Aktuelle Zeit: Mi 20. Feb 2019, 02:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stösselstangen zu kurz
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 18:43
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500W
Moin moin
Ich hab dei meinem 1600 er Motor die 040 Brazil Köpfe runter geschmissen weil die Ventilsitze sich immer lösten und das mir so langsam auf die Nerven ging.
Nun deutsche 043 Köpfe verbaut , mit neuen Führungen Sitze neu geschliffen nicht ersetzt.
Zusammen gesteckt und auf einmal sind die Stösselstangen (fast) zu kurz ?!?
Bei korrekt eingestelltem Ventilspiel ist die Schraube und die 13 er Mutter fast gleich ( Schraube steht nur noch 1 mm über !)
Beidseitig das gleiche .
Kolbenrückstand 1,3 mm Kopf 0,4 tiefer . Also fast Serie .
Keine Ahnung woran es liegt . Hat jemand ne idee ?
Sam
Dateianhänge:
1FBF1DE6-439C-4A92-A88E-9C303CCF763F.jpeg [ 66.33 KiB | 711-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Stösselstangen zu kurz
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2018, 23:38
samotorsport hat geschrieben:
Moin moin
Sam
Verschiedene Dicke des Zylinderkopfes. Hast du die Stößel des Deutschen Kopfes?
BeitragVerfasst: Di 9. Okt 2018, 10:56
:?: :?: Was meinst du damit?
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2018, 07:49
Die Dicke der Köpfe habe ich gemessen und beide sind gleich, die Stössel sind neue von CSP , Stangen sind die gleichen , Kipphebel ebenso.
Ich versuche jetzt mal mit Lash Caps , damit müsste es klappen.
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2018, 09:31
Vielleicht waren die Brasilköpfe auch tiefer gestochen und man hat dann
auch gleichzeitig die Stösselstangen gekürzt.
Ich würde ersteinmal die Länge einer originalen Stange messen und dann vergleichen.
Andere Möglichkeit ist vielleicht auch das deine Zylinder unterlegt sind???
Das würde ich erstmal klären!!
Mit den Lash caps kann man machen, aber dann passt deine Kipphebelgeometrie nicht mehr.
Normalerweise muss die Stange länger.
C.U.
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2018, 10:25
Lash Caps UND dasselbe Mass unter den Kipphebel Wellen unterlegen, dann sollte es wieder passen. Mit Unterlegen der Kipphebel Wellen kannst uU noch die Geometrie optimieren.
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle zu kurz?
Speedy63
4
2677
Mi 23. Jan 2013, 18:46
Speedy63 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Stößelstangen beim 2,0
Käfer-speedster
4
2822
So 2. Nov 2014, 10:53
Typ4Theo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Stößelstangen 25,5g Kohlefaser
orra
24
9990
Sa 9. Apr 2016, 19:55
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge original Stößelstangen kürzen
Merik
12
7035
Mo 23. Aug 2010, 21:41
Merik Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Alu HD Stösselstangen , Köpfe wackeln
Vari-Mann
18
7173
Sa 28. Jan 2017, 21:54
Vari-Mann Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
