Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 09:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 351 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2018, 19:38
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Habe fertig
Passt rein und nix ist im Weg ich denke man kann´s wohl so ankucken :D
Nun mal eine Frage zum Fahrwerk
Hinten mit Unibal Gelenken und Federbeinen ich schätze das meine Dämpfer Ausleger etwas schwächlich sind
Ich hab zwar Diagonalstreben und Cupstreben und auch eine Strebe von links nach rechts dran werde aber die Ausleger wohl noch verstärken müssen,
Wie sind eure Erfahrungen in dem Bereich????????
Grüße Andy
Dateianhänge:
Streben.jpg [ 120.16 KiB | 2255-mal betrachtet ]
Auspuff Komplett4.jpg [ 131.85 KiB | 2255-mal betrachtet ]
Auspuff Komplett2.jpg [ 90.57 KiB | 2255-mal betrachtet ]
Auspuff Komplett1.jpg [ 115.87 KiB | 2255-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2018, 23:37
Karmann: 65er Kabrio
Kunstwerk in Edelstahl :up: :up: :up:
:text-+1:
Lars
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 13:10
Immer wieder interessant hier reinzuschauen!
Top Arbeit,wie immer !
Gruß Fleischi
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 19:19
Hab mal wieder Zeit zum weiter bauen
Die Übersetzung war nötig um den Weg vom Gaszug zu verlängern
https://www.dropbox.com/s/ydxpup3jddsjz ... 3.mp4?dl=0
Grüße Andy
Dateianhänge:
Klappenhebel3.jpg [ 68.24 KiB | 1611-mal betrachtet ]
Klappenhebel2.jpg [ 73.52 KiB | 1611-mal betrachtet ]
Klappenhebel1.jpg [ 74 KiB | 1611-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2018, 11:30
Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
Käfer: 57´er Rat
Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
Scheiße, ist das Geil. Nen Zahnriemen in der Umlenkung zur Übersetzungsveränderung !! :shock:
:text-+1: :text-+1:
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2018, 20:41
Hab mal wieder Zeit und Lust auf Käfer
Nachdem ich Heute hinten die neuen CSP GFK Kotflügel 4 cm breiter an die Karosse " drangewürgt " hab weil nix richtig passt und meine Reifen vorne streifen und hinten gut 5 mm Luft haben hab ich was zur Entspannung gebraucht
Saugrohre fertigmachen ist dafür super gut um Mental wieder runterzukommen
Die Alten Stutzen für die Düsen ausgefäst neue Hülsen gedreht dann mal grob vorgefräst
Ich hab mal ein Loot zum WIG probiert geht super gut und wird nicht so warm
Also nun noch alles sauber schleifen und wieder was fertig
Ich hab den GFK Schei... nicht wirklich haben wollen aber Blech Kotflügel breiter machen in guter Qualität ist Übungssache und ich hab eigentlich keine Lust auf tagelang Blech klopfen
Zu den GFK Teilchen passen die nur bei mir nicht oder ???????????
Meine Karosse ist ja schon ein wenig älter und hat auch schon was hinter sich aber das die Dinger so scheps sind nun ja
Ich werde wohl doch in Blech bauen müsse auch wenn ich null Böckchen dazu habe
Dateianhänge:
Saugrohr links neu.jpg [ 61.92 KiB | 1293-mal betrachtet ]
Düsenhalter neu.jpg [ 66.83 KiB | 1293-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2018, 14:40
Ich bin fasziniert von deiner Arbeit und deinem Können. Respekt.
Die GFK Dinger habe ich auch, die passten eigentlich ganz gut bei mir, bis auf manche Löcher, die brauchten ein wenig Zuwendung.
PS: was machst du eigentlich beruflich?
lg
Günter
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2018, 15:39
Aufzüge
Käfer und Mopets sind zur Entspannung :D
Dateianhänge:
Saugrohr rechts neu.jpg [ 102.45 KiB | 1217-mal betrachtet ]
Saugrohr links neu fertig1.jpg [ 54.99 KiB | 1217-mal betrachtet ]
Saugrohr links neu fertig2.jpg [ 82.85 KiB | 1217-mal betrachtet ]
Saugrohr links neu fertig3.jpg [ 52.88 KiB | 1217-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2018, 15:52
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
He Andy,schön mal wieder was von dir zu hören.Braucht halt alles Zeit.Der 2,5er hat das Rancho Getriebe zerstört :angry-cussingblack: Der erste Gang hat noch ein bischen Geräusche von sich gegeben und jetzt hab ich vorne links und in der Mitte am Schalthebel Leerlauf :shock:
Bei der Temperatur macht das Schrauben auch nicht gerade so viel Spass.
Grüße Turner
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2018, 16:06
Hi Stefan
Nee zu warm
Aber bei mir in der Werkstatt gehts grad noch
Sach mal von wegen Fahrwerk wie hoch ist den Dein Käferchen wenns normal steht hinten von Mitte Drehstab bis zum Boden ?
Und wie viel kann das dann noch einfedern
Ich muss nu mal endlich die die Hinterachse fertig machen wegen den Kotflügeln
Magst Du mal wieder vorbei kommen es gibt immer was zu kucken und Bier loggisch
Grüße Andy
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2018, 08:17
Na ja wird ja besser mit der Wärme :lol:
Muss ich mal nachmessen,bin aber erst am Freitag wieder in der Werkstatt und muss noch gschwind vorm Urlaub die Antriebswellengelenke am Passerati ersetzen.
Die machen so komische Geräusche in den Kurven. Ich denke im September schau ich auf jedenfall mal wieder rein. Muss halt vorher noch nach Spanien :D
Grüße Stefan
Passerati Turbo 1,8t FamilienkutscheBj98
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2018, 17:06
Die Spritleitungen sind so weit mal fertig
Es kommen noch die Befestigungen damit da nix rum wackeln kann
An der Karosse hab ich mal Steckverbindungen für die Schläuche gebaut und der Druckminderer kommt vor zum Catchtank da hab ich mehr Platz ich denke das die Leitungslänge kein Problem sein sollte
Dateianhänge:
Saugrohr komplett2.jpg [ 89.64 KiB | 972-mal betrachtet ]
Saugrohr komplett.jpg [ 79.91 KiB | 972-mal betrachtet ]
Spritleitung1.jpg [ 59.54 KiB | 972-mal betrachtet ]
Spritsammler2.jpg [ 82.02 KiB | 972-mal betrachtet ]
Spritsammler1.jpg [ 78.4 KiB | 972-mal betrachtet ]
Saugrohr neu.jpg [ 83.05 KiB | 972-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2018, 19:45
Hab mal den Catchtank eingebaut es fehlen noch ein paar Leitungen aber so sollte es mal schon passen
Später noch anhübschen wenn alles fertig ist ;)
Dateianhänge:
Catchtank 2.jpg [ 107.22 KiB | 885-mal betrachtet ]
Catchtank 1.jpg [ 101.82 KiB | 885-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 05:41
Huhu,
sowas macht man doch heute nicht mehr so...
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Alles im Tank inkl.Catch...alles sauber verbaut und noch um Welten leiser als alles Externe...
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2018, 05:46
Nix Platz im alten Dickholmer Tank und der Benzinhahn ist auch noch drin
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
131533
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3436
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
14769
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
5045
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6266
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Jannis95 und 11 Gäste
