Aktuelle Zeit: Sa 23. Feb 2019, 10:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Verdichtung
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 01:21
Welche Verdichtung sollte man fahren für ein 2,7 -2,9
gruß Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Verdichtung
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 05:31
Micha hat geschrieben:
gruß Micha
Was für eine Nockenwelle soll verbaut werden? Kommt der Motor in einen Bus? usw.
Ich persönlich mache immer 10-10,5:1
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 06:52
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Ich persönlich mache immer 10-10,5:1[/quote]
moin
.....wieviel frühzündung gibst du deinen motoren dann bei 10:1 ?.....
gruss
THEO
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 06:58
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
gruß Micha
Hallo
ich verdichte meine motren nicht so hoch da ich mit meinem wagen auch in warme länder in den urlaub fahre und der meinung bin das zb 10:1 sehr wirkungsvoll ist du aber den sehr guten sprit brauchst ( findet man nicht überall in südeuropa) und das es schon sehr warm wird um die köpfe herum.....ich gehe max auf 9,5:1 bei 1,5mm Kolbenrückstand das reicht für die strasse und lässt den motor länger leben ,so zumindest mein eindruck.
wenn du mit deinem fahrzeug nur in Deutschland bleibst und hier und da mal zu einem treffen fährst würde ich den motor auch höher verdichten!
was hast du denn für teile eingebaut? Nockenwelle,Zündung , vergaser oder einspritzung?
gruss
THEO
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 20:50
Hallo Zusammen
die Motoren kommen in ein Käfer Cabrio rein, der nur zum spaß bewegt wird und ab und an zum Treffen und auch mal 1/4 Mile der 2,7 mit Vergaser und der 2,9 mit den Leichten Remmele Köpfen :lol: und Einspritzung , ich dachte so ca an 11,2 bis 11,6 an Verdichtung bei den einen kommt die neue Nockenwelle 328 von Jürgen N rein und die andere ist von Pauter von Udo rein weis ich aber grade nicht genau welche das war glaube 320
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 21:15
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
1/4 Mile.?.... na dann hau rein mit der verdichtung und vergiss was ich weiter oben geschrieben hatte :music-rockout:
:D
Gruss
THEO
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 21:58
Ja 1/4 Mile aber nur zum spaß, ist doch ein Cabrio :mrgreen: bin vor 12 Jahren sehr oft 1/4 Mile gefahren mit typ 4 mit Turbo Bestzeit 11,1 :character-afro: wenn ich viel fahre mit dem Cabrio im jahr sind das 3tkm
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2018, 23:34
Bei der Pauter geht 11,6 auf jeden Fall. Auch auf der Straße
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 00:15
ihr könnt die Verdichtung nicht auf die Steuerzeiten der Nockenwelle beziehen!Da hat man Ratz Fatz den Eiermann mit der Klingel ständig im Heck ;)
Für solch enorm hohe Verdichtungsverhältnisse benötigt man auch enorm viel Ventilhub in der Überschneidung,sonst klingelt der wie ein Glockenturm...egal ob Strasse oder 1/4 Mile!
Also für über 11:1 Verdichtung braucht man mal Minimum 6mm Hub in Überschneidung und hochwertigen Saft mit am besten 100 Oktan+.
Und selbst so kommt man im Sommer mit Stau auf der Autobahn und hohen Kopftemperaturen recht schnell in ziemlich üble Bereiche :?
Gruss Tom
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 05:08
Ovaltom hat geschrieben:
Gruss Tom
Richtig, und deswegen hatte ich nach der Nockenwelle gefragt.
Gruss Holger
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 07:48
ok erstmal danke an euch. werde probieren das ich so bei 11,3 - 11,6 hinkomme
gruß micha
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 14:11
Die Pauter ist eine 322er und ist gut für 260+ PS - je nach Köpfen
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2018, 09:39
2,8 82x105 Web Cam251 Einspritzer 11.8:1 keine Probleme
Keine neuen Beiträge Verdichtung
typ_1
8
3965
Di 26. Apr 2011, 09:29
Lexy Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge maximale verdichtung
kaeferdesaster
10
5694
Fr 13. Jan 2012, 11:53
Darkmo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Verdichtung vs. Leistung
ChristianK
32
8967
Mi 5. Jul 2017, 07:14
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Verdichtung, wie hoch kann ich gehen?
emmix78
23
11349
Mo 9. Apr 2012, 19:16
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche Verdichtung bei 2180ccm Drehmomentmotor?
toto
3
2464
Mo 4. Mär 2013, 12:00
toto Neuester Beitrag
