Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 09:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: öl im auspuff rechts
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 16:54
Käfer: 1953
hallo,
mein auto stand über 1 jahr in der garage
ich habe die tage ein neues Öl spendiert - öl peilmessstab ist zw min und max
hab den wagen gestartet, kurz laufen lassen und plötzlich kam aus dem rechten endrohr öl
hab dann sofort ausgemacht
motor bj60
was ist das problem - zuviel öl? laut peilstab ja nicht
zuetzt lief der wagen sauber und ohne probleme
 Betreff des Beitrags: Re: öl im auspuff rechts
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 18:21
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Denke Mal es es Wasser sein könnte.
Kommt nach langer Standzeit Mal vor das es beim Starten etwas schwarze Plörre aus dem Auspuff bläst.
Schau doch Mal nach ob die " Öltropfen" mittlerweile verdunstet sind.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 20:50
Käfer: 1953
ich würd sagen das er kurz auf4 zylindern gelaufen ist.
und bin mir sicher das es öl war, habs mit bindemittel entfernt
kann zuviel öl im motor sein
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 13:35
Käfer: 1953
dichtung oder motorschaden?
wo sind die profis hier
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 15:10
Weil ich gerade Mittagspause mache, versuch ich mal eine Antwort. Also mit einer "Dichtung" hat das mal nichts zu tun und "Motorschaden" festzustellen ist ja auch nicht so einfach...
Also der Reihe nach, Vorschlag (wenn Ölstand, wie beschrieben korrekt):
-Kompressionstest, um festzustellen wie die einzelnen Zylinder arbeiten und/eventuell ein Kolbenring/Ölabstreifring gebrochen ist, oder ob der einfach von der Kompression her "fertig" ist
- Wenn die Fähigkeiten vorliegen, evtl. vorher Ventilspiel kontrollieren (ansonst besser nicht daran rumdrehen)
-Könnte auch sein, wenn der 1 Jahr lang gestanden ist, dass ein Ventil so ungünstig offen war, dass es bischen Korrosion angesetzt hat und undicht ist
-Könnte auch sein, dass die Ventilführungen so fertig sind, dass sie viel Öl durchlassen
Bei so alten Motoren, wenn man nicht weiss, was die schon gelaufen sind, ist das wirklich schwierig von aussen her eine echte Diagnose zu stellen.
Also, an die Arbeit, Fakten festzustellen oder einfach nochmal starten und fahren, wenn der vorher ordenlich lief... :mrgreen:
:character-oldtimer:
Sofern man damit fahren kann, ist kann auch das Zündkerzenbild einen Anhaltspunkt über die Arbeit der einzelnen Zylinder geben.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2018, 18:34
Käfer: 1953
danke
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 11:23
Käfer: 1953
@YOKO
hast du eine Idee ob es einen schrauber rund um Nürnberg gibt?
Keine neuen Beiträge HA rechts Tiefer als Links
arnorz
4
2506
Sa 5. Apr 2014, 17:42
arnorz Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremstrommeln rechts beide warm
mdub
2
1717
Mi 28. Aug 2013, 17:50
mdub Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge CSP-bremse zieht nach rechts
crazy-habanero
4
1499
Mi 20. Sep 2017, 09:41
crazy-habanero Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 66er T1-Bus Bundbolzen (vorne rechts) austauschen in 46414
h3nk
0
1489
Di 19. Feb 2013, 08:31
h3nk Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hilfe ecke innenkotflügel hinten rechts 1302
Dani1302
11
5497
Mo 23. Mär 2015, 21:34
rme Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: WestiT3_1986 und 14 Gäste
