Aktuelle Zeit: Mi 23. Jan 2019, 04:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau CJ / CU
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 19:10
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
An einem meiner Gehäuse war das Gewindeteil nach unten rausgebrochen. Habe ich aber erst gesehen als ich das als Top Gehäuse gekaufte Teil nach einem halben Jahr zerlegt habe.
Das rausgebrochene Teil war auch nicht mehr vorhanden. Ich habe es dann so gelöst das ich das Gehäuse ganz durchgebohrt habe und auf der Außenseite mit einem Zapfensenker eine saubere Fläche erzeugt habe.
An der Ölglocke habe ich zwei Füße angebracht so das sie sich am Ölwannenboden abstützen kann. An der nun längeren Schraube kommen nun auf beiden Seiten CU Ringe und eine Hutmutter zum einsatz.
Hält super dicht und die Ölglocke hält auch super. Hat sich jetzt seit 5 Jahren bewährt.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2018, 21:43
Transporter: T2b - 1979
Fahrzeug: Fiat 130 Coupé
Fahrzeug: Alfa Romeo Duetto
Ich habe das nun mit dem TimeSert Einsatz von Würth gelöst. Ging prima und macht bislang einen guten Eindruck!
Gruss,
Uli
Dateianhänge:
Block1.jpg [ 90.57 KiB | 1576-mal betrachtet ]
Block2.jpg [ 64.98 KiB | 1576-mal betrachtet ]
Block3.jpg [ 44.46 KiB | 1576-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:34
:up: Time Sert ist eine gute Lösung. Das stammt noch aus der Zeit, wo auf Helicoil ein Patent bestand und nur ein Lieferant existierte. Da mussten dann andere Lösungen her. Allerdings braucht es dazu mehr restliche Wandstärke.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 11:52
anbei ein curve von 96*78mm typ4 Motor
Dateianhänge:
Dateikommentar: 2200
motor patrick.jpeg [ 62.28 KiB | 1499-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 14:45
B. Scheuert hat geschrieben:
Ist das wirklich so? Laut Tabelle wird bei Helicoil für M8 das Kernloch mit 8,4 mm hergestellt, bei TimeSert mit 8,2 mm. Die Helicoil-Spirale hat lt. Tabelle einen Ø von 9,62, die TimeSert gemessen 9,40 mm. Ist also doch recht nah beieinander.
Oder bezieht sich Deine Aussage auf das Verpressen des Einsatzes in den letzten Gewindegängen beim TimeSert-System? Das ging erstaunlich leicht, so dass dort m.E. keine auftretenden Kräfte eine Gefahr für das Restmaterial sind. Ist aber nur meine Beobachtung ohne Vergleichs-Erfahrungen...
Gruss,
Uli
Dateianhänge:
TS.jpg [ 246.47 KiB | 1468-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 14:52
silver RS hat geschrieben:
Sieht doch prima aus!
Welche Ventilgrößen und welche Vergaser?
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 16:53
auf diesen Motor sind Porsche 914 köpfe mit 44/38mm Ventilen Montiert, und 44mm Vergaser.
habe noch ein curve von 96*78mm Motor, und diese hat CU köpfe mit 42/34mm Ventilen und auch 44mm Vergaser.
Dateianhänge:
2200 type 4 150 001.jpg [ 43.16 KiB | 1451-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 16:46
@ Duetto
beim Einpressen hatte ich schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Außenwandung dann aufgebrochen ist. Das passiert bei Helicoil nicht.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 17:01
Drehmoment könnte mehr sein :confusion-scratchheadyellow: Ist aber lange anhaltend :)
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2018, 19:18
Guten Abend,
ich habe noch zwei kleine Fragen zum Gehäuse:
mir ist im CU-Gehäuse eine kleine Bohrung / Öffnung zwischen den Aufnahmen für die Stößelschutzrohre Zylinder 1/2 aufgefallen. Es gab wohl früher mal Gehäuse mit zwei Öldruckregelkolben, wie auch hier in Pos. 30-33 zu sehen: http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf_m/gross/M5_1_2-6.html Oder betrifft das nur Typ1-Gehäuse?
Quellen:
http://www.itinerant-air-cooled.com/viewtopic.php?t=12422
http://www.ratwell.com/technical/FAQ.html
Edit: Gerade habe ich eine Quelle gefunden, die sagt dass das 2. Öldruckregelkolben ab November 1975 entfallen ist:
Zweitens:
wenn die normale Benzinpumpe entfernt und der Deckel verschlossen ist, muss der Stößel im Gehäuse verbleiben - wegen des Öldrucks?
Danke Euch für die Aufklärung,
Uli
Dateianhänge:
oel3.jpg [ 95.37 KiB | 1235-mal betrachtet ]
oel.PNG [ 147.15 KiB | 1235-mal betrachtet ]
oel2.PNG [ 73.18 KiB | 1235-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2018, 21:35
Nabend Uli,
also der Stössel der Benzinpumpe ist nur spritzölgeschmiert und das Loch ist nur ein Rücklauf in den Sumpf.
Den Stössel kann man also ausbauen und die Aufnahme der Pumpe einfach mit einem Deckel verschliessen.
Gruss Tom
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2018, 20:43
Ovaltom hat geschrieben:
Nabend Uli,
Gruss Tom
Hallo Tom,
so war es auch bei meinem alten Motor gelöst. Die Jungs von EP verschliessen mir jetzt aber nun die Bohrungen. Sonst steht der volle Öldruck am Deckel an u d das letzte Lager bekommt etwas weniger ab. So wurde es mir erklärt.
Uli
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2018, 22:58
Hallo Uli,
Duetto hat geschrieben:
Tja,da haben wir es wieder!
Da ist kein Öldruckkanal am Benzinpumpenstössel und man muss auch nix verschliessen um irgendein Lager besser mit Öl zu versorgen.
Also das die Jungs von EP dir gerne ein paar Löcher im Gehäuse verschliessen kann ich schon verstehen...also im Sinne der Firma EP.
Ruf die morgen an und sage,daß nix verschlossen werden soll!
So langsam bleibt echt nur noch ein trauriges Bild der kleinen luftgekühlten Scene übrig in meinen Augen.
Da wirst du nur noch übern Tisch gezogen und abgewatscht,wenn du dich auf die Meinungen/Aussagen der vermeintlichen Experten verlässt!
Da kommt mir echt die Kotze hoch!
Gruss Tom
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 05:40
Gruss Tom[/quote]
Guten Morgen Tom,
ist das mittlerweile nicht überall so? Jeder schau das er einen schnapp machen kann.
Gruss Holger
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 06:16
Stimmt auffallend...ich finde sowas echt schlimm...
Keine neuen Beiträge Neuaufbau 1776cm
Benzini
0
1812
So 18. Mär 2012, 11:01
Benzini Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Neuaufbau Projekt
edi4
39
15845
Di 3. Dez 2013, 22:15
1302s-micha Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1904ccm Neuaufbau
JMSC
74
29451
Di 25. Feb 2014, 13:19
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Neuaufbau 1775
rme
58
21191
Mo 16. Jun 2014, 22:47
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang VW Käfer 83' - Neuaufbau in S-H
maikrosoft2003
69
30613
Do 30. Jun 2016, 11:47
Augenfarben Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
