Aktuelle Zeit: Mi 19. Jun 2019, 04:13
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 72 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse Entlüften, kein fester Druckpunkt
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 22:11
hallo
schau mal hier, seite 260.
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... 47_294.pdf
mfg heinz
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 14:36
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
so, bin heut endlich dazu gekommen, die neuen bremsteile einzubaun.
auto aufgebockt und gesichert.
Dateianhang:
IMG_3210 - Kopie.JPG [ 108.75 KiB | 3792-mal betrachtet ]
neue kunifer leitungen und schläuche
Dateianhang:
IMG_3211 - Kopie.JPG [ 124.08 KiB | 3792-mal betrachtet ]
getauscht und neu verlegt
Dateianhang:
IMG_3215 - Kopie.JPG [ 146.61 KiB | 3792-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_3216 - Kopie.JPG [ 153.96 KiB | 3792-mal betrachtet ]
die leitung über dem getriebe war ein krampf bzw die befestigung.
und kürzer als die originale war sie auch, aber passt trotzdem.
Dateianhang:
IMG_3220 - Kopie.JPG [ 163.99 KiB | 3792-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_3225 - Kopie.JPG [ 138 KiB | 3792-mal betrachtet ]
vorne das kurze stück war auch nicht so einfach zu biegen, aber wollte dann doch passen
Dateianhang:
IMG_3230 - Kopie.JPG [ 151.6 KiB | 3792-mal betrachtet ]
so, jetzt sind alle bremsteile neu, wenns nach dem entlüften noch immer ned klappt, versenk ich die karre in der donau!
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 14:48
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
liegt die Leitung über dem Getriebe halbwegs frei? Wenn sie auf dem Rahmen aufliegt und nur an den Anschlussstellen befestigt ist, solltest du dir Gedanken für einen Scheuerschutz o.ä. machen. Es wäre ärgerlich, wenn sich die Leitung mit der Zeit durchscheuert.
Viel Erfolg beim Entlüften! Und bevor du den Wagen versenkst hol ich ihn ab. ;)
Tobi
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:02
Käfer: 68er 1300
die leitung wurde einmal mit so einer metalllasche geklemmt, die bewegt sich nicht mehr.
danke ;)
Blog:
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 19:37
Käfer: 68er 1300
so, zurück vom entlüften...
sagen wir mal so, ich hoff für den käfer dass er schwimmen kann..! :angry-cussingblack:
wer von euch fährt noch die csp bremse? mit welchen rbz hinten und welchem hbz?
Danke.
Blog:
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 22:27
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
CSP-Bremse Zero off
Stahlflex- Bremsleitungen
19er Radbremszylinder
40er Belagsbreite
944er HBZ
....und keine Probleme.....
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2013, 12:33
Käfer: 68er 1300
ok, danke.
sonst keiner eine csp bremse?
hab heut vorne auf trommel umgebaut aber noch ned entlüftet, müsste dann nicht wenigstens der hintere kreis bremsen? mein pedal lässt sich ohne wiederstand nach vorne treten..?
Blog:
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2013, 22:48
Käfer: 68er 1300
hab heut noch die bremsen entlüftet, der druckpunkt ist knüppelhart!
also meine csp bremse hat irgendwas... :?
naja, jetzt bleiben erstmal die trommeln drin, will wieder fahren.
nächste wocher mach ich mal eine testfahrt, dann werd ich sehn, ob die hintere bremse auch geht.
Blog:
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 13:06
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Ist schon ne Ecke her...aber ich hatte ich das Phänomen beim Neuaufbau vom Käfer.
Hardware:
Tarrox innenbelüftete Bremse vorne an Kugelgelenkachse
Kerscher Scheibe hinten an Schräglenker...
Stahlflex Leitungen
Restliche starrre Leitungen neu
Bremskraftregler an der HA
Neuer CSP HBZ. aber lag ca. 2 Jahre bei mir im Lager
Entlüftet.... zunächst gut... Probefahrt... riskant...
Nun für gutes Geld in der Schweiz einen neuen HBZ geholt
beim örtlichen Käfer Teiledealer... sieht soweit gut aus..
Bremsstange war vorher auch frei...
Warte nun die nächste Probefahrt ab... sonst bin ich auch überfragt...
Tropft nirgendwo raus.. eigentlich alles Neuteile...
Gruss
Andreas
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2018, 17:51
Hatte so ein Problem mit Entlüften/keinen festenDruck/weiter Weg/ schon mal vor Jahren beim 66er Käfer und den CB Performance Schwimmsättel Scheibenbremsen vorn. Einfach kein vernünftiger Druck/Weg zusammenzubringen (mit allen möglichen Käfer-HBZ), ich stand einfach an.... Mein Kumpel motzte herum, ich könne nicht richtig Entlüften und so, er hätte ein professionelles Gerät....Stellte ihm den Käfer zu, zum Entlüften....Ergebnis war, mit den beiden Käfer-HBZ kam er auch nicht zu einem Ergebnis.
LÖSUNG: Grösserer HBZ, in dem Fall, vom VW Bus T3 war notwendig, um die grossen CB-Schwimmsättel ordentlich zu befüllen. Bremst seit Jahren perfekt damit.
Vielleicht hilft dieses Beispiel manchen weiter. :handgestures-fingerscrossed:
:character-oldtimer:
PS: Kerscher hat nicht umsonst einen grösseren HBZ für seine Scheibenbremsanlagen im Programm.
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2018, 05:19
yoko hat geschrieben:
Hoffe ja nun nicht, dass ich "nochmal" ran muss.... Es ist nun, wie auch vorher, ein 20.64mm HBZ verbaut... 8-)
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2018, 17:36
Folgendes hatte ich einmal:
Kerscherbremse innenbelüftet, alles neu komplett von vorne bis hinten, alles neu.
Auch wirklich alles probiert. Problem war kein richtiger Druckpunkt bzw viel zu weit unten.
Aus der Verzweiflung (und Zufall) dann sich mal genau den Weg des Bremskolbens im montierten Zustand angeschaut, der Bremskolben hat sich immer ein paar 1/10 wieder zurückgezogen wenn man von der Bremse runtergegangen ist. Problem scheint zu sein das die Sättel vielleicht auch schon eine gewisse Zeit auf Lager liegen und der Dichtring am Bremskolben etwas zuviel "klebt", es wurde mir gerade die Bremskolben mal ein paar mm ausfahren zu lassen und wieder zurück zu drücken, dann lösen sich die Dichtringe.
Gemacht- Problem verschwunden!!!
Paar Monate später hatte ein Freund selbiges Problem bei einer neuen CSP-Bremse, ich ihm mal von meinem Problem erzählt und bei ihm war es das gleiche!
Das würde ich zu zweit mal checken! Falls ja, paar mm den Kolben rausdrücken (VORSICHT!!!) und wieder rein.
Viel Glück bei der Suche!
Gruß Marco
Keine neuen Beiträge Bremse entlüften - kein Druck auf dem Pedal ...
b79zan
3
2201
Mi 17. Aug 2016, 17:35
Questus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Umbau: Fester Stehbolzen am Anlasser
2475
So 24. Mai 2015, 22:17
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Druckpunkt / Anschluss 944 HBZ
Ralf/Pigalle
2
3350
Di 25. Mär 2014, 05:47
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremspedalleerweg bis Druckpunkt 10cm
Kappo
20
7622
So 21. Apr 2013, 16:39
Kappo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wandernder Druckpunkt, je nach Fahrtstrecke
EikeKaefer
11
688
Di 18. Dez 2018, 20:11
EikeKaefer Neuester Beitrag
