Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 02:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schnellverschluß Ölleitung Frontölkühler
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2018, 21:46
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Hi Leute
fahre ja im Vari eine Hauptstromölkühlanlage
mußte am Wochenende die Kupplung wechsel
ärgere mich jedes mal, wenn der Motor raus muß, das Öl aus den Schraubverbindungen der Ölleitungen beim Trennen läuft
für die Benzinleitung habe ich einen Schnellverschluß aus dem Motorrad-Bereich
gibt es Schnellverschlüsse für die Ölleitungen die beim Trennen kein Öl rauslassen ?
hat jemand sowas schon mal verbaut ?
für Tipps und Anregungen bin ich dankbar
Gruß Maddin
 Betreff des Beitrags: Re: Schnellverschluß Ölleitung Frontölkühler
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 05:58
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Evtl. Hydraulik-Schnellkupplungen, aber auf die Durchflußmenge achten.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 07:05
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
https://www.bat-motorsport.de/Schnellku ... :::72.html
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 08:59
Moin!
Vorm Einbau der Schnellkupplungen würde ich aber in Erfahrung bringen, mit wieviel Druckverlust Du dadurch zu rechnen hast, zumal Du ja zwei Kupplungen benötigen würdest.
Tobi
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 11:00
Käfer: 72er 1302L
Ich würde ja eher zu Flat-Face Steckkupplungen tendieren.
Hier mal ein paar Details:
https://www.wagener-gmbh.com/flippcatalog/#18
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 22:06
Tobi/DFL hat geschrieben:
Moin!
Tobi
:handgestures-thumbupright:
Egal was, Durchfluss Menge ist entscheidend. Sollte den des Ölschlauches nicht mindern. Das kann schnell in die Hose gehen, erst unlängst an einem Motor gesehen..
Könnte mir vorstellen, das man mit dem verlinkten Dash-zeug am ehesten fündig wird. Ich mach konventionelle Schraubverbindungen von Hostra, da gibt's Deckel dazu zum Verschließen. Die paar Tropfen, welche neben gehen sind mir den Aufwand der Dash Verschraubungen nicht wert. Sind aber geil, kosten halt...
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2018, 06:19
Käfer: 72er 1302L
Durchfllußmenge sollte der Förderleistung der Ölpumpe bei Höchstdrehzahl entsprechen, oder den Durchmesser nicht kleiner wählen als die Ölkanäle, also mind. 10mm.
Hat eigentlich schon mal jemand die Druchflußmengen l/min. bei verschiedenen Ölpumpen getestet?
Wäre vielleicht mal ganz interessant!
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2018, 07:59
Die Kleckerei stört mich auch, aber 1. ist es nicht so oft und 2. mache ich Stopfen auf die Leitungen oder lasse gleich das Öl am Abend vorher ab.
Meiner Meinung nach findet in diesen Ventilen immer eine Umlenkung des Ölstromes statt, also ergibt sich daraus immer ein zusätzlicher Widerstand. Da ich bisher immer nur mit Serienölpumpe fahre versuche ich Strömungswiderstände zu vermeiden.
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 06:52
Transporter: T3 LLE
Hi Leute
Danke für euere Beiträge
das mit der Durchflußmenge und den Strömungswiederstand ist natürlich ein Thema
die andere Überlegung wäre, einfach Absperrventile zu verwenden
- keine Probleme mit der Durchflußmenge
- macht leider nur auf einer Seite dicht
- günstiger in der Anschaffung
oder wie schon geschrieben, einfach Blindstopfen, da mann den Motor doch nicht so oft ausbaut
bin mir noch unschlüssig :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Maddin
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 07:32
Zwei Kugelkopfverschlüsse auf jeder Seite und Du kannst beide Seiten fast verlustfrei absperren. Brauch aber etwas Platz.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 12:40
Meine Lösung kommt von Hansaflex. Geschraubte Schlauchleitungen zum Trennen und dann Deckel drauf.
Schläuche klemme ich ab und das bißchen Öl beim Trennen stört mich nicht, die Deckel sind dann ganz dicht.
:character-oldtimer:
Hähne möchte ich keine, wegen Fehlerquelle beim Auf/Zumachen.
Dateianhänge:
DSC_2906.JPG [ 70.5 KiB | 1081-mal betrachtet ]
DSC_2907.JPG [ 72.88 KiB | 1081-mal betrachtet ]
DSC_2908.JPG [ 63.03 KiB | 1081-mal betrachtet ]
DSC_2909.JPG [ 76.71 KiB | 1081-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 13:47
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Die Schraubverbindungen habe ich auch... aber an die Deckel hab ich nicht gedacht...
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 21:05
Fahrzeug: Volvo 245
Deckel braucht man auch nicht, wenn Vor- und Rücklauf parallel geführt sind. Dann die Verbinder gegenläufig montieren und man kann sie motor- sowie fahrzeugseitig gegeneinander schrauben.
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 06:10
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
...und kann Vor- und Rücklauf nicht vertauschen :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2018, 14:46
Eigentlich eine gute Idee...aber nun habe ich schon alles mit Öl voll und die Schraubverbinder natürlich auf beiden Seiten gleich gesetzt...
Keine neuen Beiträge Ölleitung
mario1302
5
2656
Di 5. Apr 2016, 22:20
mario1302 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wie Ölleitung verlegen?
larsi88
55
21226
So 6. Mär 2016, 12:47
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kameispoiler und Frontölkühler?
maxey
9
3257
Di 13. Sep 2011, 05:39
maniac Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hilfe bei Identifizierung Frontölkühler
Nikon-User
33
11480
Fr 8. Apr 2016, 14:15
Aircooled Cruiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Original Ölkühler entfernen bei Frontölkühler?
SG1303S
11
1704
Mo 12. Feb 2018, 14:49
Firefox Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
