Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 08:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Drehstab mit größerem Durchmesser verbauen
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2018, 16:08
Mein Käfer von 1975 mit Pendelachse ist für meinen Geschmack hinten zu weich gefedert, zumal er noch etwas tiefer ist und der freie Federweg nicht all zu üppig ist . Aktuell sind die originalen Drehstäbe verbaut, 553mm lang und 22mm Durchmesser.
Ich würde gerne Drehstäbe mit größerem Durchmessen verbauen, z.B. 26mm Durchmesser.
Habt ihr Erfahrungen mit härteren Feder? Welchen Durchmesser würdet ihr empfehlen bzw. abraten?
Groß
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Drehstab mit größerem Durchmesser verbauen
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2018, 01:47
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Ist der Käfer tiefergelegt, oder wurde die Einstellung mal verändert ?
Vielleicht einfach nur mal die Vorspannung etwas erhöhen und dabei die Gummis erneuern.
Die Stoßdämpfer sind noch Erstausrüstung oder bereits mal erneuert worden ?
Das Fahrverhalten wird durch Veränderungen am Fahrwerk nicht immer positiv beeinflusst !
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2018, 21:24
Der käfer war hinten so tief, dass er auf den auf den Anschlaggummies hing. Habe ihn nun höher gelegt um eine gewissen Federweg zu haben.
Wieviel Federweg habt ihr denn is er an den Anschlag kommt? Will ihn auch nicht auf stelzen fahren lassen.
Die Drehstablagergummies werde ich noch erneuern. Die Dämpfer sind Standard und neu.
Wie verstellt man denn die Vorspannung an den Drehstäben der Hinterachse? Über die Verzahnung kann ich doch nur die Höhe verstellen.
Chris
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2018, 02:09
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Ich bin bei tief immer ohne Gummis gefahren. Kein Problem.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2018, 16:30
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Wenn dann maximal 23-24 mm mit 26 mm Federt da gar nichts mehr. Ich habe früher in meinem 1302 mit Schräglenker die Typ3 Drehstäbe mit 23,5 mm statt Serie 22mm gefahren und das wird deutlich straffer.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2018, 18:04
Mit einem 26mm Drehstab nimmt die Federhärte gut 65% zu.
Könnte etwas happig hart werden.
Aber probier's ruhig mal aus...
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2018, 18:27
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Ich hab dem etwas schwächelnden Drehstab beim Typ3 mit Stoßdämpfern mit Feder entgegengewirkt.
Hebt die Fuhre allerdings schon etwas an, bin aber zufreiden damit, auch beim Gespann fahren geht der
nicht wirklich in die Knie.
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2018, 18:37
Fahrzeug: Volvo 245
Die "Härte" hängt neben den Durchmesser auch immer von der Länge und natürlich vom verwendeten Material ab.
Kurze mit 26 mm sollten aber wirklich zu hart sein.
Ich fahre hinten 675 mm lange 944er Drehstäbe mit 23,5 mm Durchmesser - für mich die ideale Kombination, nicht schwammig und auch nicht zu hart. Für die langen Drehstäbe sind mir aber keine passenden Federschwerter für die Pendelachse bekannt. Ich habe mir aber auch mal mittellange Drehstäbe und passende Schwerter vom Typ 3 besorgt, allerdings nie getestet weil ich auf Schräglenker umgebaut habe. Wäre aber sicher auch für dich ein Denkansatz.
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2018, 18:57
Bei Deinem Kafer passen die vom 66er da Du ja Pendelachse hast . Meinen Mex hatte ich auf Schäglenker umgebaut und vom Porsche 924 die Drehstäbe verwendet.
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Käfer m. größerem Motor kaufen oder nachrüsten
DonRaketo
29
11728
Mi 26. Nov 2014, 12:09
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Drehstab
Mexres
7
571
Sa 10. Nov 2018, 16:43
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Drehstab Verzahnung schwergängig
Kochendorfer
4
2126
Do 29. Mär 2018, 18:56
crome Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Drehstab Schwert Pendelachse erneuern
Thomas B.
7
469
Sa 1. Dez 2018, 18:01
Thomas B. Neuester Beitrag
Thomas B.
1
293
Sa 1. Dez 2018, 11:38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
