Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 09:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Cromo Stangen kürzen
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:27
Hallo ich möchte meine Chromo stangen kürzen weil ich Kugelfüße verbauen will. Wie bekommt man die Köpfe aus den Stangen wieder raus? Gegt das überhaupt oder muß ich neue verwenden?
Gruß Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: Cromo Stangen kürzen
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 21:29
Online
Auf der Drehbank vom Kopf weg das Rohr abdrehen und den Kopf mit zwei alten Stösseln wieder nachsetzen/reinklopfen.
Haben wir bei Alus gemacht, sollte such bei den Chrommolys gehen.
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 10:47
bullijochen hat geschrieben:
Gruß Jochen
Achtung!!!!
So macht man das nicht.Kipphebelgeometrie beachten!!!
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 11:47
[/quote]
Achtung!!!!
So macht man das nicht.Kipphebelgeometrie beachten!!![/quote]
Was meinst du? Ich messe die Länger der Stangen mit einer verstellbaren Stange aus nehme einen Kopf aus meinen Cromo Stangen raus drehe die auf richtige Länge und klopf den Kopf wieder rein...
Nur dazu muß der Kopf erstmal aus den vorhandenen Cromo Stangen raus damit ich sie dann kürzen kann.Die Vorgehensweise wie von Yoko beschrieben ist schon richtig unter Annahme das genügend Länge vorhanden ist. Das wird nicht gehen wenn man nur 1mm kürzen will..
Hast du einen besseren Vorschlag wie ich die Köpfe rausbekomme?
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 12:24
Online
Hallo Jochen,
wenn du nur 1mm kürzen möchtest, würde ich das eventuell mit den aktuellen Stangen nicht machen. Beim reinklopfen hast Du das Material ja geweitet und egal wie man die Köpfe rausmacht, die neuen werden nicht so stramm sitzen wie die ersten. Nicht das du nachher Probleme mit dem Sitz der Köpfe bekommst.
Hilft vielleicht das Unterlegen der Wellenblöcke um die Kipphebelgeometrie wieder richtig zu bekommen?
Dann könntest Du die alten Stangen lassen.
Wolfgang
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 14:26
Online
Achtung!!!!
Gruß Jochen[/quote]
Gemeint war bez. Kipphebelgeometrie, dass zuerst diese durch Unterlegen der Böcke geprüft wird (bei CSP unter "Technik" die Zeichnung ansehen). Dazu auch die einstellbare Stange verwenden. Solange mehr/weniger unterlegen bis die Geometrie passt. Wenn du auf Elefantenfüsse umbaust, bewegt sich das so ca. 1,6-2,0 mm zum unterlegen...(war bei mir zumeist so).
Erst dann das Mass der einstellbaren Stange abnehmen und die Stangen kürzen.
Zum Kürzen auf der Drehbank: Die Köpfe werden NICHT aus den Stangen entfernt. Die ganze Stange wird eingespannt und mit einem SCHMALEN Messer wird vom Kopfende das Rohr rundum eben ca. 1-2...mm vorsichtig weggedreht. Es entsteht ein Spalt zwischen Rohrende und Anschlag vom Stangenkopf und dieser Spalt wird durch das Nachsetzen des Kopfes wieder geschlossen.
So x-mal gemacht und hat geklappt... ;)
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 18:33
ja genau, so mach ich das auch schon ewig, nur 1mm ist bei Cromo schon eine Ansage
dreier
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 19:22
Online
13dreier hat geschrieben:
dreier
Die Chromo Geschichte fährt mein Kumpel und ich weiss nicht, ob der schon 1mm gemacht hat.
Ich selbst fahr nur ALUs und da wars plug/play. Soweit ich mich erinnere war da meistens .mehr als 1mm zu kürzen.
Die "Alu-HD" von CB (ca. 99 usd) hab ich an zwei Motoren laufen, die find ich super, auch die Köpfe sind sehr schön gemacht.
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 23:51
Ich bin die Kugelfüße im Typ4 seinerzeit mit den Serienstößelstangen (--> in Serienlänge) gefahren. Dazu habe ich die Kipphebel so bearbeitet, das sich die Kugelfußschrauben weit genug heraus (also vom Ventil weg) drehen lassen. Das Gewinde der Kipphebel wird auf der Kugelfußseite/Ventilseite kleiner geschliffen. Aus der Erinnerung heraus so ca 2 mm. Danach ist die Kipphebelgeometrie genauso wie vorher und die Stößelstangen bleiben wie sie sind.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2018, 07:03
Online
:handgestures-thumbupright: Klar, das hilft auch etwas.
Mach ich bei Typ1 auch immer im Zuge der Überarbeitung der Kippers (hab ja nur Typ1). Wenn ich mich richtig erinnere, geht da unten bei Typ1 nur ca. 1mm sonst bist zu nahe am Loch der Ölbohrung.
Es gibt auch Unterschiede in der Höhe vom Fuss, die auf dem Bild sind vom TP (klasse Teile), haben aber etwas höhere Füsse als die von CB, dafür sind wieder die Einstellschrauben von CB recht lang und schlagen gern auf die Serienventildeckel an (zumindest bei 1,25 wars so).
Ob die Stangen gekürzt werden müssen, hängt auch davon ab, wieviel die Köpfe tiefergestochen wurden. Würde sagen so 2-3 mm tiefer gehts nicht ohne Stangen kürzen.
Dateianhänge:
Dateikommentar: Serie Typ1, erleichtert umd gleiches Gewicht. Unterseite ist ziemlich gerade abgeschliffen, Handybild verzerrt etwas
DSC_1060.JPG [ 90.07 KiB | 4336-mal betrachtet ]
DSC_1061.JPG [ 88.24 KiB | 4336-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 09:14
Hallo ich habe nun die Kipphebelwellen unterlegt , die haben glaube ich 2mm. Jetzt bin ich dran die Längen so einzustellen dass die Schraube rechtwinkelig auf dem Venntil sitzt.
Da mann da schlecht hinschauen kann dachte ich mir es wäre praktisch wenn man den winkel der Ventile kennt und kann dann oben auf die Fläche der Kipphebel mit einem Winkelmesser peilen kann.
In welchem Winkel steht die Ventillängsachse zur Zylinderkopf planfläche?
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 09:26
9"30
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2018, 22:14
Sodele jetzt gings mal wieder weiter bei mir. Hab nun neue Stößelstangen geholt und wie oben schon beschrieben die Wellen 2 mm unterlegt und die Hebel an xer Unterseite um 1,5 mm abgefräßt. Das ganze sieht nun so aus
Dateianhang:
IMG_20180423_221840.jpg [ 46.21 KiB | 3267-mal betrachtet ]
Hab noch mit dem Fräser experimentiert. Mit dem Vollhartmetall gings dann besser. ;)
Montiert sieht das nun so aus
Dateianhang:
IMG_20180424_225218.jpg [ 60.21 KiB | 3267-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_20180424_225223.jpg [ 68.49 KiB | 3267-mal betrachtet ]
Meint ihr das ist genug Platz für den Kopf? Oder muss da noch mehr Freigearbeitet werden?
Gruß Jochen
Keine neuen Beiträge Dateianhang Längen der Stangen Gasgestänge 356 mit Solex PII-40
schickard
2
1392
Mo 21. Mär 2016, 22:36
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bodenplatte kürzen
Fox 4
32
17574
Di 18. Jul 2017, 18:49
Red1600i Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge original Stößelstangen kürzen
Merik
12
7029
Mo 23. Aug 2010, 21:41
Merik Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge federbeine kürzen 1303
crazy-habanero
6
3638
Fr 12. Dez 2014, 21:09
crazy-habanero Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Porsche Bremse am kurzen Vorderwagen
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 7, 8, 9 ]
lightning grey
128
58570
Fr 8. Jul 2016, 21:42
lightning grey Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
