Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 09:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1200er Mex klackert nach Start
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 22:31
Käfer: 83er Mexico Käfer
ich hoffe das Thema passt in die Kategorie Elektrik.
Der Käfer kann problemlos gestartet werden.
Nach dem vollen durchdrehen des Zündschlüssels fängt der Käfer vorne, also in Richtung Kofferraumhaube an zu klackern. Kontinuierlich und durchgehend.
Das klackern ist während der gesamten Fahrt zu hören. Hört sich anders als ein Relais an, hat aber ähnlichkeit vom Geräusch her.
Hat jemand nen Tipp?
LG Eike
 Betreff des Beitrags: Re: 1200er Mex klackert nach Start
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 23:33
-Ein 1600i ist es ja nicht zufällig?
-hast du eine elektrische Benzinpumpe, die ist meistens unter/am dem Tank verbaut und gibt ein Lebenszeichen
-das Blinkrelais bekommt über das Öldruck/Generatorlämpchen Masse und klappert deswegen mit hoher Frequenz, vermutlich der schwarze Draht am Tacho lose. Alternativ ist der Blau/Rote Draht am Tacho ab und liegt gegen KFZ-Masse oder das Blinkerbirnchen hat einen unglücklichen Kurzschluss (bei allen Varianten klappert das Blinkrelais im Kofferraum, sofern vorhanden)
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2018, 07:10
Moin Jürgen,
nein es ist kein 1600i, ist ein 1200er Mex Bj. 83 mit einem 1600er AS Motor.
Vielen Dank für die Tipps, werde heute Abend auf Fehlersuche gehen und berichten.
LG Eike
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2018, 15:29
So Jürgen,
am Tacho konnte ich an den Kabeln nichts feststellen.
Ich habe das Geräusch aber lokalisiert und es scheint die elektrische Benzinpumpe zu sein.
Meine Frau und ich haben den Kugelporsche jetzt seit zwei Tagen.
Beim Verkäufer auf dem Hof kann ich mich nicht an dieses Geräusch erinnern.
Ist es denn normal das die Pumpe dieses Geräusch macht?
LG Eike
Dateianhänge:
75BAF5A2-F20D-41FC-966A-E1589245A9C7.jpeg [ 54.6 KiB | 1000-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2018, 16:26
ja es pulsiert. Wie ich allerdings am Bild sehe ist die Pumpe fest an der Karosse verschraubt, normalerweise baut man Gummilager oder Ähnliches darunter. Dein Käfer hat Doppelvergaser weshalb er die Pumpe braucht?
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2018, 17:18
Ja, es ist ein 1600er AS Motor mit Doppelweber.
Könntest du mir pulsieren definieren? ;-)
Das ist ein ziemlich lautes klackern.
Wenn du sagst das ist okay dann bin ich beruhigt. Ansonsten habe ich die Pumpe gerade für 24€ gefunden.
Vielen Dank übrigens. :-)
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2018, 17:27
Online
BangbüX hat geschrieben:
So Jürgen,
LG Eike
Hab mehrere von solchen Pumpen am Laufen, aber originale aus USA von FACET. Sind sehr zuverlässig, hatte noch keinen Ausfall, aber leider das klackernde Geräusch. Deshalb schraube ich die auf Gummilager so wie sie z. B. bei Motorsägen verwendet werden. Gibt's bei Lagerhaus.
Das mildert das Geräusch und wenn der Motor läuft hört man es kaum.
Wie immer bei elektrischen Pumpen sollte ein Sicherheitsrelais verbaut werden.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2018, 11:26
Okay danke, dann versuche ich erst einmal die Pumpe zu lagern mit Gummihaltern.
Was kann passieren wenn das Schutzrelais fehlt. Kann bei mir keines entdecken.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2018, 11:44
die Benzinpumpe läuft bei einem Unfall weiter obwohl der Motor steht (wenn die Zündung an ist)
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2018, 20:08
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Man muß aber nicht zwanghaft die teuren Abschalt-Relais von den üblichen Verächtigen kaufen,
kann man auch mit handelsüblichen Relais schalten. Ich habs übern Öldruck geschaltet, mit
externen Taster zum befüllen der Vergaser bei längerer Standzeit.
Keine neuen Beiträge Motor geht sofort nach dem Start wieder aus
StotheIMON
29
3884
So 6. Mai 2018, 17:07
Spielzeugbus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebe 1200er nach 20000km im Eimer?
north-cape-scraper
3
1939
Mi 19. Jun 2013, 10:27
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Öldruck vor Start aufbauen
Black Desire
8
971
Mo 9. Jul 2018, 03:51
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge rev. limit bei start auf wieviel grad vor OT ?
kaeferdesaster
11
5183
Fr 7. Okt 2011, 13:22
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor springt beim ersten Start schlecht an ...............
Snake
4
498
Mo 29. Okt 2018, 18:46
Snake Neuester Beitrag
cron
