Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2019, 20:33
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Handbremsseil Kerscher HA-Bremse
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 22:39
vor kurzem habe ich an der Hinterachse meines 1302 die Kerscher Scheibenbremse verbaut. Leider bekomme ich jetzt aber das Handbremsseil nicht am Bremssattel eingehängt.
Die Öse des Seils müsste leicht gekippt werden um auf den Hebel zu rutschen (1). Allerdings ist zwischen Hebel und Bremssattel nicht genügend Platz, so dass der untere Teil der Öse gegen den Bremssattel stößt (2) und das Kippen der Öse verhindert.
Hat jemand vielleicht einen Tipp wie sich das Seil einhängen lässt?
Dateianhänge:
Handbremse.jpg [ 56.35 KiB | 895-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Handbremsseil Kerscher HA-Bremse
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 22:54
Online
das liegt sicher daran das die Oese weg muss, bei Kerscher gibt es auch die passenden Handbremsseile dazu
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/i ... lagen%20HA
zur Sicherheit hier noch die Anleitung
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/p ... 017_de.pdf
sicherlich gibt es Unterschiede bei der Oese, je nach Hersteller des Handbremsseils. Da wird wohl die Feile ran müssen
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 23:13
Die Kerscher-Lösung ist eh eine Bastellösung, und CSP oder Tafel sind da nicht besser.
Von EMPI gibt es Handbremsseile für deren Scheibenbremsen, die passen "plug-and-play" an die Golf-Sättel und müssen nicht erst mühselig mit Feder kürzen, Verlängerungsrohren und zusätzlichen Hülsen angepasst werden. Lediglich der Bezug ist in D etwas umständlich.
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 11:13
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dass Kerscher ein eigenes Handbremsseil verkauft, dass sich vom Original unterscheidet hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
Den Einbau hatte ich nach der Anleitung durchgeführt die du verlinkt hattest. Danach soll ja das original Handbremsseil verwendet werden. Das ist wohl schlicht falsch. Dann werde ich wohl mal die Feile ansetzen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 11:33
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Ich habe ja einen 1500er Ex-Automatik aus dem Baujahr 68 und auch somit Schräglenker und eine Kerscher Scheibenremse an der HA... Bei mir ging das recht problemlos mit den originalen Bremsseilen...
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 21:47
Käfer: R.I.P 1302/72'
Egal was jetzt besser passt oder nicht.
Anhand deines Fotos würde ich einfach den Hebel abschrauben, einhängen und wieder anschrauben.
Die Öse muss bei Kerscher deshalb weg, weil seine Sättel einen anderen Hebel haben.
Das ist ja das bekloppte.
VW (oder deren Zulieferer) ändert ja nach jeder Frühstückspause irgend ein Detail.
Ist bei anderen Herstellern aber auch nicht anders.
LG Gerold
Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja keins drin!
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 22:08
Stopp!
Ich nehm alles zurück.
Hab mich verguckt, von wegen anderer Hebel.
Mann Mann Mann, sollte besser mal eine neue Lesebrille ordern.
LG Gerold
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 07:18
Es gibt tatsächlich unterschiedliche Hebel...
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kerscher / CSP Bremse - fertisch!
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
crazy-habanero
80
27476
Mi 29. Mär 2017, 21:21
Feinbein Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kerscher Bremse Vergleich
zinngrauerjubi
15
3643
Di 9. Jan 2018, 16:59
zinngrauerjubi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Suche Gutachten Kerscher Bremse
Pini1303
2
2535
Do 22. Nov 2012, 16:25
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge HILFE! Keine Bremsleistung an innenbel. Kerscher Bremse...
Samtroter
6
3466
Di 16. Jul 2013, 09:34
Keine neuen Beiträge Kerscher 4 Kolben Bremse passt nicht unter meine Räder
Nick
9
6075
Sa 16. Jul 2011, 07:53
maniac Neuester Beitrag
