Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 19:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vorgehensweise Blech arbeiten 1303
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2018, 10:46
Ich bin einbisschen weitergekommen mit meinem 1303. Nach dem der Inneraum komplett leergeräumt war und außen auch alle Anbauteile demontiert waren, habe ich den Käfer zum Trockeneisstrahlen gebracht. Ich denke das mir das einiges an Arbeit abgenommen hat. Nachdem Eisstrahlen ist jetzt deutlich zusehen, dass der Käfer einige Schweißorgien über sich ergehen lassen musste. Meiner Meinung nach müssen alle Seitenteile, Warmluftkanäle, Frontblech und Rahmenkopf ausgetauscht werden. Wie würdet ihr Vorgehen? Erst die Bodengruppe machen und dann die Karosserie? Wenn ich erst die Bodengruppe mache, hätte das den Vorteil, dass ich währenddessen Ausschau nach Originalteilen für die Karossiere halten könnte. Die Bodenbleche sehen von oben und unten noch ganz gut aus. Eventuell zeigt sich nach dem Abnehmen des Häuschens nochmal mehr.
Gibt es irgendwo technische Zeichnungen vom Käfer zufinden, sodass man sich Lehren bauen kann?
Über Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Schönen Gruß
Dateianhänge:
533E7A7D-CBA4-48F3-AC4B-84E9EB9F48F5.jpeg [ 99.32 KiB | 672-mal betrachtet ]
2D9ABF9F-36DF-4829-9B12-1FBACB10DB09.jpeg [ 112.23 KiB | 672-mal betrachtet ]
32A31746-46CB-4C4C-A182-1F538AAF8074.jpeg [ 88.82 KiB | 672-mal betrachtet ]
A050AD21-9DC8-4681-933D-08B5601ED3C9.jpeg [ 88.82 KiB | 672-mal betrachtet ]
6AAE5292-B417-4101-944C-22962D2DADEC.jpeg [ 107.03 KiB | 672-mal betrachtet ]
5E620A06-AE77-4FBB-9FDC-ADE493AD503C.jpeg [ 107.85 KiB | 672-mal betrachtet ]
CD3B4958-3173-486D-9B4B-4F7EB9A6FE2B.jpeg [ 101.73 KiB | 672-mal betrachtet ]
CA4DAFDC-FDC9-4F71-85D0-0CF30C758639.jpeg [ 82.26 KiB | 672-mal betrachtet ]
D2F93D08-4237-4E3E-86B2-0DA9AE89E6D4.jpeg [ 107.4 KiB | 672-mal betrachtet ]
BA792633-2797-4C73-A7F2-4A9C64DB5462.jpeg [ 93.81 KiB | 672-mal betrachtet ]
F658A48F-8E78-4BBB-94E5-E19625876355.jpeg [ 104.18 KiB | 672-mal betrachtet ]
AB258B19-84DF-4200-9B8B-176E9709BED5.jpeg [ 118.89 KiB | 672-mal betrachtet ]
546454C2-40F2-42BF-9BAB-4DC60FA4241B.jpeg [ 117.78 KiB | 672-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Vorgehensweise Blech arbeiten 1303
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2018, 12:24
Die üblichen unteren 150 cm halt :crying-pink: :crying-pink:
Mach erst die Bodengruppe, der Rahmenkopf ist schwierig genug. Dann neue Warmluftkanäle und vermutlich die hinteren Querträger. Der Rest sieht doch ganz gut aus. Die Flicken kannst du neu und schön machen, die Seitenteile brauchst du nicht komplett neu, da gibt es Rep-bleche oder du machst selbst welche.
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2018, 13:49
Hier bei VeeDee schauen
restaurationen-und-umbauten/cabrio-specials-t18171.html
Wie schon erwähnt, ab Bodenplatte aufbauen. Diese ist quasi deine Lehre.
Rahmenlehre wäre gut wenn der Rahmenkopf getauscht werden muss. Kann man sich uU ausleihen oder selbst was am bestehenden Rahmenkopf eine Lehre zusammenschweissen.
Ob gleich ganze grosse Blechteile wie Seitenwände tauschen oder flicken ist Geschmackssache. Kommt halt auf die Qualität und Passgenauigkeit an und aufs Budget. Gute Teile sind sehr teuer.
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2018, 18:57
Hallo ihr beiden,
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich so vorgehen. Erst die Bodengruppe und dann das Häuschen.
Schönen Gruß
Keine neuen Beiträge Vorgehensweise Schließerplatte am 61er Käfer einstellen.
Low 61er
2
1833
So 8. Feb 2015, 18:27
Low 61er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Karosserie arbeiten und Lackierer in Schleswig-Holstein
Käfer82
23
10325
Di 13. Dez 2011, 21:33
Käfer82 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche arbeiten am ausgebauten Getriebe vornehmen?
youngtimerfan
9
4458
Di 23. Jul 2013, 16:23
youngtimerfan Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Blech Fußraum
Käfer70
0
1352
So 13. Mär 2016, 20:13
Käfer70 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Blech vor Drehstäben
onkel_e
20
8826
Do 20. Mär 2014, 19:26
onkel_e Neuester Beitrag
