Aktuelle Zeit: Mi 23. Jan 2019, 04:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Alternative für eine CSP Phyton und Zentralluftfi
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 05:39
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Also, Zentrallufti hab ich jetzt erst mal hinten angestellt, muß ich irgendwann selbst bauen, der Armin
stellt leider keine mehr her, und alles andere auf dem Markt gefällt und passt nicht.
Ausserdem hab ich hinter dem Motor wegen der Hundehütte zu wenig Platz, daher müßte
ich das Gehäuse vor dem Motor platzieren, was optisch ein Unding ist. Aber das eilt ja auch nicht.
Also hab ich mich weiterhin mit dem Thema Auspuff beschäftigt.
Nach einem längeren Telefonat mit Herrn Kiefer hat er mir eine Customsportanlage bis 2,5L und 160PS zur Probemontage
zur Verfügung gestellt. Natürlich, wie alles an meiner Malifizkiste, passt diese auch nicht Plug & Play (ach, wäre ich bloß ein phantasieloser Originalo geblieben... :lol: :lol: :lol: )
1. passt sie nicht ganz unters Abschlußblech (kann ich ändern, daß ich etwa 10mm Platz habe und das Blech innen zusätzlich mit Hitzeschutzmatte bekleben).
2. ist es an der Quertraverse der AHK etwas eng (kann ich auch ändern und etwas mehr Platz (ca. 20mm) schaffen).
3. läuft ein Krümmerrohr sehr knapp an der CB In-&Out-Pumpe vorbei, so daß ich nur 12mm Platz zwischen Krümmer und
Ölschlauch habe.
Nun meine Frage, kann ich den dritten Punkt egalisieren indem ich die Ölschläuche mit Alu-Glasfieber-Hitzeschutzschlauch ummantel (hält dauerhaft ca. 500°C fern, kurzzeitig bis 800°C), und auf das Krümmerrohr ein Hitzeschutzblech anbringe, oder wird mir der geringe Abstand dauerhaft Probleme bereiten?
Wie warm wird so ein Krümmerrohr ca. 50cm nach dem Auslass ungefähr?
Ich hab mich bereits zu 90% entschlossen, den Customsport zu kaufen, nur der dritte Punkt hält mich noch etwas davon ab.
Die CB Pumpe will ich nach Möglichkeit behalten, weil ich keinen Bock hab, den Motor wieder zu zerreissen und einen Full-Flow Anschluß in das Gehäuse zu setzen :obscene-drinkingfaded: .
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 06:56
Die werden schön rot....gerade bei dem Hubraum und dem "Topf"!
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 11:44
Lass dir von Hansa Flex ein paar Telflonschläuche mit Edelstahlgeflecht und verpressten Anschlüssen anfertigen,die können das ab.
Grüße Turner
zwergnase hat geschrieben:
Ölschlauch habe.
Passerati Turbo 1,8t FamilienkutscheBj98
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 14:36
Zusätzlich wäre noch eine "Thermoisolierung" wie es der sebi2276 hier gezeigt hat, möglich. ;)
aufgeladene-motoren/2276-the-best-the-rest-t12921-75.html?hilit=thermoisolierung
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 20:53
Käfer: 72er 1302L
Ok, das mit den umflochtenen Teflonschläuchen behalt ich mal im Hinterkopf.
@yoko,
die Thermoisolierung gefällt mir gut, aber soweit ich mich da eingelesen habe, muß man die Anlage hierfür wegschicken,
also ist DIY nicht drin.
Die Fuhre muß aber "so langsam" auf die Straße. In gut 3 Wochen steht das erste Treffen mit
Campingwochenende an, bis dahin soll das ganze fix und fertig sein und einigermaßen abgestimmt.
Heute hatte ich ein bisschen Zeit; der Auspuff passt jetzt unters Heckblech, die AHK hat ausreichend Platz,
ein Hitzeschutzblech ist am Krümmer angebracht, die Ölschläuche sind so verlegt, daß maximaler Abstand
zum Krümmer herrscht, nun wart ich nur noch auch die Hitzeschutzmatte und die
Schutzschläuche, dann kann ich mal ein bisschen testen, wie sich der Auspuff klangtechnisch macht und ob man
Drehmomenteinbußen spürt. Leistungseinbußen in höheren Drehzahlbereichen nimm ich in Kauf, ich dümpel
eh die meiste Zeit mit 80-100 km/h und Anhänger rum, da braucht man keine Drehzahlsau 8-)
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 21:29
:like:
Sportliche Einstellung, du kriegst das schon irgendwie hin. :handgestures-fingerscrossed:
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 11:47
Wenn da doch noch Interesse besteht sag bescheid...ich kenn da jemanden der jemanden kennt.... :mrgreen:
Dateianhang:
18485284_1388615727884722_7593166349256264835_n.jpg [ 79.26 KiB | 1100-mal betrachtet ]
Walter Röhrl
Mein Blog
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 19:47
Käfer: 72er 1302L
Michael :text-thankyouyellow: ,
gut zu wissen, daß jemand aus der Umgebung da Kontakte hat.
Evtl. komm ich mal drauf zurück.
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2018, 12:02
Transporter: Fensterbus 4/1955 2.0 Oettinger 116 PS
Ich will noch einmal die Luftfilter-Frage aufgreifen: Warum ist eine Zentralluftfilter-Anlage weniger drosselnd & leiser als zwei einzelne – eine jeweils optimale Bauform vorausgesetzt? Liegt das am Prinzip oder sind 912 bzw Willibald Lufis einfach nicht gut genug konzipiert? Vieleicht können die Profis ja Licht ins Dubnkle bringen? :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2018, 15:12
Käfer: 1200 Jubi orig, Buggy 2,2L ca. 15Autos u. 14Krads
Transporter: 2 Stück T4 Multivan,
Fahrzeug: Porsche 914, Porsche 911 Bj 69-2,2L
Fahrzeug: Porsche 911 SC 3,0: Goggo 250,
Zentralluftfilteranlagen sind nicht grundsätzlich Leistungsteigernd. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß gute Zentralluftfilteranlagen eventuell etwas die drehmomentkurve glätten bzw im mittleren Drehzahlbereich anheben.
Maximalleistung, also Leistung bei höchster Drehzahl ist eigentlich immer etwas geringer, als gut abgestimmte offene Filter.
Der Drosseleffekt von zwei einzelnen geschlossenen Filterglocken ist teilweise deswegen vorhanden, weil diese ein sehr kleines Volumen haben und zu dem die Eintrittsöffnungen
klein sind oder ungünstig liegen.
Die Drehmomentanhebung auf Grund eines sehr großen Kammervolumens ist dann nicht mehr gegeben.
Das Ergebnis ist:
Eindrosselung der Leistung bei Maximaldrehzahl und keine Glättung oder Anhebung der Drehmomentkurve im mittleren Drehzahlbereich.
Aber:
Ganz so wild ist das auch nich.
Wir reden von wenigen PS
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2018, 17:29
Dateianhang:
c5c2d798-d669-49e7-b62d-cb1ccd80fadd.jpg [ 33.74 KiB | 899-mal betrachtet ]
Manchmal bringt der zentralluftfilter auch leistung . Meist glättet er aber nur die Kurve wie hier auf dem Diagramm bei einem 3,0 Typ4 . Das ein Filter soviel kann hätte ich auch nicht gedacht
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2018, 05:27
Man steckt halt nicht drin...Strömung halt
An der Motorbremse haben wir mal bei einem 2l Typ1 2KW(!!!) MEHR Leistung gehabt durch verbauen von Luftfilter als OHNE Luftfilter...Da wir das auch nicht glauben konnten haben wir mehrere Vergleichsläufe gemacht.
Aufgefallen war das nur weil wir schauen wollten wieviel Leistung flache Filter im Typ3 schlucken... :shock:
K&N und ohne Luftfilter war übrigens gleich...die 2KW-Filter hiesen irgendwie Ramflow oder sonst was....so pilzig in der Form mit Schaumstoff und Chromgefuppel.Rein Optisch haben die mindestens 10PS schlucken müssen :D
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2018, 07:13
RAMAIR Filter ;)
http://www.ramair-filters.co.uk/
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2018, 09:34
Käfer: 72er 1302L
Hab jetzt eine bezahlbare Zentralluftfilteranlage ergattern können.
Bauweise ähnlich der Armin-Anlage.
Ist ein bisschen abgerockt, aber wichtig waren mir die Vergaserplattenund die Glocken mit den seitlichen Abgängen.
Filterrohr werd ich mir eh selbst bauen, wird aber wohl erst im Winter aktuell werden.
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2018, 11:02
Warum hast du keine neue bei MSS gekauft? Hier bekannt als Darkmo.
Keine neuen Beiträge Digitaltacho oder eine alternative...
krischan
5
2965
Fr 9. Okt 2015, 07:25
Turner Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ist das eine (gute) Alternative zu Weber Doppel Vergasern?
hessenware
26
11072
Di 2. Jun 2015, 19:05
knigge Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Erfahrungen mit der CSP-PHYTON
Ovaltom
29
13220
Mo 24. Okt 2016, 13:36
Bouncer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Auspuff Phyton frage wegen TÜV
Watze
3
2709
So 2. Sep 2012, 12:09
Watze Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Typ 4 im T1 , tierisches dröhnen bei der Fahrt mit Phyton
Detlef/MKT
26
12016
Sa 20. Mai 2017, 20:10
Udo Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
