Aktuelle Zeit: Di 16. Jul 2019, 19:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Eure Meinung: Saugrohre 44er Weber
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 09:40
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
vielleicht benötige ich neue Saugrohre für meine 44er Weber und weil ich gerne vorbereitet bin habe ich in den letzten Tage etwas gestöbert.
Dabei bin ich dann darauf gestoßen, jetzt würde ich interessieren was ihr, die mit Erfahrungswerten, davon haltet. Könnte man die nehmen oder dann doch eher Finger weg davon.
Ich sag schon mal vorab Danke für euer Input.
https://www.ebay.de/itm/VW-K%C3%A4fer-Bus-Karmann-Ghia-Porsche-914-Typ-4-Ansaugdom-Ansaugstutzen/173515056986?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.de/itm/VW-K%C3%A4fer-Bus-Karmann-Ghia-Porsche-914-Ansaugstutzen-Typ-4-mit-K%C3%BChlrippen/183023433534?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Grüße Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Eure Meinung: Saugrohre 44er Weber
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 10:52
In der Richtung hatten wir schon mal was, hier..
motor-allgemein/ansaugstutzen-mit-vergroszerter-gemischkammer-t17135.html
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 12:59
Ok, Danke für den Link.
Wie hast du es so schön in dem Thread beschrieben, " So langsam kapiere ich .................................... und ist halt nicht dein Revier".
Orra, Udo und Jürgen schreiben dort das die Teile nicht verkehrt sind wenn sie nachgearbeitet werden, nur welche der beiden von mir in den Ring geworfenen sind gemeint. SO wie ich das verstehe handelt es sich um die Ansaugstutzen mit der Gasgemischkammer, oder habe ich das falsch verstanden?
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 16:40
@ all
Vielleicht kann mir jemand bei dem Gedanken weiterhelfen.
Wenn ich das mit der Gasgemischkammer richtig verstanden habe, gleicht diese die Bauart bedingte fehlende Länge aus, und sorgt somit für früher anliegenes Drehmoment. Was ja grundsätzlich auch für Bus Motoren nicht schlecht ist. Aber eigentlich für alle Motoren, denn m.M.n. ist früh anliegendes Drehmoment doch nicht falsch.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2018, 14:03
Keiner was zu sagen? Mir kann man ruhig schreiben, tut auch nicht weh .............. :lol:
Das ist ja wohl bekannt:
längeres Ansaugrohr -> Drehmomentsteigerung (niedrigere Drehzahl),
kürzeres Ansaugrohr -> Leistungssteigerung (höhere Drehzahl).
Jetzt will ich aber auf keinen Fall zu Gunsten des besseren Drehmoment auf Leistung/Drehzahl nach oben hin verzichten und deshalb nochmal die Frage, ob das Saugrohr mit Gasgemischkammer dann das Richtige ist.
OK-Products hat auch noch ein Saugrohr für 44er Vergaser im Angebot welches auch einen Unterdruckanschluß hat. Brauch ich für die 123 Zündung .......
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2018, 19:39
Online
Snake hat geschrieben:
wenn dein 123 Verteiler einen Unterdruckanschluss hat, ja
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2018, 23:19
Der Unterdruckanschluß bei dem OK-Saugrohr hat einen recht großen Querschnitt und dient dem Anschluß eines Bremskraftverstärkers beim Bus.
Den kleinen Anschluß für den 1-2-3 würde ich selber bohren, falls notwendig.
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2018, 14:54
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe auch noch mal mit Ok-Products gesprochen, dort sagte man mir das die Saugrohre mit Gasgemischkammer gut sind für 2,4L oder größere Motoren da deren Durchmesser oben 58mm beträgt.
Die dort angebotenen Saugrohre für Typ4 ohne Kammer haben einen Durchmesser von 44mm sind sind laut Aussage besser für 2L-2,4L mit 44er geeignet.
Und dann noch eine Info für alle die es interessiert.
Nach einem Telefonat bei VGS Motorsport braucht man sowieso keinen Unterdruckanschluß am Saugrohr für 123 Tune USB, da dies zu nichts führt, somit kannt dann die Frage nach einem Unterdruckansschluß ad Acta gelegt werden.
Grüße Walter
Keine neuen Beiträge Wie ist eure Meinung
käferneuling
3
2741
Fr 31. Aug 2012, 09:58
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Brauche eure Meinung!
typ1bj67
19
8899
Di 11. Dez 2012, 20:06
xxalex2108 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Frage zu 44er Weber
Snake
12
1201
So 9. Sep 2018, 16:44
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 44er Weber Gutachten
Snake
8
821
Fr 1. Feb 2019, 03:19
derkaeferschrauber Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Eure Meinung zu langes Getriebe mit 0,82 im 4. Gang
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 7, 8, 9 ]
Snake
126
16121
So 28. Okt 2018, 16:52
yoko Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
