Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 21:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Brezel Fahrwerksverbesserungen und Stoßdämpferwahl
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2018, 19:58
Hallo Leute,
ich möchte das Fahrwerk meiner Brezel optimieren.Also nichts für total Originalos.
Die Koni rot 80-1675 vom Minni vorne sollen beim Umbau von Hebel auf Teleskopdämpfern hinten passen.Ich könnte mir auch eine Verlängerung der unteren Stoßdämpferaufnahme vorstellen um längere Konis zu montieren.Welcher Dämpfer meines Lieblingsherstellers Koni in rot passen an die Brezel Vorderachse?
Passen die 8 Blatt Federstäbe ( 19 mm ) ab Ovali bis 65 in die 50er Vorderachse? Die 10 Blatt Federstäbe ab 66 haben 22,5 mm.
Auch bei der Hinterachse könnte ich mir ein weicheres Ansprechen vorstellen.Sind Ovali oder sonstige Drehstäbe kompatibel ?
Hans Müller-Daum
 Betreff des Beitrags: Re: Brezel Fahrwerksverbesserungen und Stoßdämpferwahl
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 13:08
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Koni rot 80-1350. Vorne weich, hinten 1 bis 1,5 umdr straffer. - geht mit serie oder dropped spindle vorderwagen.
Mit verstellbare vorderachse, vorne Koni rot von Porsche 356, alternativ Spax
Hinten. An oval passt nur oval, oder bis 08/58 if memory serves. Danach muss du auch der federplatte tauschen.Das ist eigentlich gut weil dann kriegst du der möglichkeit der hinterachse zu justieren grund verlängerten löcher in die Federplatten.
T
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 20:30
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Hans,
Deine Fragen zu den Dämpfern und Federblättern kann ich Dir leider nicht beantworten.
Ich fahre in meinem 53er Bilstein Dämpfer ( normale Abstimmung, nicht +30% straffer ), einen Bilstein Lenkungsdämpfer, einen 14mm CrMo42 Stabi aus eigener Fertigung und an der HA neben den Bilstein Dämpfern noch die Ausgleichsfeder des Porsche 356 Super 90.
Das Fahrverkalten ist im Vergleich zur Serie um Lichtjahre besser.
Du solltest mit den Veränderungen anstatt Konis auch Bilstein verbauen können.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 21:11
Richtig Jürgen,
Bilstein top,
Koni flop
Gruß Robert
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2019, 21:18
Es werden wohl auch Bielstein werden .Mein Karosseriebauer Ralf Düllman in Ennepetal hat sehr gute Kontakte dahin.Er meinte sie würden mir sehr günstig abgestimmte Stoßdämpfer bauen.Die hinteren Stoßdämdfer beim Brezel sind erheblich kürzer als die vom Ovali.Original haben Brezen Hebelstoßdämpfer. Danke an alle schon mal für die umfangreichen Infos.So Sachen wie Tieferlegungsachse kommt bei dem Projekt absolut nicht in Frage.Optisch sollte es möglichst original aussehen.
Keine neuen Beiträge Brezel Bj.71 !?!
pille1303
3
2247
Mi 3. Apr 2013, 09:09
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ist das ein echter Brezel??
hylimp
23
8149
Di 6. Nov 2012, 00:11
hylimp Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Handbremse Brezel
Marcel
2
1771
Di 15. Mai 2012, 08:43
Marcel Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage zur Brezel Karosse
zwergnase
6
2976
Mi 18. Sep 2013, 13:14
Käferschrauber Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 52er Brezel/Zwitter Aufbau!
Fox 4
17
4955
Sa 13. Mai 2017, 12:43
B. Scheuert Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
