Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2019, 18:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor springt beim ersten Start schlecht an ...............
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 17:25
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
ich kann euere Hilfe gebrauchen, mein Motor macht seit drei, vier Tagen Mucken beim ersten Start.
Das stellt sich wie folgt dar:
Normaler Weise trete ich einmal aufs Gaspedal dreh den Züngschlüssel und die Maschine springt tadellos an, ohne Murren und Mucken.
Jetzt aber habe ich das Gefühl das irgendetwas hakelt, also ich trete wieder aus das Gaspedal, übrigens die Benzinpumpe ist i.O., aber das Gespedal scheint zu hängen. Dann kommt ein Klack Geräusch vom Motorraum, das Gespedal ist freigänging aber nichtsdestotrotz muss man erst ein mal orgeln. Nach nicht allzulanger Zeit springt es dann wie gewohnt an, dass Ganze hört sich für mich an als wenn die Klappen vom Vergaser offen stehen und er keinen Kraftstoff bekommt, obwohl die Bezinpumpe fördert.
Geprüft habe ich bereits ob Steinchen unterm Gaspedal liegen, der Zug klemmt und wie gesagt die Pumpe.
Läuft er dann, kann man auch nach Auskühlen des Motor wieder einwandfrei starten, dass Problem stellt sich lediglich beim ersten Start ein. :confusion-scratchheadyellow:
Grüße Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Motor springt beim ersten Start schlecht an ............
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 17:58
dann mach doch morgen zuerst die Luftfilter ab und gib von Hand gas, wegen dem "hängen bleiben ". Als zweites nur Zündung AN und schauen ob ein Benzinstrahl im Vergaser entsteht wenn du händisch Gas gibst
danach lässt deine Holde starten während du die Vergaser aus Entfernung beobachtest
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 17:59
Fahrzeug: Polo 6N
Ich habe fast befürchtet das dieser Vorschlag kommen wird, selbstverständlich macht er Sinn, keine Frage, aber du kennst ja auch von den Bildern her meinen Selbstbau ZLL. Und der ist nur mit erheblichen Aufwand abzubauen, dass wollte ich vermeiden und habe gehofft das noch ein anderer Vorschalg kommt, Sei´s drum, da muß ich mir wohl die Finger verbiegen.
Bin froh das im Dezemeber der MSS-ZLF drauf kommt, der wesentlich wartungfreundlicher ist.
Grüße Walter
Zuletzt geändert von Snake am Di 30. Okt 2018, 04:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 23:25
gerne auch mit konstruktiven Antworten zu vernünftigen Fragen :lol:
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 18:46
Fahrzeug: Polo 6N
Hab heute den ZLF ausgebaut, war eine elende Fummelei. :angry-cussingblack:
Nun gut, alles so gemacht wie du geschrieben hast, leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Da aber der ZLL abgebaut war habe ich mir das Drehgasgestänge vorgenommen. Alles penibel gereinigt und eingesprüht und siehe da es funktioniert wieder so wie es sein soll.
Grüße Walter
Keine neuen Beiträge Motor läuft extrem schlecht den ersten KM, wenn er kalt ist
roller25
5
4604
Mi 16. Apr 2014, 20:43
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Käfer springt schlecht an
mdub
13
8863
Fr 21. Jun 2013, 16:21
Red1600i Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Probleme beim Start- Ursache für mich unklar
EikeKaefer
12
587
Do 24. Jan 2019, 21:10
EikeKaefer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rauchen beim Start wenn Ölstand niedriger wird
sfera-haiza
9
4221
Mo 10. Sep 2012, 20:30
Der bunte Hund Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1600 i Motor läuft schlecht
Käfer-speedster
15
1152
Di 29. Jan 2019, 17:06
Käfer-speedster Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
