Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 23:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ölkühler wird nicht bedient
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2018, 10:18
Transporter: T2b, Typ22, Bj.74
Fahrzeug: Audi Cabio, 5 Zylinder, Bj. 92
Hallo zuammen,
nach dem mir bei meinem zum Typ 1 umgebauten CT Motor die Öltemperatur immer etwas zu hoch war (ca. 120° bei moderater Umgebungstemperatur und Solo) habe ich einen 2. Ölkühler montiert. Die Öltemp. ist dadurch aber leider nicht gesunken. Als ich nach längerer Fahrt an die Kühler gefasst habe waren diese kalt :!: :o Ob dies bei der Konstellation mit nur einem Kühler genau so war kann ich leider nicht sagen!
Die Kühler werden über einen Sandwich Adapter mit Thermostat angefahren. Verbaut ist ein verkürzter Ölfilter.
Wo kann die Ursache liegen dass die Ölkühler nicht versorgt werden? Kann der Regelkolben was damit zu tun haben oder ist der nur für den Öldruck zuständig? Kann es am nicht originalen Ölfilter (Ventil im innern?) liegen, oder soll ich mal das Thermostat ausbauen um zu testen ob das Öl dann in die Kühler kommt?
Danke für eure Einschätzungen
Viele Grüße
Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Ölkühler wird nicht bedient
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2018, 10:30
Fahrzeug: Toyota RAV4 Diesel
Fahrzeug: Golf 1 Cabrio, Bj. 89, 2H Motor, 98 PS.
Also, ich würde den Adapter am Ölfilter demontieren und mit einem Heißluftföhn und Pressluft testen ob der den Bypass auf macht wenn er warm wird.
Habe zwar kein Adapter am Filter, aber eine Racemaxventile verbaut, dieses habe ich auch so auf Funktion getestet.
Habe gelernt das man alles testen sollte ob es funktioniert oder die Abmaße in Ordnung sind. Wenn du noch ein Infrarottemperaturmesser hast kannst du auch gut prüfen, bei welcher Temperatur das Ventil aufmacht. Bei meinem passt die Temperatur, ab 75 Grad macht es auf.
Zuletzt geändert von Käfersucher am Di 15. Mai 2018, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 09:47
schau mal ob der Adapter der auf dem Motorblog geschraubt ist überhaupt Durchgang hat . Ein Bekannter von mir hat einen Adapter gehabt wo eine Bohrung nicht tief genug war und somit beim Frontoelkühler gar kein Oel angekommen ist .
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 10:36
Die Eingangsleitung sollte sich durch die Erwärmung deutlich feststellen lassen. Der eingebaute Thermostat läßt sich auch gut mit heißem Wasser prüfen. Bei 100° sollte er ganz auf sein. Auf den Thermoelementen steht auch meistens eine Öffnungstemperatur.
Und, völlig richtig, man muss alles prüfen :handgestures-thumbdown:
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 15:32
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
genug Öl im Motor?
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 20:18
Sitzt der Adapter, in Durchflußrichtung gesehen, hinter dem Öldruckregelkolben? Falls ja, wird eine Zusatzfeder für den Regelkolben benötigt.
Stefan
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2018, 21:08
ich will euch des Rätsels Lösung nicht länger vorenthalten :!:
Der Thermostat hat nicht funktioniert obwohl es sich um ein Neuteil handelte :evil:
Ich habe mir nun einen neuen zugelegt und heute eingebaut. Nach einer ausgiebigen Probefahrt war die Öltemperatur auf angenehmen 80° und der Ölkühler war ordentlich warm :D
In Zukunft werde ich jedes Teil was sich irgenwie vor dem Einbau prüfen lässt erst mal vorab checken, anscheinend kann man sich auf nix mehr verlassen :handgestures-thumbdown:
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: So 20. Mai 2018, 08:19
Genau so ist es.
Ich hab letzten Sommer ein neues TAD beim Riechert gekauft.
Motortot (reichlich Späne) inklusive wenn ich es nicht geöffnet und gereinigt hätte. Zwischen Kolben und Gehäuse steckte auch noch Späne.
Funktioniert aber seit dem einbauen einwandfrei.Immer schöne 89° Öltemperatur . Ausser beim Gas machen auf der AB da wird es auch mal wärmer.
Vari
Dateianhänge:
IMG_2524 (2).JPG [ 64.44 KiB | 625-mal betrachtet ]
IMG_2521 (2).JPG [ 105.22 KiB | 625-mal betrachtet ]
IMG_2514 (2).JPG [ 50.03 KiB | 625-mal betrachtet ]
IMG_2512 (2).JPG [ 55.35 KiB | 625-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Zündkerze wird nicht fest...
rme
13
6863
Mo 31. Mär 2014, 11:15
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Gurtschloss wird nicht gehalten
ELO
7
2863
Sa 17. Nov 2012, 10:25
ELO Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht sauber
Hermi
14
836
Di 1. Jan 2019, 15:43
Vari-Mann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht & Massekabel wird warm/heiss
Valentino07
4
4503
Fr 21. Jan 2011, 10:46
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge was bringt die gleichstrom-lima, batterie wird nicht geladen
crazy-habanero
11
6850
Mi 6. Jul 2011, 11:30
crazy-habanero Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
