Aktuelle Zeit: Di 19. Feb 2019, 13:47
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pedalerie einbauen macht Problem, ich brauche Hilfe!!
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 16:44
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
nach dem ich mir den ganzen Nachmittag das Kreuz verbogen haben, muss ich euch um eure Hilfe bitten.
Hab die Pedale ausgebaut weil sich die Stift von Gaspedal verkantet hat und ich ihn wechseln wollte.
Wie fast zu erwarten klappt das mit dem Einbau nun nicht wirklich.
Liege ich richtig, dass ich für das Einhängen des Kupplungsseil erst die Flügelschraube am Getriebe lösen muss, um das Seil dann vorne wieder einhängen zu können? Und nach erfolgtem Einbau natürlich wieder anziehen, Oder gibst er andere Lösung, da ich draußen arbeiten muss und lediglich ein, wenn auch guter Wagenheber zu Verfügung steht.
Dummer Weise habe ich auch noch den Dorn vom Bremspedal zu allem Überfluss in der Hand gehabt. Kann ich den so einfach wieder einschieben?
Ich fand das schon merkwürdig ...............
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt!!
Grüße Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Pedalerie einbauen macht Problem, ich brauche Hilfe!!
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 16:55
Käfer: 84er Mexiko Winteroptimiert
Eine von den arbeiten, die man besser zu Zweit macht.
Flügelschraube - am Getriebe lösen, Pedalblock mit Kupplungsharken einharken und zusehen das der nicht zurückschnellt. Der Kollege hält am Getriebe das Seil unter Spannung und dreht dann die Flügelmutter ein, solange der andere das Pedal am zurückschnellen hindert.
gruß
Meister Eder / Martin
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 17:04
Fahrzeug: Polo 6N
Schon mal Danke, werde zusehen das ich einen zweiten Mann ranhole, denn das Gefummel es alleine zu versuchen nervt gewaltig.
Aber was ist mit dem Dorn? Kann man den einfach wieder einschieben oder ist das was nicht ok. Mit Bremsen will ich bestimmt nicht spaßen!
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 17:05
wenn keine 2. Hand zur Verfügung steht hält auch ein kleiner Kabelbinder die Öse am Haken
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 17:06
Snake hat geschrieben:
ganz Problem/bedenkenlos und ohne Gewalt!
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 17:20
Ich sichere den Kupplungszug in der Regel mit einem Splint, siehe Bilder.
Dateianhänge:
DSC06882.JPG [ 122.23 KiB | 764-mal betrachtet ]
DSC06829.JPG [ 59.71 KiB | 764-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 17:35
Fahrzeug: Polo 6N
Vielen Dank für eure Anworten! :up:
Die Sache mit dem Splint finde ich wirklch gelungen.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 20:54
Der Splint ist wirklich professionell. Bis dato habe ich Isolierband genommen.
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Mo 1. Okt 2018, 21:11
Fahrzeug: Volvo 245
müller-daum hat geschrieben:
Hab ich auch immer so gemacht und da es gut funktioniert auch weiter so praktizieren.
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2018, 14:21
Fahrzeug: Polo 6N
Ich habe heute bei permanten Nieselregel das Ganze noch mal in Angriff genommen.
Die von VeeDee angebotene Lösung das runterrutschen des Kupplungsseil zu verhindern fumktioniert hervoragend, damit sollte ich für anstehende Seilwechsel in der Zukunft Ruhe haben.
Beim nächsten Mal werde ich aber den Sitz ausbauen, dass steht nunmal fest. Auch das wieder einschieben des Dorn funktionierte problemlos.
Wenn ich in meiner Übermotivation auch den Gaszug eingehängt hätte, wäre ich auch fertig. So befürchte ich das ich morgen die Pedalerie nochmal etwas lösen muss um ihn zu befestigen- Oder kann man das Häkchen am Ende des Seil etwas verbiegen um es einzuführen, ohne das es bricht. Wie schon gesagt, zur Not lösen aich alles nochmal.
Auch nochmals vielen Dank für eure Tipps!
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2018, 14:25
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Häkchen verbiegen geht!
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2018, 14:44
Fahrzeug: Polo 6N
Prima! :D
Dann kann ich heute Abend in Oberhausen Joe Bonamassa in Ruhe genießen ...........................
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2018, 19:14
Online
Käfer: PCS-K Buggy
Ich hatte meine die Tage auch das erste mal ausgebaut und den Kupplungszug mit Malerkreppband gesichert, hat sofort beim ersten mal geklappt.
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2018, 02:07
Fahrzeug: Polo 6N
Das scheint ja offenbar ein probates Mittel zu sein, keine Frage. Aber mir personlich gefiel der Vorschlag von VeeDee besser, einmal gemacht und für immer Ruhe, wie sagt man heute so schön, Nachhaltig .......... :D
Grüße Walter
Keine neuen Beiträge Pedalerie Problem
baldnbus
0
1758
Fr 16. Mär 2012, 01:48
baldnbus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei Auswahl!
SwissBug
13
7217
Di 14. Aug 2012, 07:49
SwissBug Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei historischen Nachweisen
kovi
3
2328
Mi 23. Mär 2011, 21:32
kovi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang brauche hilfe beim Umbau
derbugger
6
3738
Do 10. Apr 2014, 11:59
derbugger Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Brauche bitte Eure Hilfe
Low 61er
2
1942
Mi 7. Mai 2014, 08:11
Low 61er Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
