Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 02:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Empi Shifter abgerissen
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 13:22
Käfer: 83er Mexico Käfer
Moin, ich hatte gestern den Empi Shifter während der Fahrt plötzlich lose in der Hand. Alle Blindnieten waren durch. Bin nur nach Hause gekommen weil ich Kabelbinder mit hatte. Jetzt wollte ich gerade neu nieten und mir fällt die Feder hier auf. In den Explosionszeichnungen vom Shifter sehe ich die aber nicht. Wofür ist die gut?
Danke und Gruß
Eike
Dateianhänge:
E0DC545D-E40E-47F0-A214-460537A9210D.jpeg [ 72.36 KiB | 1132-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Empi Shifter abgerissen
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 13:24
Hier noch die Fotos vom Shifter.
Dateianhänge:
32BE6873-584E-4BD5-B9A7-3FAAB65774BD.jpeg [ 60.7 KiB | 1131-mal betrachtet ]
9B58C15E-A43F-4984-997D-FECA505A8A61.jpeg [ 87.18 KiB | 1131-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 13:37
Für mich wär das ein Omen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 14:03
weg der Schrott und wieder normal schalten
oder...
mit nem Bugtech Shifter wäre das nicht passiert :character-oldtimer:
ich selbst benutze nur die Schaltwegverkürzung zum dazwischen schrauben oder den von Vintage Speed ;)
yoko hat geschrieben:
wo wir dabei sind, die Pedalauflage auch gleich raus, mit nassem Schuhwerk rutscht man immer seitlich weg
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 15:38
Hehe... okay, kann also weg. Danke Euch.
Habe jetzt 4,8x 20mm Blindnieten geholt.
Baue das heute Abend mal zusammen.
Den Bugtech Shifter habe ich auch schon gesehen. Sehr sexy, aber der Preis...
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 16:18
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
Für den Fall das du noch bis zum Saisonende eine Übergangslösung findest, wäre mein Bugtech Shifter zu haben. Hab ihn erst seit ca. 2 Monaten drin. Gebe ihn ab da ich ein Porsche 5 Gang Getriebe gekauft habe plus dazu gehörigen Schalthebel.
Natürlich mit Preisnachlass ...................
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2018, 21:01
Käfer: 1303S und 1600i
Ich mag meinen Empi-Trigger-Shifter sehr, es bewegt sich wirklich gut.
Aber das erste, was ich getan habe, war, die Blindnieten durch Schrauben zu ersetzen:
Zuerst hatte ich ein nerviges Rasseln. Aber das habe ich mit dem richtigen Fett in der Schaltmuffe behoben.
Verwenden Sie kein Lagerfett, sondern das dickere Fett, das mit einer Fettpresse aufgetragen wird.
Das fett was mann benutzt für landwirtschaftliche Geräte und die Vorderachse eines Standardkäfers.
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2018, 21:07
Ubrigens, die Feder ist für das Drücken des Hebels nach rechts, so dass es zwischen dritten und vierten positioniert ist.
Es ist auf der anderen Seite montiert als mein Bild. Zwischen einem Haltewinkel und dem Hebel.
edit: Hier sieht man die feder montiert:
(nicht mein bild, hier gefunden: LINK)
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2018, 07:25
Karmann: Coupe Typ 14
und wenn wir schon von einem Empi Upgrade sprechen, wie wäre es den Plastikschaltknauf (wo sich nach einiger Zeit die Beschichtung löst), gegen eine gepulverte Aluversion zu tauschen? Ein paar Knäufe habe ich noch da, inkl. Gewindeadapter ;-) siehe auch www.fluxspeed.de
VG Paul
Dateianhänge:
IMG_20171230_165409.jpg [ 26.4 KiB | 942-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2018, 10:46
Käfer: Projekt in Vorbereitung
Fahrzeug: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Ich liebe deinen Knauf auf meinem Empi-Schalter- hast du einen Tipp, wie ich den Knauf am verdrehen hindere?
P.S.: (Den Schrauben-Mod am Schalter habe ich auch gleich beim Einbau gemacht)
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
1973 VW Käfer 1303
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2018, 11:11
nach sicher, an beide Gewinde etwas Loctite oder ein andere Schraubensicherung, dann ausrichten und aushärten lassen, hält Bombe aber läßt sich zur Not auch wieder lösen, habe bei mir Loctite 243 mittelfest verwendet
Keine neuen Beiträge Empi shifter universel passend?
Quickshot
3
2053
Mo 27. Jul 2015, 16:24
hexahelix Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang EMPI "Hurst" Shifter (kurz oder lang)
Moettdoc
25
9951
Sa 30. Dez 2017, 21:27
Majan79 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Stehbolzen im Zylinderkopf abgerissen!
Bouncer
15
6874
Do 11. Jul 2013, 17:06
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bolzen Tragarm abgerissen
double_v
2
1526
Mi 28. Mai 2014, 09:11
cabriolette Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Race shifter
1963-Export
6
3523
Di 26. Jun 2012, 17:34
1963-Export Neuester Beitrag
