Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2019, 19:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kompressor möglichst einfach
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 23:18
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Lambdasonde sollte im Pot sitzen oder am Ende einer Schlange.Sonst würdest du nur ein Zylinder messen.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 10:22
Das Problem wird die Beschleunigeranreicherung...wir haben den Vergaser(an einem Offroadspassmobil) halb zukleben müssen damit er nicht jedes mal bei aprubten Gasgeben abstirbt...Beschleunigeranreicheung maximieren hat nichts verbessert.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 17:33
Für den kleinen Motor braucht's nicht solch einen riesigen Vergaser. Meine Empfehlung ist der 34 PICT-3 vom 1600er.
http://www.typ1motor.de
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 17:41
Das mit der Sonde im J-Rohr... halb so wild. Du hast ja keine Doppelversageranlage. Schon gar keine Doppelzweifachversager...
Solange alles durch ein gemeinsames Sammelrohr geht, kriegt jeder fast ein identisches Gemisch.
Das einzige Risiko wäre ein Leck, genau an der Mess Stelle. Aber bei genug Druck, kommt auch keine Ansaug Falschluft.
Bei einem o.a. sauger wär's fatal, bei einem Turbo oder Kompressor klappt das problemlos mit einem J-Rohr und nur einem Zylinder.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 21:20
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Das mit dem 34er Gaser wäre natürlich eine Option. Der Weber-Flachstrom würde halt platztechnisch gut reinpassen, wenn ich auf den orig. Käfer Gaser gehe muß ich das Ansauggedöns kpl. ändern.
Ich denke ich besorg mir trotz allem erstmal einen Satz J-Rohre und Equipment zum messen der Temp und Lambda. Dann schau ich mal weiter.
Danke übrigens an alle für die bisherigen Tips und Hinweise! :handgestures-thumbupright:
@Lars: meintest Du mit "Beschleuinigeranreicherung" den Serien Vergaser?
Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2017, 07:39
Ne...die Löcher im DCOE sind zu gross...da kriegst du sicherlich das Beschleunigerloch nicht weg...
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2017, 10:55
..es gibt doch Venturis ab 26mm für die 40DCOE, damit sollte es doch zu machen sein, oder ?...
Grüße Andre
Lufttrichter Weber (Venturi)
40 DCOE Grössen 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Weber Nummer: 72302 Bestell.Nr. 9228 Preis: 17,49€
Quelle: Di Michele
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2017, 21:15
Käfer: Ragtop `58
Da müsste ich direkt mal gucken welche bei mir verbaut sind.
Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2017, 22:38
holla. ich hatte damals 70ps 3900rpm und 145nm1700-2000rpm (0.9 bar) aisin amr300 auf nem nahezu serie 1200/30ps. mit nem pci34 und 29mm trichter 1,2bar, lamdawerte wie n einspritzer der 90er, leistung demendsprechend höher. sidedraft geht auch gut. zu den kompressoren ist ganz grob gesagt bei unseren lufties amr300 bis 90ps standhaft amr500 bis 130(max 150)ps egal wieviel hubraum hauptsache der saugermotor hat weniger. wir verbrennen luft und keinen hubraum. den aisin300 bin ich 15000km im alltag gefahren einen amr500 nur so 1000km in nem projekt 30ps motor. sehr robuste kerlchen jedoch backfire mag kein kompressor also leergelt hatte ich bezahlt. in an der stelle n snoozy ventil verbauen und das kleine ding bekommt man nicht mehr kaputt. hab mehrfach backfire erzwungen. zur zündung ich hatte im 30ps verteiler eine saab 900 turbo druckdose verbaut jedoch den negativen verstellbereich der dose auf 10 grad max. vergrößert und bin so etwa 15 grad frühzündung gefahren und besagte 1,2 bar. 30ps brennraum plus 6,8:1 verdichtung mochten das ganz gerne.
grüße grüni
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2017, 23:27
Gembler Motorenbau hat geschrieben:
Ich denke, du hast den Kompressoraufbau ähnlich wie ich gestaltet? http://kompressor.typ1motor.de/
Dann kannst du kein Abblasventil benutzen, du würdest zündfähiges Gemisch in den Motorraum blasen. Ein Umluftventil würde gehen, ich bin jedoch auch ohne ausgekommen.
Zur Übersetzung kann man so noch nichts sagen. Du brauchst dazu eine Ladedruckanzeige, um zu wissen, wie hoch der Ladedruck tatsächlich ist, um ihn dann über die Riemenscheiben anzupassen. Ebenso ist die Lambdaanzeige unverzichtbar. Sicher sind die nicht ganz billig, aber billiger als ein neuer Motor allemale.
Die mechanische Pumpe reicht meines Erachtens aus. Ich habe nur aus Platzgründen darauf verzichten müssen. Eine zusätzliche Ölkühlung ist absolut Pflicht.
stimmt so nicht. abblasventil macht generell keinen sinn denn deine drosselklappe ist vorm vergaser. ich hatte auch mal ein umluftventil verbaut um den motor und lader zu entlasten im teillast" parasitic lost. das ist ganz nett aber nur ein plus. brauchen tut man es nicht.
die drehzahl kann man grob bis genau bestimmen bzw. berechnen.
für ganz grob: der aisin500 kann so 150 ps bei 16000rpm wenn das setup stimmt.
du hast einen basis motor weißt u gefähr was er an leistung hat und bei welcher drehzah. aus die drehzahl je nach ladedruck ein paar umdrehungen rauf grob 500 u/min. bei einem bar(demendsprechend weniger bei weniger ladedruck. jetzt hast du die drehzahl wo du etwa landen wirst mit deinem peak. der rest ist dreisatz wenn du weißt wieviel leistung du gerne hättest :)
ladedruck ist das ergebnis am ende nicht das nach dem du suchst. das geht aber auch sehr genau zu berechnen zu lange her und zu viel zu schreiben aber auch hier kann man grob sagen dass sie sich verdoppelt mit einem bar. das sollte dir auf jeden fall helfen um deine wunschübersetzung zu finden.
beim 1300er bekommst du nahezu die gleiche leistung raus wie gambler motorenbau wenn du die gleiche übersetzung fährst genau so abgestimmt ist nur mit endsprechendem ladedruck und seinen resultaten.
beim 1300er serie und deinen übersetzungen
2:1 etwa 90ps bei etwa nem bar ladedruck
2,3:1 ca. 100ps
das ist beides auf jeden fall drin ansonsten haste was falsch gemacht oder ne engstelle.
ps vergaser ich hab 2 vergaser größen mit 0.3 bar unterschied getestet.
ventilfedern serie?
drehmoment kannst du dich auf 200nm einstellen was kupplung angeht.
auspuff sollte zur leistung passen.
externer ölkühler ja oder e85 ;) benzinpumpe...vielleicht
snozy valve auf jeden fall!
kerzen 1-2 schritt kälter als serie
starker zündfunke ist das a und o
viel spaß
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 20:46
@ Grüni
plane gerade einen 1776er mit Aisin 500 für einen T2 Bus mit 34 oder 37er Solex und 296° Schleicher.
Wie würdest Du den konfigurieren...
-Verdichtung
-Übersetzung Komp.
-Auspuff
-Lufttrichterdurchmesser etc.
Und was kann man erwarten im 1776er?
Gruss Tom
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2019, 02:27
Käfer: 1600 Mexico Bjhr 83.
Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon älter.... Aber hat jemand den Plan, ob es Anbausätze gibt, bzw. Was man womit bauen kann um einen aisin 500 anzubauen? Gruß Jörg
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2019, 05:55
Fahrzeug: Golf 6
Kenne den Shop www.thedubshop.com und einen deutschen gibt es auch noch.
Drauf bauen kannst das Ding überall ;) musst nur kreativ sein. Habe mein gestern bekommen und werde ihn auf einen alten 1200er bauen falls der noch läuft :)
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2019, 15:42
Danke Sascha
Keine neuen Beiträge Dateianhang TYP4 2.3l/2.4l Kompressor
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 5, 6, 7 ]
AICVW65
99
51235
Mo 10. Aug 2015, 05:55
Simon K. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kompressor - Wartung
HAZ-Buggy
2
2160
Do 29. Sep 2016, 08:34
HAZ-Buggy Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1200er Kompressor
ousie
15
763
Sa 18. Mai 2019, 17:14
ousie Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welchen Kompressor nehmen?
Kipphebelpolierer
5
4613
Mo 2. Jan 2012, 18:47
Mr.Boost/JBC Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage judson kompressor
jochen
4
3130
So 10. Nov 2013, 19:37
jochen Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
