Aktuelle Zeit: Do 27. Jun 2019, 09:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 166 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 66er Cabriooohohohoh
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 22:03
die Versteifung gefällt mir, war das original beim KV auch so ausgeführt? kenne nur die großen Bleche vom 1303 Cabrio
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 23:09
Ja, entspricht dem Original. War aber nicht mehr viel von über bei dem Ding.... :?
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 06:23
immer wieder schön, zuzusehen! :handgestures-thumbupright:
Sven
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 21:37
Käfer: R.I.P 1302/72'
Finde auch Klasse was du da alles machst.
Weiter so.
Würde dir gerne mal dabei über die Schulter gucken und ein wenig smaltalken.
Aber für gerade eben mal ist es zu weit.
LG Gerold
Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja keins drin!
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 21:42
Teppichleiste und Führung für Heizungsschieber
Dateianhänge:
DSC09094.JPG [ 142.18 KiB | 1603-mal betrachtet ]
DSC09095.JPG [ 105.78 KiB | 1603-mal betrachtet ]
DSC09096.JPG [ 146.27 KiB | 1603-mal betrachtet ]
DSC09097.JPG [ 130.68 KiB | 1603-mal betrachtet ]
DSC09099.JPG [ 91.13 KiB | 1603-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 20:41
Nun ist hinten auch das A-Blech drin, der Querträger und der Kofferboden geschweißt und viel Kleinkram erledigt.
Das mit dem Querträger war erforderlich, weil die beiden Hinterwagen um satte 15mm in der Innenbreite differierten.
Übrigens:
Das "über die Schulter gucken und ein wenig Smalltalken" läßt sich auch mit anderen Dingen kombinieren, wie Besuche in der AutoStadt, dem ZeitHaus, dem AutoMuseum Volkswagen, einer VW-Werksbesichtigung oder auch mal Mittwochs ein Clubabend. Bin bei der Organisation gerne behilflich.
Dateianhänge:
DSC09100.JPG [ 97.94 KiB | 1531-mal betrachtet ]
DSC09103.JPG [ 102.27 KiB | 1531-mal betrachtet ]
DSC09104.JPG [ 104.1 KiB | 1531-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 21:05
Karmann: 65er Kabrio
Hi VeeDee,
tolle Arbeit :handgestures-thumbupright:
Wie habt Ihr das Kabrio-Gestänge aufbereitet?
Danke und Gruß
Lars
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 21:26
Das haben wir (Micha) im Tausch machen lassen.
Wenn man nicht alles selber machen muss und auf echte Spezialisten zurückgreifen kann spart das viel Zeit und Nerven.
Andere von Spezies gemachte Baugruppen:
Vorderachse (Eyermann), Halter Lenkgetriebe (Storskrupp), Pulverbeschichtungen (Woltec), Automatikgetriebe
Noch zu erledigen:
Entlackung / Entrostung / KTL (Syre), Lackierung, Sattlerarbeiten....
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2018, 20:03
Hi VeeDee,
weißt Du ob das Gestänge gestrahlt oder chemisch im Bad entlackt und ob lackiert oder gepulvert wurde?
Nochmals Danke
Lars
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 21:07
Das Gestänge ist gestrahlt und lackiert worden, aber ganz ordentlich.
Jetzt biegen wir auf die Zielgerade:
Letzte Beularbeiten und die Klemmleisten für die Klappendichtungen.
Montag noch ein büsken Nähte planieren und verladen.
Dateianhänge:
DSC09105.JPG [ 112.54 KiB | 1373-mal betrachtet ]
DSC09106.JPG [ 84.08 KiB | 1373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 20:17
Verpackt und verzurrt.
Morgen geht's zu den Bademeistern in Bönen :music-rockout:
Dateianhänge:
DSC09108.JPG [ 104.21 KiB | 1282-mal betrachtet ]
DSC09109.JPG [ 86.5 KiB | 1282-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 21:41
Die Karosserie ist aus Bönen zurück. Wie immer tip-top gemacht.
Gleich mal angepatted für die erste Epoxy-Schicht...
Dateianhänge:
DSC09253.JPG [ 90.44 KiB | 965-mal betrachtet ]
DSC09254.JPG [ 88.57 KiB | 965-mal betrachtet ]
DSC09255.JPG [ 85.75 KiB | 965-mal betrachtet ]
DSC09256.JPG [ 90.74 KiB | 965-mal betrachtet ]
DSC09257.JPG [ 86.48 KiB | 965-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 08:51
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Volker es sieht ja so aus, als das die KTL-Schicht durch das "Anpatten" teilweise wieder abgeschliffen/beschädigt worden ist. Ist das nicht kontraproduktiv? Gibt es keine "Füller-Schlicht", welche in Sinne "Nass auf Nass" auf die ungeschliffene KTL-Oberfläche aufgebracht werden kann?
In einer Serienproduktion kann ja auch nicht neu geschliffen werden ...oder bin ich da nicht richtig informiert?
Gruss
Stephan
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 09:26
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Es kommt beim KTL ja überwiegend darauf an, daß alle Ecken/Kanten/Hohlräume beschichtet werden.
Und wenn man Dickschicht-KTL aufträgt, ist das meist nicht ganz so glatt wie aus einer Serien-OEM-Anlage. Patten ist schon richtig.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 10:22
zickzackzeisig hat geschrieben:
So sieht's aus. Die Schicht ist deutlich dicker als OEM und ist auch nirgens durchgeschliffen. Die aufgetragene Epoxy-Grundierung ist zudem ebenfalls rostverhütend, also praktisch der "Doppelmoppel".
Keine neuen Beiträge Aussenfarbe für meinen 66er...
hawaiikaefer
14
8820
Mo 28. Nov 2011, 15:02
Calibaer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mooncaps für 66er Felgen
Burgi1986
8
4151
Sa 6. Jul 2013, 20:58
Burgi1986 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Route 66 oder doch er 66er Bug Rat
BigWolfLupin
67
32848
So 1. Jul 2012, 12:34
BigWolfLupin Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Umbau auf 66er look - Kofferraumhaube wölbt sich
helmair
5
965
Fr 10. Aug 2018, 11:02
Bordeaux Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 66er T1-Bus Bundbolzen (vorne rechts) austauschen in 46414
h3nk
0
1609
Di 19. Feb 2013, 08:31
h3nk Neuester Beitrag
