Aktuelle Zeit: Di 16. Jul 2019, 07:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kunststoffring Rahmentunnel/Schaltgestänge
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2018, 12:17
Käfer: 1984er 1200er Mex (Eisblau Metallic)
Fahrzeug: Mercedes-Benz C-Klasse W205 C200
Fahrzeug: Porsche Cayman S 987
beim Erneuern der Kraftstoffleitung stellte ich bei einem Blick in den Rahmentunnel (Schaltgestänge unter der Rückbank) fest, dass dort ein zerbrochener, transparenter Kunststoffring liegt. Habe die Fragmente natürlich sofort sichergestellt.
Den Bruchkanten nach zu urteilen, ist das Ding schon ewig kaputt.
Weiß jemand der Experten vielleicht, was es mit diesem Teil auf sich hat?
Besten Gruß und Dank
Dateianhänge:
IMG_2324.jpg [ 26.51 KiB | 1545-mal betrachtet ]
IMG_2323.jpg [ 66.35 KiB | 1545-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Kunststoffring Rahmentunnel/Schaltgestänge
BeitragVerfasst: Mi 18. Jul 2018, 13:10
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
Solltten Reste der Schaltstangenführung sein.
Zum Einbau einer Neuen müsstest Du die Schaltstange ausbauen. Es gibt aber eine prima Lösung die sehr gut funktioniert:
http://kaefertuer.com/schaltstangenfueh ... -schraube/
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2018, 09:38
Dankeschön für die Antwort mit entsprechendem Lösungsansatz.
Werde mich mal dran begeben und das obwohl die Schaltung nach meinem Dafürhalten bestens flutscht.
Kann mir kaum vorstellen, dass das noch besser gehen kann ;).
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2018, 09:47
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
könnte natürlich auch sein, dass die Führung schon erneuert wurde und das nur die Restfragmente waren, die man eben nicht aus dem Tunnel entfernt hat.
Wenn die Schaltung an sich spielfrei ist, brauchst fürs erste auch nicht handeln.
Harald
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 11:09
Das kann natürlich gut sein!
Leider fehlen mir momentan gute Vergleichsmöglichkeiten, wie "knackig" eine Käferschaltung zu sein hat.
Wenn ich wieder am Käfer bin, stelle ich mal ein kurzes Video rein, damit sich die Experten über evtl. zu viel vorhandenes Spiels äußern können...
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 11:42
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Bau doch mal den Schalthebel aus und schau nach....
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 13:00
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: 944 Turbo
Du kannst die Führung mit dem Finger bei ausgebautem Schalthebel erfühlen.
Der Schalthebel muss nachher wieder eingestellt werden.
https://rallegolle.blogspot.com/2017/04/kafer-schalthebel-einstellen.html Im Link verwenden die ein Messgerät für den exakten Winkel des Schalthebels. Ich habe mir dazu ein Stück Papier zugeschnitten und von der Seite kontrolliert.
Edit meint: Die Mutter bei der Schaltkupplung gehört eigentlich mit einem Draht gesichert.
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 21:39
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Wenn das Lager fehlt, rührst du mit dem Schalthebel im Getriebe und triffst nur mit Gewohnheit den Gang. Habe ich am T1 gehabt. Ich gehe daher davon aus, das die Stücke von Anno Pief sind. Also "never touch a running system" und freu dich, dass er gut schaltet.
Gruß Burkhard
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
