Aktuelle Zeit: Di 19. Feb 2019, 13:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Getriebe abdichten
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 08:09
Käfer: 1200A
im Rahmen meiner Restauration hab ich das Getriebe teilweise neu gelagert und einen neuen Dichtungssatz verbaut.
Bei der Befüllung mit Öl musste ich feststellen, dass das Getriebe nicht ganz dicht ist. An der Seite wo das Achsrohr ins Getriebe geht gibt es zwei Deckel:
- Den großen (äußeren) mit O-Ring - der ist dicht.
- den kleinen (inneren) an dem die Achsmanschette befestigt ist --> undicht!
Das Öl tropft unten bei den Papierdichtungen raus, nicht bei der Achsmanschette. Ich hab die Muttern mehrfach fester gedreht aber ohne Erfolg. Ich hab das Getriebeöl jetzt wieder abgelassen und die Deckel geöffnet. Ist es sinnvoll an der Stelle ein zusätzliches Dichtmittel zu benutzen? Der innere Deckel wird ja mit mehreren Dichtungen eingesetzt um den nötigen Abstand für das Achsrohr einzustellen. Wäre ein Dichtmittel aus dem Grund nicht zu empfehlen?
Meine Überlegung ging zu Curil K2, da auf beiden Seiten der Papierdichtung dünn aufgetragen eventuell am wenigsten zusätzlicher Abstand entsteht. Alternativ könnte ich auch Reinzosil verwenden.
Gibt es noch andere Ideen oder Ratschläge?
VG
Ulti
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe abdichten
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 08:13
Käfer: 1200A
Dateianhang:
9FE6EB91-3AEA-4541-A6D0-56E49BC2ED56.jpeg [ 83.07 KiB | 819-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 09:01
Hallo Ulti,
ein Dichtmittel mit höherem Feststoffanteil kann man hier ohne weiteres verwenden.Ich habe mit Dirko grau dabei sehr gute Erfahrungen gemacht.Es hat sogar von außen am Getriebekopf nachträglich aufgebracht an meinem unsynchronisiertem Getriebe funktioniert.Undicht an diesen Deckeln wird es gerne da an den Schraubverbindungen meist das Blech nach innen gedrückt ist,oder die Anlagefläche porig durch Korosion ist.
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 12:09
Wenn ich schon Papierdichtung höre :angry-nono:
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 12:39
bluelagune hat geschrieben:
Mit den Papierdichtungen wird an dieser Stelle das Spiel der Gelenkkugel eingestellt. :character-oldtimer:
Ich montiere es erst immer trocken, d.h. ohne Dichtmittel und wenn es passt dann mit der grünen / roten Gehäusedichtmasse. Wie Hans schon bemerkte, aud die Bohrungen achten. Durch kräftiges Nachziehen 8-) verziehen sich die Deckel, es liegt dann der selbstproduzierte Kragen auf und die Dichtung ist noch nicht angepresst.
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 14:16
an dem großen Deckel kommt entweder nur ein O-Ring oder bei ganz alten nur eine Dichtung! Nicht beides. Sonst passt der die Lagervorspannung nicht.
Den kleinen Deckel würde ich nochmal abnehmen und und schauen ob er plan ist, besonders im Bereich der Löcher, dann trocken einmessen und dann mit Curil-K2 alles endmontieren und den O-Ring nicht vergessen. Die Ammi's dichten dort immer mit Silikon.
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2018, 18:04
Käfer: 1200A
Danke für eure zahlreichen Tipps.
Ich baue das Getriebe jetzt nochmal komplett raus und dichte alle Deckel zusätzlich mit einem Dichtmittel ab.
In dem Zuge nehme ich auch gleich die Papierdichtung beim großen Deckel raus.
VG
Ulti
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 13:21
Käfer: 1200A
Aktion war erfolgreich, das Getriebe tropft nicht mehr.
Ich hab Dirko HT rot genommen.
Keine neuen Beiträge Pendelachs Getriebe abdichten
typ1bj67
2
2008
Mo 22. Apr 2013, 08:51
typ1bj67 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1600er an 1200er Getriebe mit 195/65R15 ?? oder AO Getriebe
roller25
5
4092
Mi 27. Feb 2013, 11:27
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Getriebe - T2B - langes gegen kurzes Getriebe tauschen?
sunnybug84
3
846
Do 12. Apr 2018, 16:47
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Typ 1 1776 abdichten
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 5, 6, 7 ]
maxey
103
39563
Mo 1. Aug 2011, 19:52
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebe abdichten?
*Wolfgang*
8
4061
Fr 1. Jan 2016, 21:56
millisbug Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
