Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 10:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rost im Fensterfalz....
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2018, 15:52
Moin Moin...
Ich habe folgendes Problem und würde gerne mal eur Meinung dazu wissen...
bei meinem kleinen Mexikanerprojekt ist im fensterfalz der Frontscheibe im Berich der Wasserablaufbohrungen und auch mittiger über dem Armaturenbrett das Blech gut angerostet.
Was haltet ihr davon diese Stellen gut zu entrosten, bzw. mit Rostumwandler zu behandeln und anschließend die Berichte zu verzinnen?
Oder doch lieber Stück für Stück Bleche einschweißen und entsprechend bearbeiten um die gerundeten Fornem wieder hin zu bekommen und anschließend zu verzinnen?
LG aus Wolfsburg
Arne
 Betreff des Beitrags: Re: Rost im Fensterfalz....
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2018, 13:08
Das ist beim 1600i fast normal. wenn die Scheibe raus ist, kannst Du bis ins Handschuhfach schauen .
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 08:23
Ein Bild über das Ausmaß könnte helfen, sonst wird hier wohl nichts kommen.
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 11:42
Hier noch mal ein zwei Bildchen...
Dateianhänge:
Dateikommentar: Das werde ich wohl schweißen müssen...
25D01CEA-D3BD-44FF-BD4D-8C9AEA85EEC6.jpeg [ 127.32 KiB | 847-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Mögliche Stelle zum verzinnen?
830A08D7-028C-471B-8EF0-27336B3EA0AC.jpeg [ 82.41 KiB | 847-mal betrachtet ]
8358004C-6064-4F6B-92BC-CA3F3E793679.jpeg [ 71.61 KiB | 847-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 12:08
Ooooch, das geht ja noch...
Meiner war im jungfräulichen Alter von 4 Jahren schon schlimmer durch, so rund 20cm links und rechts...
Rausschneiden, austauschen... schweissen. Mit Rostumwandler kommste da nicht weit, dann sieht das wieder so aus...
Jep, auch noch Bohrspäne auf dem Sicherungskasten gefunden? Irgendwelche Idioten haben das NACH der Lackierung gebohrt, weil die Ablauflöcher vergessen wurden :(
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 14:02
Späne habe ich keine mehr gefunden... na dann werde ich mal die flex ansetzen und das schweißgerät warmlaufen lassen... aber danach ist das in Form bringen mit Zinn die bessere Wahl als Spachtel. Oder?
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 16:48
Zinn ist schon OK.
Aber dein Karosseriebauer wird es dir dann schon erklären, was da noch so alles vorher kommt...
Letztes Bild kann man retten, die anderen Sachen sind voll durch.
Ironie AN:
Und ja, Sandstrahlen und Zinn vertragen sich bestens, Blech und Zinn gehen dann gerne getrennte Wege, gestrahltes Blech nimm schlecht Zinn an... sehr schlecht.
Hol dir jemanden, der das bereits gemacht hat. Erfolgreich natürlich.
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 12:42
Ich hatte nicht vor zu strahlen... Dann werde ich mich mal ans Werk machen mit flexen, schweißen und schleifen... Danke für eure Kommentare... Grüße aus Wolfsburg
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2018, 12:41
Gut, kein Strahlen.
Nimm einen Dremel, möglichst kleiner Kopf. Nicht unbedingt einen Korund Schleifer, ich mach das mit einem Diamant Fräser/Schleifer.
Damit kriegst du auch den Rost in den Poren... und das Blech nimmt dann auch das Zinn an.
...und man nimmt nur den Rost ab, nicht das wertvolle Blech.
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 07:55
Danke für die tips...
Keine neuen Beiträge Wie rost entfernen?
Eichhoernchen
4
4052
Do 12. Jul 2012, 14:57
typ1bj67 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Rost Radhaus
sascha1976!
15
6115
Mo 26. Nov 2012, 10:38
Pit Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Rost am Stahlschiebedach
FloBiss
24
7784
So 26. Jun 2016, 14:59
Markus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rost Stoßstange und Fußraum
Bully
13
4941
Do 18. Okt 2012, 08:08
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1600I Rost an den unmöglisten stellen
Darkmo
19
8184
Mo 26. Jan 2015, 00:16
Darkmo Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
