Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 05:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 77 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Komplettrestauration 1965er Käfer 1200A
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2018, 18:15
Käfer: 1200A
Ich bin am Wochenende wieder ein Stück weitergekommen, so dass die Bodengruppe wieder auf den Rädern steht.
Die Achsmanschetten habe ich gegen geschlossene von CSP ausgetauscht. Danke für den Tipp: Umgestülpt und mit dem Fön etwas warm gemacht ging das Aufziehen mit den Manschetten echt einfach.
Dateianhang:
IMG_0113.jpg [ 173.01 KiB | 1489-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0115.jpg [ 163.56 KiB | 1489-mal betrachtet ]
Die Bremsleitungen habe ich auch verlegt, hinten links aber einige Versuche gebraucht bis ich den richtigen Dreh bzw. die richtige Biegung hatte. Die Leitung tausche ich eventuell nochmal aus, da sie durch die Versuche etwas wellig geworden ist.
Dateianhang:
IMG_0137.jpg [ 92.08 KiB | 1489-mal betrachtet ]
Einbau der Bremsen und Radlager hinten/vorne ging auch, bis auf den Fakt, dass ich mehrere Stunden und an verschiedenen Orten (Garage, Keller, Keller meiner Eltern...) die Druckstangen für die Bremsen vorne gesucht hab. Ich war dann schon so weit die Teile neu zu bestelen und hab mich gewundert warum CSP nur zwei Stück empfiehlt. Naja, falls ihr einen Käfer mit Handbremse vorne findet, könnt ihr gerne Bescheid sagen :lol:
Die Radbremszylinder wurden bereits vom Vorbesitzer ausgetauscht und sind nach einer Reinung wieder verbaut.
Dateianhang:
IMG_0101.jpg [ 122.11 KiB | 1489-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0103.jpg [ 78.82 KiB | 1489-mal betrachtet ]
Was mich aktuell wundert:
Die Ausrückwelle lässt sich vertikal leicht verschieben, so dass das Ausrücklager je nach Stellung nicht mittig sitzt. Ganz reingeschoben haut es aber hin.
Die Sicherungsringe sind drin... Ganz richtig erscheint mir das nicht.
Ausrücklager kommt übrigens noch neu.
Dateianhang:
IMG_0120.jpg [ 117.64 KiB | 1489-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2018, 19:09
die Welle zentriert sich noch über das Nadellager der Schwungscheibe und ist ohne dieses Lager in ausgebautem Zustand etwas lose.
Wolfgang
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2018, 19:48
Käfer: 1200A
Das beruhigt mich!
:text-thankyouyellow:
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 09:10
Käfer: 1200A
Ich hab dieses Wochenende angefangen die Schalldämmung der Bodengruppe zu verlegen.
Benutzt hab ich Alubutyl 2mm. Die Bereiche hinter den Fersenbrettern muss ich noch bekleben.
Die Gummimatte für den Rahmentunnel hinten fehlt mir leider noch. Meine ist kaputt und offensichtlich recht selten.
Dateianhang:
IMG_0252.jpg [ 140.09 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0254.jpg [ 149.63 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0257.jpg [ 158.26 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Dateianhang:
28071082_10216402063070701_1163728869462805006_o[1287].jpg [ 53.77 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Die Chassisdichtung habe ich gemäß Veedees Anleitung zurecht geschnitten und gelocht, so dass diese nächste Woche ebenfalls anbringen kann. Ich nutze zur Befestigung keine Nägel sondern Sikaflex. Meine einzige Sorge ist, dass die Löcher für die Schrauben nicht 100% zum Häuschen passen. Leider hatte ich die originale Dichtung nicht mehr, so dass ich genau die Mitte genommen hab.
Mein Gaspedal war sehr locker und wackelig und ist beim ausbauen am Henkel gerissen. Ich hab daher einen Überholsatz + neues Pedal gekauft und eingebaut.
Dateianhang:
IMG_0237.jpg [ 64.95 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Vor zwei Wochen hab ich auch angefangen meinen Motor wieder zusammenzubauen. Leider bin ich nicht sehr weit gekommen da ein Pleuelauge offensichtlich leicht oval war, so dass das Pleuel nicht 100% frei drehen konnte. Hab kurzerhand einen neuen gebrauchten Satz gekauft und hoffe dass damit alles passt.
Dateianhang:
IMG_0192.jpg [ 64.55 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0193.jpg [ 99.32 KiB | 1340-mal betrachtet ]
Die Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders für das Häuschen ist seit gestern auch durch. Ich glaub fast ich war dabei etwas zu überambitioniert :roll: :D
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 11:02
ultima_ratio hat geschrieben:
Ich war dann schon so weit die Teile neu zu bestelen und hab mich gewundert warum CSP nur zwei Stück empfiehlt. NIcho, falls ihr einen Käfer mit Handbremse vorne findet, könnt ihr gerne Bescheid sagen :lol:
HrHrHr :handgestures-thumbupright:
ich werd mal darauf achten, Sinnvoll wäre es sicher :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 12:19
Dateianhang:
Kann es sein, dass die Bremstrommeln um 90Grad verdreht eingebaut wurden?
Typ15
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 18:41
Käfer: 1200A
Typ15 hat geschrieben:
Dateianhang:
Typ15
Ich glaube die Trommeln sind so richtig, lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Was genau meinst du bzw woran ist die Verdrehung zu erkennen?
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 19:30
An meinen hinteren Bremstrommeln sind die Rabremszylinder oben in der Waagerechten. Vorne habe ich aber Scheibenbremsen.
Typ15
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 21:37
Fahrzeug: Volvo 245
Die RBZ sind hinten doch oben montiert. Ich kann da auf den Bildern nix Falsches sehen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 04:48
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
@Typ15 vorne ist das so richtig. Du meinst die Ankerplatte.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2018, 06:33
Käfer: 1200A
Hab erst hinten montiert und danach vorne. War da auch erst verwirrt über die 90° Drehung :-)
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 22:35
Käfer: 1200A
Hab heute angefangen die Dämmung im Häuschen zu kleben und mich gefragt was mit den beiden Löchern passiert. Ich meine mich zu erinnern dass die vor der Resto mit einem Dichmittel einfach zugemacht waren. Einfach Sikaflex drauf und wieder verschließen?
Dateianhang:
742D7CA7-4D2E-4113-A42F-D75CB50F6F91.jpeg [ 114.59 KiB | 1046-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 11:35
Käfer: Ovali
In der Dichtmasse war bei mir noch ein Aluplättchen eingeklebt.
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 12:18
An meinem 1965 1200a waren auch Aluplättchen eingeklebt.
https://www.classiccult.com
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 19:31
Käfer: Ovali
Dateianhang:
DSCI0437.JPG [ 118.91 KiB | 989-mal betrachtet ]
Hab noch Bilder davon.
Dateianhänge:
DSCI0436.JPG [ 122.52 KiB | 989-mal betrachtet ]
DSCI0435.JPG [ 139.4 KiB | 989-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1965er 1200
MrRaymon
7
2519
Fr 11. Aug 2017, 14:53
FloBiss Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1965er Dickholmer auf 1969er Bodengruppe geht das?
bbs99
3
1841
Do 27. Nov 2014, 07:52
armin Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 29. Mai-Käfer-Treffen in Hannover # Käfer & Co. Rhein Ruhr #
kaeferdesaster
0
2798
Mo 23. Apr 2012, 18:42
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer:"Original" Auspuff Käfer Edelstahl.
sfera-haiza
36
13153
Do 15. Nov 2018, 16:49
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bad Käfer XD
BugPunk
6
4573
Mo 19. Jul 2010, 18:31
hawaiikaefer Neuester Beitrag
