Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 02:08
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit DOT5 Bremsflüssigkeit?
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 21:41
Ich nehme die DOT5, weil ich mir damit den Lack im worst case nicht versaue. Mit DOT5.1 hast du weiterhin eine agressive, hygroskopische Flüssigkeit.
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 06:10
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
hallo
gemischt habe ich nix aber seit einer kompletten bremsen erneuerung auch silikon genommen ( seit 6 jahren jetzt)....alles top!
ich habe mir das zeug beim harley davidson händler gekauft denn die befüllen die mopeds serienmässig mit dem zeug
wie gesagt bisher alles gut!
gruss
theo
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 07:46
Für die 5.1 Motul wird aber ein Wechselintervall nach Herstellervorgaben empfohlen! Demnach ist sie auch hygroskopisch. Wenn ich die DOT Vorgaben richtig verstanden habe, dann ist nur die DOT 5 auf Silikonbasis und demnach nicht hygroskopisch.
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Fr 8. Sep 2017, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 08:03
Meine Rede
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 08:16
Ja, die Motul 5.1 ist auch hygroskopisch, hat aber 269 Grad Trockensiedepunkt. Dot 4 hat 230 Grad. Beides neu.
Hatte die letze Zeit meine drei Autos bei unserem TÜV, dort wird zwingend gemessen, 170 Grad ist Minimum.
Wenn der Redi nun mit der Dot5.1 nach ca. 6 Jahren immer noch 230 Grad hat, dann brauchst eigentlich nichts wechseln, ist ja wie neu Dot4.
Für sportlichen Einsatz kannst ja alle 2 Jahre Neue durchdrücken um auf die 269 Grad zu bleiben und hast eben standfestere Bremsen.
Scheint so zu sein, daß die 5.1 eben viel weniger Wasser aufnimmt.
Bleibt eigentlich nur das Problem mit der Lackunverträglichkeit und das Arbeiten damit. Verwende aber Nitril Handschuhe und schütte es nicht von der Ferne in Auto... :mrgreen:
:character-oldtimer:
Eines fehlt mir noch:
Hat jemand den Trockensiedepunkt von der Silikonbremsflüssigkeit gemessen oder gibts da nichts?
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 10:49
Wenn sie keine Feuchtigkeit aufnimmt, dann sollte es eigentlich nur einen Siedepunkt geben. :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 16:38
Die 5.1 nimmt weiterhin Wasser auf, hat aber auch "nass" immer noch excellente Werte, wo ein TÜV nicht meckern würde.
Aber die Wasseraufnahme scheint langsamer als mit Dot4 zu laufen. Ich kann jetzt nur für meine Sachen sprechen, ich checke solche Sachen durchaus gelegentlich durch, weil ja auch neugierig bin auf solche Spielzeuge.
Mir scheint, dass die 5.1 deutlich weniger und langsamer aufnimmt als früher mit Dot4. Bei mir würde ich sagen, Dot5 hält locker das Doppelte oder mehr.
Das mit dem Lack: egal ob ätzend oder nicht: damit saut man einfach nicht rum. Weder rund um den Behälter noch am Sattel. Auch Silicon ist eine Sauerei, stell dir mal vor, man muß irgendwas nachlackieren, was für eine monströse Sauerei... :angry-cussingblack:
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 17:32
Silikon = Lackiererfreude :lol:
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2017, 18:11
Mit Rumsauen hat das nichts zu tun.
Ich habe 2015 ein 1303 Cabrio gekauft, das ansich in einem guten Zustand ist. Allerdings gab es irgendwann in der Vergangenheit wohl jemanden der entweder nicht vorsichtig war, oder es war ein Schlauch undicht. Jedenfalls ist vom Vorratsbehälter aus die Bremsflüssigkeit das Seitenteil runter gelaufen und unten in die Blechschlitze. Die Überlappungen von Seitenteil und Warmluftkanal waren damit dem Wasser fast schutzlos ausgeliefert.
Oder sollte mal der HBZ einen Defekt haben und die Suppe läuft in den Napoleonhut. Dann lieber in Form von Silikon.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 16:34
Hab mich inzwischen bischen schlau gemacht.
Die Silikonflüssigkeit hat schon ihren Reiz aber ganz so das Gelbe vom Ei ists für mich auch nicht. Eventuelle Unverträglickeiten mit Gummiteilen können nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, schlechtere Komprimierfähigkeit ist Fakt und weil sie eben kein Wasser aufnimmt kann in den Bremszylindern Kondensat und dadurch Rost entstehen. Zu guter letzt ist die Haftungsfrage strittig.
Daher wirds bei mir Motul 5.1 werden. Die sehr guten technischen Daten von 5.1, wie sehr hoher Siedepunkt und die Langlebigkeit, wie auch in der Praxis von Redi getestet, sind überzeugend. Weiters wird bei Motul die Verträglickeit mit den Gummiteilen in der Beschreibung zugesichert. Deweiteren ist sie legal und kann bei Bedarf/Notfall gemischt werden. Bei sorgfältigem Umgang damit ist die Lackunverträglichkeit für mich kein Problem.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 17:19
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
das versthe ich nicht ganz,was ist da strittig?....Harley Davidson Motoräder haben das serienmässig drinn und die Armee verwendet es auch!....ich denke das dies nur so komuniziert wird weil die bremsenlobby ihre fälle davonschwimmen sieht :D
was den lack betrifft verstehe ich auch nicht was da gemeint ist,poliert ihr eure fahrzeuge mit bremsflüssigkeit? das kommt doch nicht in berührung mit dem lack!
gruss
Theo
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 17:41
Zur Haftungs (und auch Garantiefrage)
Der Hersteller gibt vor was zu verwenden ist. Wenn es Probleme gibt, dann werden solche Sachen geprüft. wenn dann etwas anderes eingefüllt wurde lehnt der Hersteller alles ab. Das ist noch das kleinste Problem. Wenn etwas passieren sollte, wird auch die Versicherung sich raushalten, oder ihrerseits Haftungsansprüche geltend machen.
Das Argument: HD und die amerikanische Armee benutzt es auch, hilft dann auch nicht weiter. Die amerikanische Armee hat auch Agent Orange benutzt und interessiert sich sich für die Folgen auch nicht :roll:
Das sollte man immer berücksichtigen :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 19:45
Genau das meinte ich mit "Haftungsfrage", danke, Bernd, sehr umfassend geschrieben. :handgestures-thumbupright:
Nach reiflicher Überlegung bin ich für mich zu diesem Ergebnis gekommen und sehe alles Weitere entspannt. :)
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2018, 19:32
Käfer: 1966 1300er mit 1776ccm
Fahrzeug: Golf 7 R Variant
Fahrzeug: Audi S2 Avant
Es gibt auch noch Castrol SRF das ist ein Zwischending zwischen DOT4 und 5.1.
Soll beim Renneinsatz jährlich gewechselt werden.
Funktioniert aus eigener Erfahrung bis über 200 Grad Bremsflüssigkeitstemp. wobei da normaler Belag und Scheibe stückweise sich auflöst. Da hilft dann die beste Flüssigkeit nichts mehr.
Verträglichkeit von dem SRF muss ich mal nachfragen wie es da so aussieht....
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2018, 14:56
Ich habe vor 8 Jahren auf DOT5 gewechselt...
Teil war neu (Leitungen), Teil war alt (Bremssättel, Kerscher, Porsche, Stahlflex)
Keine Probleme.
Evtl was an der Zusammensetzung geändert worden? Mal im Korroschutz Depot nachgefragt?
Keine neuen Beiträge Bremslichtschalter für DOT5 Silikonbremsflüssigkeit
kovi
12
5244
Do 26. Jul 2012, 14:54
kovi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ventildeckel Probleme
JMSC
11
6424
Mi 16. Mai 2012, 03:22
Drago Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Probleme mit Weber 48 IDF
gripgriphurra
16
7412
Mo 19. Nov 2012, 15:07
gripgriphurra Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Probleme mit den 72 gr. Stössel von CB
triker66
9
4489
Mi 6. Feb 2013, 12:07
Grüne Minna Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Probleme mit Gaszugführung
RST Driver
27
8398
Fr 1. Jul 2016, 10:46
RST Driver Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
