Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 08:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bitte Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 18:11
Ich habe bei meinem 1200er Mex nun die Dämpfer ausgebaut, da mir die Kiste vorne zu hart ist.
Verbaut ist eine verstellbare Vorderachse Rasten beide ganz oben.
Federt nun wie ein Lämmerschwanz.....rauf und runter ohne Dämpfer
Verbaut sind EMPI und steht drauf 9653 0345
Ich denke, sind Öldruck (hört sich auch so an).
Maß ohne Dämfer (Auto steht auf den Rädern)
345mm von Mitte Dämpferschraube unten bis oben Dämpferaufnahme
Gemessen Mitte Felge bis Kotflügelkante ca. 350mm
Sind die Dämfer verbaut, steht der locker 20mm tiefer!
Meine Meinung nach ist die Zugstufe am ausgebauten Dämpfer doppelt so hart wie die Druckstufe
Am Bild vom ausgezogenen Dämpfer seht ihr eine schwarze Linie, bis dort taucht die obere Hülse vom Dämpfer wenn sie eingebaut sind und Auto steht ein.
Meint ihr, dass Gasdruckdämfer die Kiste evtl. etwas weicher machen??
Und brauche ich nun 50mm kürzere Dämpfer oder nicht?
Würde mich freuen, wenn ihr was schreiben würdet, möchte zeitnah neue Dämfer bestellen.
DANKE!!
Hermi
Dateianhänge:
Dämpfer3.jpg [ 350.07 KiB | 1008-mal betrachtet ]
Dämpfer2.jpg [ 329.02 KiB | 1008-mal betrachtet ]
Dämpfer1.jpg [ 324.51 KiB | 1008-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 18:34
wenn du ihn eh nicht tiefer haben willst tun es auch originale Dämpfer
der Rest dürfte hier stehen motor-typ1/neue-damper-fur-meinen-mex-mit-vva-t17734.html
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 19:19
Also, ich hätte gerne 2 Finger breit über den Rädern bis Kotflügel Luft.
So steht der auch wenn die EMPI-Dämper verbaut sind.
Ich meine bei Originallänge dürfte nichts passieren.
Die evtl.?
https://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-KYB ... Swgd1au~LF
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 19:49
Volki hat geschrieben:
vielleicht noch ne Ergänzung zum Thema Kadett-Dämpfer...
Ein netter User hier (Boncho) empfahl Seriendämpfer Boge 27-589-1, welche nach Aufbohren und Kürzen der inneren Hülse passen und sehr gut fahrbar sind. Die Bogedämpfer selbst hab ich nirgends mehr gefunden, jedoch einen Referenztyp von Monroe. Der schimpft sich Monroe R2609 Öldruck, kostet um 50 Peitschen und wäre mal einen Versuch wert. Wenns soweit ist sach ich Bäschaid !!
-Gekürzte Koni rot; hart und wird bei schlechten Straßen noch härter, Härte im ausgebauten Zustand einstellbar und beginnt bei "Hart" (Öl)
-Gekürzte Koni gelb; hart *siehe Koni rot* (Gas)
-Gekürzte Bilstein; nur bei langsamer fahrt Innerorts zu hart, super Straßenlage überland, hebt den Käfer im Stand (Gas)
-Gekürzte Kadett B vorne Std.; billig in der Anschaffung, die untere Hülse muss aufgebohrt/gewechselt werden
-Gekürzte Kadett C Dämpfer; ist nur für Käfer geeignet die am Asphalt aufliegen wollen ( auch mit Monroe R2609 ? Ergebnis folgt!)
-Gekürzte KYB; in etwa wie die Kadett B, und günstig, rosten aber schnell (Öl)
-Gekürzte Bugwelder; ka
-Gekürzte COFAP; ka
-Gekürzte Spax; gute Einstellmöglichkeit auch im eingebautem Zustand (allerdings ohne Anschlag) (Öl/Gas)
-Gekürzte F&S Sport; gute Allrounder (Gas)
:1200cc:
bodengruppe/kurzer-weiche-stoszdampfer-fur-kugelgelenkachse-t12371-15.html
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte Hilfe! Erste Ergebnisse
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2018, 16:46
Ich habe jetzt KYB Gasdruck in Originallänge verbaut.
Und.....viel besser und angenehmer als mit den kurzen EMPI Öldruck.
Aber... ich habe eine Markierung am ausgebauten KYB gemacht wenn er ganz eingetaucht ist.
Eingebaut und nach Probefahrt sind es noch ca. 30mm bis der Dämpfer aufsetzen bzw. durchschlagen würde.
Bringe ich mein ganzes Köpergewicht (über 100 Kg. :shock: ) vorne einseitig auf die Stoßstangenhalter, geht der Dämpfer runter bis zur Markierung.
Was würdet ihr machen, lassen oder doch 50mm kürzere KYB nehmen?
Bei der Probefahrt sind die KYB nicht durchgeschlagen, möchte es aber nicht riskieren.
Hermi
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2018, 18:25
Hermi hat geschrieben:
du hast es für dich selbst doch schon beantwortet, was die anderen sagen sind die anderen ;)
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bitte um Hilfe bei Roststelle
WestiT3_1986
5
115
Fr 15. Feb 2019, 21:30
WestiT3_1986 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Brauche bitte Eure Hilfe
Low 61er
2
1935
Mi 7. Mai 2014, 08:11
Low 61er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Einmal 100% Sinnfrei,bitte!
17059
So 18. Dez 2011, 14:30
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ich bitte um eurer Meinung
Ghost
7
3569
Sa 17. Dez 2016, 22:16
classiccult Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Sitzproblem...Bitte um Aufklärung!!!!
57erovali
2
1428
Mi 28. Nov 2012, 17:06
57erovali Neuester Beitrag
