Aktuelle Zeit: Sa 23. Feb 2019, 10:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 348 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 11:46
Fläche oben planen weil zuviel Material.Mit serienlangen M6 Bolzen nicht montierbar. Das mit den Stehbolzen was du erwähnt hast natürlich.Dazu hängen manche schräg unterm Motor.Auch nicht jedermanns Qualitätsanspruch.Dazu kommt das von den Verlängerungsröhrchen nicht ein Einziges passt.
Der CB kostet 20Eu mehr und geht.
Passend kann man fast alles machen.Aber für 20Eu tue ich mir das nicht an.
Zumal ich ganz sicher keine Schrauben in den Magnesiumblock drehe für das Teil.Da gehören Bolzen rein.Bei einem gehts ja auch garnicht anders weil da ja der Ölschnorchel dranhängt...
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 12:00
JR58 hat geschrieben:
Was muss bei dem von JP groß bearbeitet werden? Ich montiere den Sumpf mit Inbusschrauben und muss nur etwas Platz schaffen für die Mutter an dem Stehbolzen mit dem die Ansaugglocke im Block befestigt wird... welche Teile verbaut man schon ohne groß nachzuarbeiten ;) davon habe ich mich leider schon lange verabschiedet.
:handgestures-thumbupright:
Genau so montiert mit den Inbusschrauben (eingeklebt mit Loctite blau) und die Dichtung zum Block beidseitig mit Dichtmasse leicht einstreichen, damits sicher dicht ist.
Die Schrauben im Block sind kein Problem, die drehst ja nicht dauernd aus/ein (und der Stehbolzen/Mutter beim Schnorchel sollte für einen Schrauber auch kein Problem darstellen).
Hatte so damit null Probleme. Aber jeder wie er möchte.
:character-oldtimer:
Zum CB-Sumpf:
Mein Kollege kauft/verbaut ca. 10 Stk. im Jahr, weil es eben die Flachsten und mit Usd 98.- auch preiswert sind. War unlängst in diese Sache involviert, wegen der Mängel.
Die sind: Material sehr weich und die Gewinde für die Stehbolzen sind schlecht geschnitten, die Stehbolzen wackeln drin und sind kaum fest zu bekommen (auch nicht mit Einkleben). Musste deshalb Stehbolzen in so passender Länge besorgen, dass sie drin soweit rausstehen, damit man eine Kontermutter miteinkleben kann und aussen so lang, damit der Deckel mit Dichtung und die Hutmutter Platz hat. Weil ich gute Connection zum Schraubenhandel habe, wird das nun so bei den neu gelieferten verbaut. Bein einigen Kundenmotoren wurden die CB-Stehbolzen ohne diese Massnahmen oft beim Anziehen samt Gewinde rausgezogen, dann musste Helicoil rein...Also dahingehend nicht das "Gelbe vom Ei", kann man aber passend machen.
Nächster Punkt sind die CB-Deckel dazu. Die sind nur mit den Dichtungen kaum dichtzukriegen, mein Kollege kebt die alle ein (!). Hatte ich unlängst bei einem von ihm gebauten Motor, den ich ausnahmsweise zum Service da hatte (also eingeklebte Öldeckel brauch ich auch nicht). Denke deswegen, kaufen viele diese blau eloxierten, gefrästen JayCee-Deckel.
Wie schon erwähnt, kann man alles passend machen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 15:55
Also mit den CB hatte ich noch nie einen deiner beschriebenen Probleme...komisch...sicher das der Kollege die CB nutzt?
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 17:02
Poloeins hat geschrieben:
Ja, er macht für uns die Sammelbestellung seit mehr als 10 Jahren bei CB.
War genauso wie ich es beschrieben habe und heuer im Frühjahr. Wir haben gerade eine neue Bestellung laufen, werden sehen, wie das weiter aussieht...
Das Ganze ist nämlich lustig, weil eben.mein Kumpel nur die CB Sümpfe verwendet und mir dann das gezeigt hat..(wir sind in einigen Sachen kontroverser Meinung, z.B. Ölstand, Ventildeckelentlüftung....aber meine Motoren sind aussen ölfrei, seine nicht so ganz... :lol:).
Ich bevorzuge eben die 1,5 Scat. Hatte aber von VW Heritage auch so einen mit einer Art "Beschichtung" an der Oberfläche geliefert bekommen, anstelle des originalen Scat, welcher blank und echt hochwertig ist. Den "Nachbau" hab ich am Kübelmotor, hat alles gut gepasst. War mir zu blöd den nach GB zurück zusenden.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 17:38
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Ich auch nicht. Und ich habe mindestens 100 CB Sumpfe installiert.
Ich will sagen das ich neue 10,9 oder 12,9 stehbolzen ins gehäuse montiert und mache scheiben so die passen genau i´m ausfräsung.
T
PS. Es lautet eigentlich ein bisschen wie es ist der kopieprodukt von Empi. Mit die hatte ich probleme, und brauche bestimt nicht mehr.
Zuletzt geändert von Torben Alstrup am Di 12. Jun 2018, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 18:10
Torben Alstrup hat geschrieben:
Ich will sagen das ich neue 10,9 stehbolzen ins gehäuse montiert und mache scheiben so die passen genau i´m ausfräsung.
T
Meine Post betrifft NiCHT die Ausfräsungen zum Motorblock hin, sondern die Gewinde im CB Sumpf, wo der Öldeckel dann angeschraubt wird. Diese Gewinde im Alu hatten wirklich viel Spiel, sodass die Stehbolzen nicht fest wurden und wir dann Lange verwendeten und wie vorher beschrieben konterten von innen her.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 18:11
Ahh. - Mit Loctite 2400 installieren und ende die probleme.
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 18:25
@ousie
Hier die Fotos von den Ramair Filter (an den Dellorto TriJet) 8-)
Die Platten mit den Filtern sind bei IDF Vergaser notwendig, sonst saugen die Leerlaufdüsen Dreck an, wennst nur Socken über die Stutzen machst.
Dateianhänge:
DSC_2769.JPG [ 55.66 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2771.JPG [ 59.1 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2770.JPG [ 63.72 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2772.JPG [ 62.93 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2773.JPG [ 63.43 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2774.JPG [ 58.58 KiB | 853-mal betrachtet ]
DSC_2775.JPG [ 63.23 KiB | 853-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 18:45
Danke, Torben, verwende Loctite 243. Was ist an dem Loctite 2400 deiner Meinung nach besser? (Finde da nicht wirklich was...).
PS: Es waren CB-Sümpfe, weil auf dem Öldeckel deren Logo war oder haben die Empis das auch drauf?
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2018, 19:03
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Danke dir Conny
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 12:29
Fahrzeug: Golf 6
Kurzes Update: Motor läuft und gleich beim ersten Dreh des Schlüssel angesprungen :music-rockout:
Grad erst gesehen das auf dem Bild die Gaser fehlen. Aber die waren natürlich montiert beim lauf
Dateianhänge:
D69948B6-0D00-4626-91AB-EEC3AF050D17.png [ 456.79 KiB | 711-mal betrachtet ]
AF88D563-D19C-48F5-90B6-1791F803E0F4.jpeg [ 66.76 KiB | 723-mal betrachtet ]
Gruß Sascha
Mein vLog
Zuletzt geändert von ousie am Do 14. Jun 2018, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 13:01
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: 944 Turbo
2400 ist die gesundheitlich unbedenklichere Variante vom 243. Auf dem 2400 sind definitiv Gefahrensymbole abgebildet.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 13:03
...NeidGierZorn !!! aber Glückwunsch !
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 13:23
Käfer: 1200 Jubi orig, Buggy 2,2L ca. 15Autos u. 14Krads
Transporter: 2 Stück T4 Multivan,
Fahrzeug: Porsche 914, Porsche 911 Bj 69-2,2L
Fahrzeug: Porsche 911 SC 3,0: Goggo 250,
Herzlichen Glückwunsch,
da kann man richtig noch was lernen.
Angesprungen auf den ersten Schlüsseldreh, und das ganz ohne Vergaser oder Zündkabel.
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :laughing-rofl:
Das nenne ich mal innovativen Motorenbau :lol:
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 13:26
Fahrzeug: Golf 6
Kann halt nicht jeder ;)
Falsches Bild gewesen. 1. habe ich geändert
Gruß Sascha
Mein vLog
Keine neuen Beiträge Gutachten für 40er Weber IDF für 1600 T Motor Typ 3
coolcat1980
2
2279
Fr 2. Aug 2013, 18:53
Tizian Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 40er Weber IDF 78/79
crazy-habanero
11
6861
Do 31. Mai 2012, 19:46
dougart Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Spanische 40èr Weber´s
Herr_Käfer
4
2784
Mi 13. Jul 2016, 15:27
JR58 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wer stellt mir 40er Weber Doppel ein ?
Käfer-speedster
8
5534
Mi 8. Sep 2010, 08:42
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge frage zu (einzelnden 40er weber)
Burak
2
2395
Sa 23. Apr 2011, 21:00
Burak Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
