Aktuelle Zeit: Sa 19. Jan 2019, 00:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 304 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Vollrestauration 1200 Käfer 1984 Sondermodell: der Eisbl
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 12:03
Könnte das GL5 Öl eine Rolle spielen? Laut Berichte im Internet ist manchem Synchronring den Unterschied zwischen GL4 und GL5 nicht egal. Das würde das schlechte runterschalten erklären.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 15:47
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Fahrzeug: MB E220 w124
Ich habe den Fehler gefunden. Jetzt brauch schnell noch eine neue Schaltstangenführung. Lars, sag nichts! :lol: Ich weiß du hast mich als erstes gefragt ob die Führung ok ist.
Ziemlich dreckig die Führung oder das was davon übrig ist. :obscene-drinkingfaded:
Dateianhang:
IMG_20180425_163859.jpg [ 87.43 KiB | 1252-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 15:57
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Ich habe jetzt beim Raana so eine Geschlitzte bestellt. Die müsste ich ja auch ohne Ausbau der Schaltstange rein bekommen, oder? Aber vielleicht sollte ich die Konservierungskacke vorher von der Stange putzen. Ich denke desshalb ist die alte jetzt auch kaputt.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 16:13
nimm die, diese ist 10x besser
http://kaefertuer.com/schaltstangenfueh ... -schraube/
ist der Nachbau von firmen-und-produktvorstellung/kleiner-porblemloser-meine-geteilte-schaltstangenfuhrung-t1813.html?hilit=Schaltstange
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 16:39
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Sieht schick aus. Vor allem den leichten Einbau find ich toll. Aber jetzt habe ich erstmal die beim Raana bestellt. Da weiß ich, dass die Freitag da ist.
Am Montag Mittag geht es dann Richtung Hannover. Bis dahin müssen auch noch die Schläuche vom HBZ zum Ausgleichbehälter getauscht werden. Da hab ich die falschen verbaut. Das Lenkgetriebe muss ich auch nochmal nachstellen.
Es wird!
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 19:23
ooooookay,ich sag mal nix:D
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 22:52
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Die neue Schaltstangenführung ist nun endlich drin und die Gänge flutschen wieder so rein wie sie sollen. Das ganze hat viel Nerven und 3 bis 4 Stunden gedauert, da mir dieses blöde Teil nach vorne in den Tunnel gefallen ist. Nach vielen Versuchen es da raus zu Fischen hab ich hinten den zweiten Gang eingelegt und bin erstmal von der Garage nach Hause gefahren. Da konnte ich dann, weil ausreichend Werkzeug vorhanden die Pedalerie ausbauen und das Lager rausfischen. :confusion-waiting:
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 14:55
:up: so was nervt mich auch immer . Aber wenns dann geklappt hat . :D
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 19:16
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Heute haben wir mit Lars die Montage des Motors begonnen. Lief zunächst ganz gut Kolbenrückstände 1. Zylinder 1,2mm, 2. 1,2 mm, 3. 0,8 mm und der 4. 0,7mm :angry-cussingblack:
Jetzt muss der Block wieder auseinander, die Zylindrrauflagen auf gleiche Höhe plangefräst werden und 1mm Distanzringe verbaut werden. Läuft also, wird sich aber noch was hinziehen :confusion-waiting:
Dateianhang:
IMG_20180505_175202_HDR.jpg [ 51.24 KiB | 962-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 19:33
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
So, nachdem die Zylinderauflagen plangefräst wurden konnten wir den Motor zusammenbauen. Jetzt müssen wir noch Zeit zum einbauen finden und dann geht es zum Abstimmen und neu bedüsen wieder zurück zum Lars in den Tempel. In den Schalldämpfer müssen wir noch ein Gewinde für die Lambdasonde einschweißen.
Großen Dank an Lars für seine großartige Arbeit. :up:
Dateianhang:
IMG-20180510-WA0000.jpg [ 59.34 KiB | 717-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_20180521_155516_HDR.jpg [ 100.95 KiB | 717-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_20180521_155524_HDR.jpg [ 72.78 KiB | 717-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:09
Feine Arbeit!
Darf ich Fragen, welchen Auspuff ihr verbaut? Wegen der Filterölpumpe.
Hermi
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:21
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Den Edelstahlschalldämpfer von CSP.
Dateianhang:
IMG_20180521_212115.jpg [ 68.33 KiB | 700-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:38
Passt die Vorwärmleitung am Ölfilter vorbei?
Mit dem Originalauspuff passt bei mir selbst mit dem kurzen Filter da nichts....
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:44
Fahrzeug: VW Golf 6
Fahrzeug: VW Touran
Angeblich soll das passen. Sehen wir dann, wenn er montiert ist. Ich mach dann nochmal Bilder.
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:48
Super, ich fahre zur Zeit ohne Vorwärmung wegen der Filterölpumpe.
Bin gespannt, ob es bei dir passt.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mexiko Käfer 1200er Bj. 1984
cykloon
19
11567
Sa 30. Mär 2013, 11:50
prinz dieter Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang LG5Y Eisblau Metallic Käfer EZ 1984
Meister Eder
3
5110
Mo 13. Jun 2016, 20:16
Meister Eder Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang LG1H Sonnengelb (Sondermodell Sunnybug)
Sven [DKB]
0
1929
Sa 21. Jul 2012, 10:40
Sven [DKB] Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Günstiges Angebot? Sondermodell Aubergine
shark19843
6
4078
Do 16. Jun 2016, 22:01
shark19843 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Käfer 1200 A
Ärmel
7
4970
Do 5. Mär 2015, 11:22
Standardfahrer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
