschiede zwischen den beiden Batterien, unterschiedliche Übergangswiderstände nach Masse etc lasse ich jetzt erst mal außen vor, da im Verhältnis vernachlässigbar. Siehe auch Schaltplan oben. Lösungsmöglichkeiten wie schon erwähnt oder Umstieg auf zwei in Reihe geschaltete 6V-Batterien. Hierbei sind alle vorgenannten Schwierigkeiten nicht mehr vorhanden.
Gruß Burkhard
Keine neuen Beiträge Dateianhang niklas sein giha mit 1641cc wird von jahr zu jahr schneller.
mymedusa
12
8380
Sa 6. Sep 2014, 07:08
Metal Mike Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Batterie für Typ4
DonRaketo
9
3767
Di 1. Mär 2016, 12:26
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Batterie Eigenbau
Fox 4
8
4513
So 11. Jan 2015, 20:59
crome Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ein halbes Jahr in Österreich.....
Elle76
4
3702
Di 11. Feb 2014, 10:19
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ladestrom zu hoch an der batterie
käfer_mario
33
8724
So 16. Okt 2016, 20:02
käfer_mario Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
