Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 02:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: - Infos zu Bosch VJ4BR8 Verteiler gesucht -
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2018, 15:41
Hi.
Bei einer meiner Kaperfahrten ist mir ein neuwertiger Bosch VJ4BR8 Verteiler in die Hände gefallen.
Weiß jemand zum Verteiler etwas mehr ? Laut Netz baugleich mit dem 019er Verteiler und von 1958-1964 im T1 verbaut ? Könnte ich den für meinen 1300er F mit Riechert Zweifachvergaseranlage weglegen/fahren oder taugt das nix und Ich soll ihn lieber wieder "versilbern" ?
Wäre halt optisch zumindest um Klassen besser als mein Repro 009er....
MfG Ben
Dateianhänge:
Sticker Upgrade 2.jpg [ 221.96 KiB | 1152-mal betrachtet ]
" Ich bin da wat am planen dranne "
Mein persönlicher Blog:
www.kaeferhauptquartier.blogspot.de
 Betreff des Beitrags: Re: - Infos zu Bosch VJ4BR8 Verteiler gesucht -
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2018, 16:59
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Wahrscheinlich fährst du am besten und flexibel mit einem 1-2-3 Verteiler. Den bekommst du mit gängigen VW oder Porsche Kurven. Zudem verbessertes Startverhalten (gerade bei 6V) und verschleissfrei. Hab ich auf allen Motoren und bin begeistert.
Alternativ schaue ich mal nach dem BR8 und hab auch noch einen schönen alten 010 Verteiler liegen
"Lief bis zum Schluss" :)
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2018, 11:07
Ich bin mit dem Repro 009er bisher zufrieden. Da gibt es eigentlich keine Not zum wechseln.
Bestenfalls wegen der Optik des BR8.
MfG Ben
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 12:44
Ich habe jetzt mal Kontakt zu Bosch Classic aufgenommen.Mal schauen was die mir für Unterlagen,Explosionszeichnung zuschicken können...
MfG Ben
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 20:57
Hab auch einen hier, war gedacht für meinen 1500er Einkanal, auf den ich Solex 34PCI samt diesen Verteiler verbauen wollte. Projekt ist eingeschlafen, wegen 1302...
Ich meine, dass der speziell für Einkanal sehr gut geeignet ist, weil der schon früher verstellt. Hatte mal eine Tabelle über Zündkurven, find ich im Moment leider nicht. Da war die Kurve vom 009 flacher ansteigend abgebildet gegenüber dem VJ4BR8.
Anbei Fotos über die Notizen welche ich mir gemacht habe.
Ich würde den VJ4BR8 einfach mal ausprobieren.
:character-oldtimer:
Dateianhänge:
DSC_2924~2.JPG [ 23.83 KiB | 956-mal betrachtet ]
DSC_2926.JPG [ 60.57 KiB | 956-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 06:58
Danke für deine Aufzeichnungen !
Werde,sofern sich Bosch Classic meldet, die Unterlagen hier ebenfalls zur Verfügung stellen !
Wäre mal einen Versuch wert ob der Verteiler was kann ! Beim nächsten Service werde ich mal "umstecken"...
MfG Ben
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 07:52
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Nach meiner Erfahrung war der VJ4BR8 im Vergleich zum Nachfolger VJ4BR25, VJR4BR27 und zum 0231129010 ein bischen langsamer. Regelt zwar erst bei 3200 U/min aus, aber nur 17 Grad. Vorteil zum 009, abgesehen von der Optik, ist der fehlende Zündverzug am 3. Zylinder. Fazit: Geht gut, aber es geht vintagemässig auch besser. Ausserdem sind die Pilzluftfilter auf deinem Motor echte Leistungskiller.
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 12:45
Danke Armin für die Infos !
Die Pilzluftfilter habe ich bereits wieder runter gemacht und durch die Originalen von Riechert ersetzt.Ist wie Du schon sagst ein Unterschied wie Tag & Nacht !
Beste Grüße Ben
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2018, 09:58
Bosch hat sich bereits bei mir gemeldet und mir eine Teileliste und auch eine Explosionszeichnung zugesandt.
Ich darf die Datei leider nicht veröffentlichen ! Das wurde mir soeben untersagt.Wer was braucht bekommt die Datei direkt bei Bosch-Classic...
MfG Ben
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2018, 20:55
Fahrzeug: Volvo 245
Bosch hat auch jede Menge alte Dokumente selbst online.
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 18:41
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
BR8 = 019 sind gut geeignet für kleinere eher milde Aggregate bis 1,7 - 2L.
Der 010er verstellt früher und auch größer vom Absolutwert, somit eher was für mehr steuerzeit, verdichtung und Hubraum...
Ich würde den an deiner Stelle definitiv ausprobieren, du wirst es nicht bereuen falls der iO ist. Passt perfekt bei dir rein, im Gegensatz zu so einem 123 Klumpen.
Oft ist leider das Fett an den verstellgewichten verharzt, dann hakt die verstellung = nicht gut. Hab schon viele Motoren unter den Fingern gehabt wo der Verteiler/ die Verstellung hing. Das ist dann nix... Sieht man sofort beim blitzen Leerlauf zu DRZ hoch - runter.
Solche Verteiler wollen ab und an gepflegt werden, dann halten die ewig.
Den berühmten Versatz am 3.Zyl am 009 kenne ich auch nur aus den www und nicht aus der Praxis. Auch mein alter D 009er hat den nicht, repros schon gar nicht, brauch man auch nicht wirklich...
Bei zwei Einzelvergasern einfach Bank 3/4 die Hauptdüse minimal größer und gut, so hat das VW auch beim typ-3 gemacht!
Neue Kappe (schön in dunkelbraun) und verteilerfinger passen die Teile für den 30Ps von WolfsburgWest, gibt es bei CSP.
Ignitor passt der vom P-Wagen 356 bzw. 010 plug and play. Ist nach meiner Ansicht auch sinnvoll da die Qualität der unterbrecher/ Kondensatoren echt schlecht ist und nos teile sehr schwierig zu bekommen sind.
Überholen der alten Gussverteiler ist auch kein so riesiges Thema, doch Obacht die teile da drin sind echt empfindlich und die Platte unter den Gewichten bricht schneller als man kucken kann. Als Fett nur heißlagerfett verwenden.
Have fun, Felix
Keine neuen Beiträge Bosch 009 Verteiler - kompl überholt bei Bosch - 190€
oldspeed
0
191
Mi 19. Dez 2018, 18:36
oldspeed Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang USA Motor MKB AE Infos gesucht
müller-daum
11
2515
So 20. Aug 2017, 19:39
Henry / MKT Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Fragen zu altem Verteiler. Bosch ZV/PAU 4 R 5
SirGroovy
3
1620
Di 21. Feb 2017, 22:19
swingheini Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Original Bosch 009 Verteiler in 64807
C.Schott
1
317
Fr 21. Dez 2018, 19:52
C.Schott Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Infos zu Willibald Tuning gesucht ...........
Snake
16
3351
Do 15. Mär 2018, 06:32
Typ4Theo Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
