Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 23:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Getriebe Umbau Frage
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2013, 11:08
Käfer: 58er faltdach Export
Hallo Zusammen
Ich möchte meinem 58er ein anderes Getriebe verpassen, und habe mir ein mittellanges 1500er Getriebe Bj ´70 und Paddel und Achsrohre vom 67er besorgt da ich beim 205x5er LK bleiben will und trotzdem die breite Spur haben möchte.
Frage:
Im Horn´schen Standardwerk steht das ein Lager vom Bus bis 67 verwendet werden muss, als mit 2 punkt Befestigung und Schaltstangenausgang unten.
Im Csp-katalog ist Allerdings genau dieses Lager als Ersatzteil für Bus bis 1 67 UND!! Käfer von ´53 bis ´59 beschrieben!??! Was ist hier maßgeblich?
2Punktbefestigung habe ich ja schon und meiner Meinung nach auch die Schaltstange unten.
Oder bezieht sich Herr Horn auf die reine Schaltstange( Hockeystick) an sich die getauscht werden müsste?
Weil ansonsten könnte ich ja das reine Lagerschild von meinem Teilsynchron übernehmen!
Wer weis genau was ich brauche?
Get the bozack!
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe Umbau Frage
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2013, 12:39
Du musst dann schon den ganzen Text im Katalog lesen, da steht:
Bus 59-67 und Käfer 53-59 wenn auf ein vollsyncrongetriebe umgebaut werden soll :-P
Zusätzlich brauchste nochn nosecone vom Busgetriebe...
Fuck off!
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2013, 12:57
Jawoll Herr CsP ;)
zitat Im Katalog 2005 :oops:
"Das Zum Umbau eines Käfers 53-59 auf Vollsynchronisieres Getriebe und Bus -67 benötigte Schaltgehäusemit 2 Bolzen und tiefer Schaltstange kann als option extra bestellt werden. vergleichen sie hierzu Best.-Nr 301205211H"
soweit klar aber auf dem bild mit der Bolzenbefestigung ist die bezeichnung =
2-Bolzen Ausführung Käfer 53-59 / Bus -67
und genau das bild hatte mich verwirrt weil da nicht extra auf den Umbau hingewiesen wird!
-Also Nosecone Bus-
Get the bozack!
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2013, 18:27
Die alten zwei Bolzen(-61) sind die Bolzen an einer anderen Stelle wie die ab Bj.61.Du kannst auch das alte Lager lassen.Der Unterschied ist beim Käfer M8 und beim Bus und der Nase vom Bus M10 Bolzen.
Achtung!Das olle längsgeteile Getriebe ist etwas länger als nen mittellanges Getriebe alla CSP-Card:-D
Bevor jetzt alle die Karren umbauen auf längsgeteilt!!!!!!!
DIE GETRIEBE HALTEN MAL SO GAR KEINE LEISTUNG AUS!!!
Allein 2011 habe ich mit dem 1200er Gehabe 3 Stück getötet.
Ein Revidiertes hielt gerade mal von Zuhause bis Hannover mit dem 1200er Turbo.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 08:34
Poloeins hat geschrieben:
Ach lars ich werds nicht so quälen wie Du! Da kommen dann vielleicht 1,5 x serienleistung drauf - das wird schon halten.
Wie stellt ihr die Spur ein?
Get the bozack!
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 09:09
Ich meinte natürlicb das (,alte)längsgeteilte Getriebe.Das Syncronteil kann einiges ab:-)
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 21:07
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Ich hol das mal hoch da ich auch auf ein vollsynchron Getriebe umbauen will. Istzustand: `58er mit längsgeteitlem Getriebe. Angestrebt: Umbau auf AO.
Den Getriebedeckel samt Schaltstange vom T1 hab ich schon angebaut. Ausserdem das entsprechende vordere Motorlager vom T1. Mein Problem: der Getriebedeckel liegt an der Karosse an, dabei ist der hintere Halter noich gar nicht mit der Rahmengabel verschraubt! Das geht so also nicht. Muß ich in dem Bereich das Blech entsprechend bearbeiten? Oder was kann man sonst tun? Ein anderes Getriebelager wird wohl kaum funktionieren denn die Schaltwelle kommt recht mittig aus dem entsprechenden Durchbruch an der Karosse. Bin grade ein bisschen ratlos...hat jemand ne Idee? Was mach ich falsch bzw. wo liegt das Problem?
Vielen Dank.
Wolfgang
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 23:21
Schätze, wenn du beides Untenstehendes hast und das Getriebe steht immer noch oben an, wirst halt Platz machen müssen... :mrgreen:
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/getri ... 7?c=135385
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/getri ... -/-.62-.67
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2018, 21:09
Käfer: Ragtop `58
Kurze Rückinfo: musste etwas "Platz machen" wie von yoko vermutet :D Getriebe ist jetzt drin, und weiter gehts!
Wolfgang
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 04:56
Bilder?
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 07:46
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
5-Gang wird auch hier angeboten. Leider etwas weiter weg, aber immerhin noch Europa ;-)
https://www.google.de/maps/search/Nogar ... .13z?hl=de
http://danyconcept.ch/
http://danyconcept.ch/boite-5/boite-5-v ... ur-vw-cox/
https://www.facebook.com/DanyConcept/
https://www.facebook.com/DanyConcept/vi ... 211707729/
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 10:21
Käfer: Ragtop `58
So, hab mal Bilder gemacht. Leider nicht so gut geworden, aber ich denke man kann erkennen um was es geht. Im oberen Bild sieht man, daß die Befestigungsschrauben am Rückwandblech anliegen. In dieser Position hätte man die Schrauben des vorderen getriebelagers nicht anziehen können, da war noch ein Abstand vorhanden.
Im unteren Bild habe ich das Blech mit Hartholz und Hammer etwas in Fahrtrichtung getrieben. Ausschneiden und schweißen wollte ich nicht. Der Zweck heiligt die Mittel und nun gibts in dem Bereich genug Platz, es sollte also nichts mehr anschlagen. Das ganze hab ich übrigens links und rechts gemacht.
Wolfgang
Keine neuen Beiträge TDi Getriebe umbau Schräglenker
2102
Mo 7. Mai 2012, 08:17
Münchhausen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Getriebe frage
Burak
1
2035
So 31. Okt 2010, 21:37
Burak Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Getriebe Frage
jochen
8
4203
Fr 29. Sep 2017, 21:05
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage zu offenen Bohrungen im Getriebe
Kampfzwerg
5
2621
Mi 25. Mai 2016, 18:55
Kampfzwerg Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage zum Getriebe 1958 2 geteilt längs
Questus
15
6402
So 2. Nov 2014, 18:52
Fox 4 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
