Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2019, 11:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Riemenscheibendurchmesser
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2018, 23:04
mal ne kurze Frage bzgl der Unterschiedlichen Riemenscheibendurchmessern, evtl kann es ja jemand aufklären. Ich habe glatt 3 mit unterschiedlichen Durchmessern, kann das jemand zuordnen warum gar so große unterschiede dabei sind?
meine Vermutung ist zB. das die größte für ein 5-Blatt Lüfter ist und die kleinste eher was für kurzeinsätze wo es auf schnelles hochdrehen an kommt
Dateianhang:
Riemenscheiben_T4.png [ 846.02 KiB | 1521-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Riemenscheibendurchmesser
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 10:09
keiner?
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 10:17
Nachdem auf einer schön "KLAUS" zu lesen ist, würde ich von klarem Tuning ausgehen.
Es dürfte sehr wenig Sinn machen, eine 147er Scheibe auf einem hochdrehenden Tuning Motor zu montieren. Glatte Vergeudung von Leistung und pures Risiko für einen Lüfter Bruch.
Ich würde beim Einsatz eine simple Dreisatzrechnung machen, die Höchstdrehzahl des Gebläses in der Serie sollte auch beim Tuningmotor nicht überschritten werden...
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 14:03
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Klaus verbaut 240er Gebläse. Die vertragen mehr Drehzahl, da die Spitzen der Lüfterräder nicht so schnell werden wie die 260er.. vielleicht ist das eine Erklärung für den kleineren Durchmesser
www.VwKaeferCabrio.de
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 18:20
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
knigge hat geschrieben:
Da geht es darum, dass eine höhere Luftgescheindigkeit erzielt werden kann. Und damit die Luft auch noch Wärme an den Köpfen etc. wegbringt.
Kleinerer Durchmesser, höhere Geschwindigkeit. Der untere Scheibendurchmessef darauf abgestimmt.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 08:06
Eigentlich wollte ich nichts dazu schreiben. Ich hatte die Hoffnung, dass Du selbst darauf kommst.
Eine Übersetzung hat immer 2 Seiten. Und in dem Beitrag wird nur die Untere Scheibe erwähnt.
Zudem hat Klaus keine 240er Lüfter.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 08:33
dann schaffen wir mal eine Zusammenfassung, welcher Lüfter benötigt denn welche Drehzahl um bei einem Typ4 effektiv zu Kühlen? irgendwann ist ja auch Ende der Drehzahlfahnenstange, zudem gibt es auch noch unterschiedliche Lüfter/Formen. Sicher gibt es auch schon so was wie eine Zusammenfassung im Netz?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 11:36
Spannend ist vielleicht auch noch, wo die Luft im Gebläse hingeführt wird.
Das Klausgebläse hat innen noch ein Zusatzteil, damit mehr Luft zu Zylinder 3 und 4 kommt.
Alles in allem ausgefuchster, als die meisten anderen Gebläse. Aber sicher in der Gesamtkombi aus den Riemenscheiben + Gebläsekasten.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 12:22
Des weiteren hat Rolf Klaus noch zusätzlich eine Rückseitenkühlung.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 12:24
https://www.youtube.com/watch?v=QWYDsOC ... tu.be&hd=1
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 13:13
thomas07056 hat geschrieben:
Gruss Thomas
Funktioniert sehr gut :handgestures-thumbupright: !
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2018, 17:13
da gerade Typ4 Wochen sind heb ich meine Frage noch mal hoch :music-rockout:
BeitragVerfasst: Fr 24. Aug 2018, 09:33
Ich weiß auch nicht welche Riemenscheibe zu welchem Lüfterrad gehört, aber ich versuche es mal.
Meiner Meinung nach hat jedes Gebläse eine Idealdrehzahl, alles andere davon abweichend verschlechtert den Wirkungsgrad. Für reine Rennmotoren stimmt man das Ganze auf maximale Kühlung und Wirkungsgrad ab. Die Haltbarkeit des Lüfterrades muss dabei mit eingerechnet werden.
Bei Strassennutzung ist die Ladeleistung des Generators noch zu berücksichtigen. Zudem haben die Generatoren natürlich auch eine Maximaldrehzahl, die nicht überschritten werden sollte. Gleichzeitig bringt ein Generator mit zu niedriger Drehzahl unter Umständen nicht genug Saft, um die Batterie und die Verbraucher vernünftig zu versorgen.
Die Maximaldrehzahlen der Generatoren ist auf dem Typschild vermerkt. Bei welcher Drehzahl die Gebläse ihre Höchstdrehzahl haben, dürfte da schon schwieriger herauszufinden sein. Dazu müsste man wissen, bei welchen Motoren diese Gebläse verbaut sind und mit welchen Drehzahl sie da laufen. Wie gesagt, die Gleichung mehr Drehzahl = mehr Luft funktioniert da nur sehr eingeschränkt.
Um das Ganze für Dich etwas einzugrenzen, würde ich sagen, das kleine Rad links ist für eine reine Sportnutzung (Drag, Rundstrecke mit langen Geraden etc.) Das mittlere Rad ist entweder für ein großes Lüfterrad gedacht, was mit niedriger Drehzahl läuft und das rechte Rad wäre demnach für Strassennutzung mit niedriger Motordrehzahl und trotzdem höherer Luftmenge bei einem großen Lüfterrad.
Also eine nicht einfach zu beantwortende Frage.
Lediglich die Klausriemenscheibe läßt sich vielleicht zuverlässig bestimmen, für welches Lüfterrad und Drehzahl sie gedacht war.
Das wäre jetzt der Punkt, an dem mein Vater immer sagte: Jungs, laßt die Autos (Motoren) doch so wie sie waren. Diese ganze Frickelei! Ihr macht doch mehr kaputt als gut :character-oldtimer: :lol:
BeitragVerfasst: Fr 24. Aug 2018, 11:18
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
B. Scheuert hat geschrieben:
Aber der Zeitraum, bis die kaputt sind macht wesentlich mehr Spaß, als ohne Frickelei :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2018, 08:38
zwergnase hat geschrieben:
Und da habe ich das Meiste gelernt. War allerdings oftmals ein teures lernen :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
