Aktuelle Zeit: Mo 17. Jun 2019, 16:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 398 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 05:56
Ich habe meinen 58er Tank unten um die Beule der Rechtslenkerotion beraubt und oben den Tank um die Mulde erweitert...da gehen nun etwas über 60 Liter Treibstoff rein.
Zum Einen glaube ich das durch den Benzinhahn sicherlich bei Vollast irgendwann der Catchtank leergezogen wird und zum Anderen ist einen Tankentlüftung mit Aktivkohlebehälter keine "Option" sondern eher Pflicht.
Über die normale Belüftung hat man andauernd den Benzingeruch an/im/ums Auto.Das ist nicht zu unterschätzen bei EFI umbauten...
Über den Tank würde ich mir aber sowieso Gedanken machen wenn man nicht ca. alle 200km an der Zapfsäule stehen will weil nur 35l rein gehen...
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 19:55
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Der Tank ist auf der Unterseite auch schon etwas vergrößert und hat zusätzlich noch Schwallbleche drin Schätze mal 40 Liter
Hab die Pumpe mal angeschaut so wie das ausschaut wird der Flansch auf der Oberseite angebaut da hab ich aber schon ein Problem mit der Tankform
Dann muß ich Filter und Druckminderer trotzdem separat einbauen
Ich habe vor einen Entlüftungsschlauch oben am Tankdeckel Stutzen einzubauen und den Deckel dicht zu verschließen dann die Entlüftung mit der vom Catchtank verbinden und hoch in den Dachholm zum Winkerschacht
Da wäre das mit dem Aktivkohlefilter auch gut machbar einfach den Schlauch bis zum Saugrohr weiter zu führen und Magnetventil dran
Wie hast Du es mit dem Aktivkohle Filter gemacht das schreit doch nach einem Magnetventil nach Motorstart und Lambda aktiviert
Was für ein Filterchen hast Du eingebaut ?
Ich hab mich damit noch nie beschäftigt klingt aber gut dann ist die Stinkerei weg und meinen Prüfer freut es bestimmt auch
Gruß Andy
Dateianhänge:
Tank1.jpg [ 102.85 KiB | 1770-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2018, 20:59
Bin ja nicht beratungsresistent
Pumpe im Tank und geänderte Tank Unterseite oben bleibt alles wie es war und jetzt etwa 55 Liter Sprit besser ist das
Wie war das nun mit dem Aktivkohle Filter in der Entlüftung ist die Einbaulage da wichtig
Das wäre der nächste Schritt um die Stinkerei abzustellen
Dateianhänge:
Tank35jpg.jpg [ 66.34 KiB | 1666-mal betrachtet ]
Tank4.jpg [ 68.41 KiB | 1666-mal betrachtet ]
Tank3.jpg [ 87.53 KiB | 1666-mal betrachtet ]
Tank2.jpg [ 49.79 KiB | 1666-mal betrachtet ]
Tank1.jpg [ 72.01 KiB | 1666-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2018, 21:09
Sehr geil.Respekt :handgestures-thumbupright:
Passt die Lenksäule da dran vorbei?
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2018, 21:17
Jep 10 mm luft
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2018, 16:58
Nun sind die Schweißnähte von innen verlötet und die Spritleitung mal grob fertig
Nur noch die Rücklaufleitung fertig machen und die Pumpe befestigen dann setze ich den Tank wieder zusammen kann sein das noch ein oder zwei Schwallbleche reinkommen
Wie sieht das mit Euch hat keiner ein Plan wie das mit dem Aktivkohle Dingen funktioniert?????
Dateianhänge:
Pumpe2.jpg [ 49.15 KiB | 1546-mal betrachtet ]
Pumpe1.jpg [ 59.38 KiB | 1546-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2018, 17:37
Offen lassen und gut...abgesaugt hab ich da nix.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 08:13
Online
Die Entlüftung vom Tank wird über ein Magnetventil am Ansaugrohr angeschlossen. Das Magnetventil wird getaktet im Leerlauf angesteuert und entlüftet somit den AKbehälter. Stromlos ist das Ventil geschlossen, dh. der Tank kann an den Behälter abgeben und erst wenn der Motor läuft, wird der Behälter abgesaugt.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 16:56
Und die Einbaulage vom Behälter ist die egal ?
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2018, 19:23
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Ich kenne es vom Astra F Caravan Einspritzer, Tank unter Ladefläche, Aktivkohlebehälter im Radkasten hinter dem rechten Vorderrad. Problem war, dass das Metallgitter im Behälter nach 20 Jahren die Aktivkohle nicht mehr hielt und die Leitung zur Drosselklappe mit Kohlebroeckchen voll war. Hat einige Zeit gedauert, sie wieder frei zu kriegen.
Der Ersatzteilfritze bei Opel meinte bei der Bestellung, das hätte er noch nie gehört. Beim Abholen des Teils war inzwischen noch jemand mit demselben Problem gekommen.
Möglichkeit 1, Opel werden meist nicht so alt, Möglichkeit 2, den Fehler merkt eh keiner. :mrgreen:
Gruß Burkhard
Online
Die Lage nicht. Bei den meisten Fahrzeugen findest Du den Behälter vorn links oder rechts im Radkasten, also nahe am Motor. Dafür sind die Zueletungen dann etwas länger und sie sollten solide montiert sein. Sonst suchst Du Dir einen Wolf nach Falschluft.
Meistens wird die senkrechte Einbaulage bevorzugt.
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2018, 19:27
Tank fertig
Dateianhänge:
Fertig5.jpg [ 42.49 KiB | 1267-mal betrachtet ]
Fertig4.jpg [ 57.23 KiB | 1267-mal betrachtet ]
Fertig3.jpg [ 66.1 KiB | 1267-mal betrachtet ]
Fertig2.jpg [ 77.92 KiB | 1267-mal betrachtet ]
Fertig1.jpg [ 78.5 KiB | 1267-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 12:34
Das ist ja mal geil.Wieviel geht da rein?
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 16:02
Schätze mal so um die 55 Liter
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 19:31
Hab mal wieder Zeit gehabt
Spritleitung vom Tank zum Rahmen in Schlauch dann Kunststoffrohr bis Filter und Druckminderer dann wieder Schlauch bis zum Motor
Dateianhänge:
Tank5.jpg [ 68.95 KiB | 1026-mal betrachtet ]
Pumpe4.jpg [ 103.75 KiB | 1050-mal betrachtet ]
Pumpe3.jpg [ 63.8 KiB | 1050-mal betrachtet ]
Spritleitung1.jpg [ 110.1 KiB | 1050-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
139649
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3711
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
15623
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
5743
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6609
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
