Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 02:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Käfer 1200, 1963, 25kw Kaufen oder nicht?
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 18:29
Hallo, bin neu hier.
Habe einen Käfer gefunden, 1963, 25kw. Bilder anbei.
Hab wenig Ahnung von der ganzen Materie und arbeitere mich da gerade erst ein.
1000 Fragen ... :?:
Ist der Preis einigermaßen angemessen?
Der Rost, kriegt man den gut in den Griff???
Sitze sind nicht original, wie weit drückt das den Preis?
Motor, bei nur 27.000 km kann das ja noch kein Thema sein.
Das Öl unterm Motor :shock: Problem.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Schönen Abend noch
MRS
Dateianhänge:
20180609_141423.jpg [ 84.35 KiB | 1700-mal betrachtet ]
20180609_141255.jpg [ 106.63 KiB | 1700-mal betrachtet ]
20180609_141508.jpg [ 101.66 KiB | 1700-mal betrachtet ]
Screenshot_20180610-190819_mobilede.jpg [ 16.63 KiB | 1700-mal betrachtet ]
Screenshot_20180610-190749_mobilede.jpg [ 17.42 KiB | 1700-mal betrachtet ]
Screenshot_20180610-190828_mobilede.jpg [ 22.28 KiB | 1700-mal betrachtet ]
Screenshot_20180610-190811_mobilede.jpg [ 24.17 KiB | 1700-mal betrachtet ]
20180610_190930.jpg [ 25.71 KiB | 1700-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Käfer 1200, 1963, 25kw Kaufen oder nicht?
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 19:03
:willkommenimforum:
m.E. gehn die Sitze überhaupt nicht, ist aber Geschmacksache und Verhandelbar. Der Rost ist nicht wild, allerdings sieht es für mich nach Rost von lackierarbeiten aus, das deutet auf mehr hin.
Dem Motor fehlt auch ein Teil der Verblechung. Öl sieht normal aus, leider zu wenig Bilder um es genauer zu sagen
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 20:45
Ach ja, der Preis ... 11.500 EUR
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 21:22
Danke Jürgen.
Ein paar Bilder habe ich noch
Dateianhänge:
20180609_142611.jpg [ 71.14 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141748.jpg [ 50.76 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141549.jpg [ 59.73 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141514.jpg [ 43.08 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141408.jpg [ 79.4 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141423.jpg [ 84.35 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141349.jpg [ 87.33 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141343.jpg [ 63.6 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141306.jpg [ 90.76 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141301.jpg [ 102.84 KiB | 1660-mal betrachtet ]
20180609_141251.jpg [ 107.44 KiB | 1660-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 21:57
dem Rost nach zu urteilen hat er den letzten Winter bei Salz erlebt, das Zeug ist recht Agressiv. Trittbretter haben einen stärkeren Rostbefall.
Der Motor sieht einfach nicht original aus und etwas verbastelt (12V und Drehstromlichtmaschine). Das Ölproblem ist ugs nicht so schlimm wenn man sich zu helfen weiss. Das der Vorbesitzer schwer mit dem Öldeckel zu kämpfen hatte ist offensichtlich, da könnte noch was verborgen sein.
Grob gesagt, frisch lackiert ist gut versteckt.... keine Ahnung was sich unter dem Lackkleid verbirgt
die Punkte am Dreiecksfenster sehen wie Flexpunkte aus. Fahr mal mit dem Finger drüber, wenn es sich anfühlt wie Mohn dann haust es dem Verkäufer gleich um die Ohren!
Bei dem Preis sollte schon jemand vom Fach dabei sein der das Modelljahr kennt
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 22:03
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Hallo erstmal,
:willkommenimforum:
bei zwei Deiner Bilder im letzten Beitrag schrillen meine Alarmglocken:
Bild 4 zeigt das hintere Schwellerende vorm Hinterrad mit der Bohrung OHNE Stopfen. Wenn der Käfer schon länger so gefahren wurde, hat das Hinterrad die Feuchtigkeit immer schön in das Schwellerende befördert, der Rostansatz auf den anderen Schwellerbildern verheißt dann eine Menge Arbeit.
Der Öldeckel unter dem Motor wurde mit einer roten Paste zugeschmiert, der Deckel sieht zerdeppert aus und es ist mindestens eine Mutter größer als normal. Dazu ist eine Drehstromlina montiert, die auf einem 63er nichts zu suchen hat.
Mein Eindruck: oben hui, unten ... nicht so gut.
Viel mehr möchte ich in die Bilder nicht reininterpretieren.
Gruß Burkhard
Zuletzt geändert von Spielzeugbus am Mo 11. Jun 2018, 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2018, 22:27
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Würde bei dem Angebot auch sehr genau hinschauen.
Wie sehen Vorderachse und Rahmenkopf aus?
Der Motor war anscheindend schonmal raus, das macht man eigentlich nicht nur um die Verblechung zu lackieren und die Lima umzurüsten. Top gewartet ist der Motor auch nicht, siehe Ölsiebdeckel. 27tkm würde ich nicht zwingend glauben.
Wie schauen Batterieboden und Reserveradmulde aus?
Rost wirst du auf jeden Fall noch finden. Ist der Unterbodenschutz Serie bei dem Modell?
Persönlich finde ich 11500€ zuviel für ein aufgehübschtes Überraschungsei.
VG
Patrick
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2018, 20:12
vielen Dank an Jürgen, Burkhard und Patrik für die guten Tipps!!! :up: :) . Das hilft schon ungemein weiter. :text-thankyouyellow:
Rahmenkopf und Vorderachse werde ich mir noch einmal ganz explizit ansehen. Soweit ich mich erinnere habe ich da aber nix offensichtlich fieses gesehen.
Reserveradwanne haben wir uns angesehen, die sah super aus, von innen und außen. Batterie muss ich mir tatsächlich noch ansehen.
Wegen der 12V Drehstromlima, ist das aus eurer Sicht ein Problem? Klar, nicht original, das verstehe ich, aber gibt es da noch andere Themen? :?:
Wie kann ich rausfinden ob die Schwelle durch den fehlenden Verschluss am Radkasten schon arg gelitten haben? :?: Da habe ich spontan keine gute Idee.
Ölsiebdeckel sieht in der Tat schlimm aus. Die haben das ja mit Paste zugeklebt, wahrscheinlich tropfte es da wie bescheuert. Klar, da kann sich noch was verbergen ... *seufz* :roll:
Jetzt ist mir klar, wenn überhaupt, dass ich bei dem Preis noch was machen muss. :!: :!: :!:
Bin weiterhin für jeden noch so kleine Tipp dankbar worauf ich achten soll.
Wagt irgendjemand eine Preise-Tipp??? Sind 10.000 noch zu viel ...
Liebe Grüße
Michael
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2018, 20:51
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Ich würd mir die Schweller mit einer Endoskop-Kamera ansehen.
Was auch noch eine fiese Stelle ist, sind die A-Säulen am Schwellerübergang, da kommst aber auch mit Endoskop vom Kofferraum aus rein.
Auch mal die Rücksitzbank rausnehmen und die Übergänge Schweller, Radaus, Querträger checken, das ist auch eine anfällige Stelle.
Ansonsten sind noch Endspitzen und Napoleonhut mit Spritzwand zu checken, da rostet der Käfer auch gerne.
Drehstromlima ist kein Problem, sofern der restliche Käfer auch auf 12V umgerüstet ist :mrgreen:
Der verschmierte Ölsiebdeckel würd mich persönlich noch am wenigsten abschrecken.
Ich würd den Preis echt hauptsächlich am Karosseriezustand festmachen, denn darin steckt die umfangreichste und teuerste Arbeit.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2018, 22:02
Fahrzeug: Volvo 245
Beim aufgerufenen Preis sollte man gar nicht über die ganzen Probleme diskutieren müssen - sie dürften schlicht nicht vorhanden vorhanden sein. Grundsätzlich hat ein Fahrzeug immer min.doppelt so viele Probleme wie man außen erahnen kann und eigentlich nie weniger. Der Wagen ist in meinen Augen eine geschminkte Leiche und taugt als Basis für eine Vollrestauration aber keinesfalls um den mit geringem Aufwand eine Zeit problemlos fahren zu können.
Also Finger weg!!!
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2018, 23:18
Hallo Michi.
Das Gerät sieht gar nicht soooo übel aus. Da steckt zwar Arbeit drin, die gibts aber auch bei deutlich teureren Objekten.
In welcher Ecke Deutschlands steckst du, wo steht das Auto? Ggf. schaut da mal einer von uns mit drauf.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 13:36
Käfer: 1300 Bj.1966
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/cooler-54er-vw-kaefer-ovali-mit-faltdach/946470712-216-18542 Wuerde eher auf sowas gehen falls es dein Budget nicht sprengt.
Keine neuen Beiträge gespachtelten Käfer kaufen - oder Finger weg!
deixi
4
3545
Di 3. Mär 2015, 07:42
deixi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Käfer m. größerem Motor kaufen oder nachrüsten
DonRaketo
29
11728
Mi 26. Nov 2014, 12:09
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer,Bj.1963,34PS,Rest. für 20 T€
maeranha
11
4979
Sa 19. Okt 2013, 09:31
Fox 4 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge von 1200 auf 1600 was passt, was nicht?
micc
5
3322
Mi 8. Okt 2014, 11:16
micc Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor für Bus mit... 1600er oder 1200 AS41
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
alexT2a
89
25255
Di 6. Sep 2016, 18:43
Udo Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
cron
