Aktuelle Zeit: Sa 18. Aug 2018, 13:40
Forumsregeln
Eigene Anzeigen können mit Klick auf das X unten rechts selbst gelöscht werden (solange noch niemand darauf geantwortet hat)
Anzeigen werden 30 Tage nach dem letzten Beitrag automatisch gelöscht
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Biete bei Bitburg: kompl. Typ4 Motor 2,1 Liter siehe Bilder!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 18:33
motor-typ4/neuaufbau-typ4-motor-fur-kafer-mit-scat-c35-nockenwelle-t17678.html
Wegen Projektaufgabe zu verkaufen.... alles was auf den Bildern zu sehen ist M.E. ist alles dabei:
- Gehäuse chemisch gereinigt, auf 1. Übermaß gespindelt, vermessen und für 260er Lüfterrad abgefräst
- 260er Gebläsesystem original Porsche Turbo (5 Flügel): Lüfterzarge, neues Lüfterrad, neue Lichtmaschine, neuer Gebläsekasten!!!! Kosten heute alleine schon 1500€
- Riemenscheibe und Nabe mitsamt Keil und Schraube
- Kurbelwelle 2,0 Porsche 914, vermessen, geläppt, auf Risse geprüft mitsamt Antriebsräder und Keile sowie Ring
- Porsche 914 Pleuel
- neue Lagersätze für Pleuel, Kurbelwelle (+0,5/Std), Nockenwelle
- Schleicher 316 Grad Nockenwelle mit Sportstösseln
- neue 96x71mm Zylinder und Kolben mit Ventiltaschen
- 2 Porsche 914 371S Köpfe, Sodagestrahlt, Rissfrei, grosse 41x34er Ventile
- neue Unterlegscheiben für Ventilteller für höhere Drehzahlen
- neue CB-Performance 40 IDF Vergaser mit Trichtern, Luftfiltergehäusen und Saugrohren
- alle Stehbolzen, Schrauben, Zuganker, Deckel und so weiter neu verzinkt
- komplette TSZ-H Zündanlage (Verteiler / Steuergerät / Spule) inkl. Zündverteilerwelle mit Feder und Scheibe
- Ölpumpe, Öleinfüller mit Messstab, Öldeckel, Ölsieb, Adapter für externen Ölkühler
- neuer Dichtsatz sowie Kurbelwellen Simmerringe
- Stösselschutzrohre neu verzinkt, Alu Stösselstangen
- komplette Auspuffanlage mit gekürzten Krümmern und Endtopf
- sollte irgendwas auf den Bildern fehlen, dürfte es noch im Lager liegen ;-)
Versand wäre zwar möglich, aber aufgrund der Menge an Teilen wäre mir eine Abholung vor Ort wesentlich lieber. Der Käufer kann logischerweise jedes Teil einzeln prüfen, in die Hand nehmen, nette Gespräche halten - das entfällt beim Versand alles und birgt Risiken von Missverständnissen.
Alle Teile ohne Gewährleistung von Privat zum Basteln
4000€
Dateianhänge:
Dateikommentar: Anlage frisch sandgestrahlt und zinkbeschichtet
E83C523E-CA35-452D-9B4A-EF651B5AC816.jpeg [ 174.05 KiB | 291-mal betrachtet ]
7F4F24D9-B2B5-4681-8FCB-08DA98600B29.jpeg [ 156.24 KiB | 1107-mal betrachtet ]
5CBE9518-AA00-4D8B-B4C5-068B7B77A8BC.jpeg [ 131.56 KiB | 1107-mal betrachtet ]
ECC2C7A4-7981-411B-841D-75115B48EB36.jpeg [ 156.74 KiB | 1107-mal betrachtet ]
DF381DDC-E534-4523-9DBC-894C9AF6A9B9.jpeg [ 203.54 KiB | 1108-mal betrachtet ]
4EA02F4E-E0B9-4880-AAF5-21DDE30D97AB.jpeg [ 180 KiB | 1108-mal betrachtet ]
F8E976E0-3F82-45B4-A2A1-D629965AAE35.jpeg [ 178.09 KiB | 1108-mal betrachtet ]
7616A9E9-8B78-44C8-B48D-AB69524ED5C2.jpeg [ 178.09 KiB | 1108-mal betrachtet ]
212EFDB5-70C1-472F-BAB9-32D3DFCF9AEC.jpeg [ 185.59 KiB | 1108-mal betrachtet ]
A286B87E-2DC1-4A42-A151-FB553EA1BFBF.jpeg [ 170.07 KiB | 1108-mal betrachtet ]
243A42A0-AFCD-44B5-A791-ED6875EAAAD6.jpeg [ 177.79 KiB | 1108-mal betrachtet ]
A08DEEDF-FA59-4EB0-A0D8-CD147885EDDA.jpeg [ 163.77 KiB | 1108-mal betrachtet ]
4BB9D72F-EB3A-4038-BF48-D8450AD90E3E.jpeg [ 159.26 KiB | 1108-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Newbie am Sa 11. Aug 2018, 16:21, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Biete bei Bitburg: kompl. Typ4 Motor 2,1 Liter siehe Bil
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2018, 12:11
Der Preis ist VB. Oder stimmt etwas mit den Teilen nicht?
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 12:17
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Dafür würde ich nicht mal 2000 Euro zahlen. Da meiste sieht sehr gammelig aus.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 15:08
Aha - und was ist das gammelige? das neue Gebläsesystem? Die neu verzinktem Schrauben und Bleche? Das vermessene und gespindelte Gehäuse? Die neuen Kolben und Zylinder?
Sorry - aber unqualifizierte Kommentare bringen keinen weiter. Und wenn ich alle Teile einzeln verkaufe, komme ich auch locker über Deine „keine 2000“.
Zuletzt geändert von Newbie am Sa 11. Aug 2018, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 15:33
Wenn ich mich für Teile interessiere, schau ich gerne, ob der Verkäufer in der Lage ist die Teile zutreffend zu beschreiben. Daran kann man oft abschätzen, wie zutreffend das ist, was ich auf den Bildern nicht erkennen kann.
Bei den angebotenen Teilen sehe ich, dass die Köpfe keine speziellen VoPo Köpfe sind, sondern nur ganz normale AT/AN-Köpfe (die es _auch_ im VoPo gab). Die Wärmetauscher sind nicht für den Einbau in Käfer geeignet, da zwar umgeschweißt aber nicht gekürzt. Die Stößel sehen auf den Bildern aus, als wären sie am Ende. Ich sehe keine Bilder von den Vergasern. Bis aus den Teilen ein Motor wird gibt es noch einges zu tun und zu kaufen.
Nimms nicht persönlich, ich halte mich an die Fakten und Du hast gefragt. Einzelverkauf könnte eine gute Idee sein, erfordert aber präzise Vermessung einiger Teile.
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 17:12
Ok, das sind Argumente, mit denen ich umgehen kann. Vielen Dank dafür.
Die neuen Vergaser sieht auf dem drittletzten Bild am Rand, in Folie eingepackt. Die Stössel sind eingeölt, sie sehen in der Tat von oben „etwas wild“ aus. Sie sind aber in Ordnung.
Und richtig, es sind keine 914 3Loch Köpfe. Es sind 1,8er Köpfe, wie zum Beispiel Wilke sie ausschließlich wegen der besseren Brennraumform verbaut.
Und wie gesagt: danke für die Hinweise, das hilft mir weiter
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 10:02
Neuer Preis 4000,-€
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2018, 16:23
So, die monierte Auspuffanlage ist zurück vom Sandstrahlen. Danach wurde sie zinkbeschichtet - siehe Bilder
Dateianhänge:
120610BA-A606-46D4-9932-0B22A18F33C3.jpeg [ 159.84 KiB | 291-mal betrachtet ]
79B94D05-FE0A-4C5B-B81C-67D5E7843A49.jpeg [ 174.05 KiB | 291-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 12:42
Käfer: Volkswagen
Käfer: 1996 'Beetles Revival' Convertible
Sehr interessiert und nett.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 9, 10, 11 ]
der60er
161
75400
Mi 24. Aug 2016, 19:16
der60er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Biete Typ4 Motor 2l in 58285
Ovaltom
0
272
So 22. Jul 2018, 21:26
Ovaltom Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Suche Porsche Lüfter für Typ4 kompl. - gerne auch neu
oldspeed
1
200
Sa 28. Jul 2018, 17:39
knigge Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motorenproblem Typ4 2,4 liter 44IDF
Franzi67
10
4295
Di 31. Mai 2016, 06:16
armin Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 58579 biete Käfer 03 Zahnstange ungeschweißt Erstlack Typ4
GT2 Käfer
0
283
Di 10. Jul 2018, 23:18
GT2 Käfer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
cron
