Aktuelle Zeit: Mi 20. Feb 2019, 21:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinleitung mit höherem Durchsatz
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 15:31
Käfer: VW Käfer 1963
Aber eine dickere Leitung in Verbindung mit elektrischer Spritpumpe ist beim Motor erforderlich, damit er beim durchstarten nicht abmagert.
Sprich, dass schnell ausreichend Sprit nachkommt, oder?
Könnte man das nicht mit einem kleinen Tank hinten lösen, weil wenn man die originale Leitung fährt (innen 4mm) dann ist das vom Querschnitt her
sicherlich ein wahnsinniger Unterschied zu einer Leitung mit innen 8mm.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:01
Prinzipiell geht das auch mit einem kleinen Catchtank zu lösen. Die Spritmenge muss ja nur für den kurzen Zeitraum voller Beschleunigung erhöht werden.
Einfachste Lösung: Catchtank vom Golf2 mit integrierter Pumpe und Filter, also "all-in-one". Die Pumpen gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen (unterschiedliche Abschaltdrücke), für Einspritzer (2) und eine für Vergasermotoren. Der Rücklauf zum Tank wird einfach mit einem T-Stück in den Vorlauf gelegt.
Fahre ich so schon lange in meinen Einspritzerkäfern und funzt prima.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 22:01
Korrigiere: 4 Versionen: 0,24bar, 1,2bar, 3 und 6,5....
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2018, 13:13
Aber jetzt speziell bei mir, habe einen Typ 1 mit 2276ccm und habe vorne unterm Tank eine elektrische Benzinpumpe verbaut.
Der Sprit fließt über die originale Kupferleitung (denke die hat innen irgendwas mit 4mm) nach hinten und kommt dann aus der Banane raus.
Dort sitzt gleich ein Benzinfilter und von diesem Filter gehe ich mit einer Leitung die 8mm innen hat weiter auf die Weber Vergaser.
Besteht hier deiner Meinung nach auch die Gefahr der Abmagerung bei Vollgas, oder ist eine Leitung von vorne vom Tank weg hier nicht erforderlich und der letzte Meter mit 8mm innen reicht?
So bei der Fahrt oder auch bei plötzlichen Vollgassituationen kenne ich beim fahren nichts, dass er stottern würde.
Die Lambdawerte wurde noch nicht gemessen, aktuell ist der Motor draußen.
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2018, 14:10
Käfer: Käfer cabrio Karmann 1956
Käfer: 1303 s BIG 1973
Karmann: Typ34 1500s 1965, Typ14 1956
Ich habe so ein catch tank hinten aufgebaut. Benzin fließt über die original Leitung. Vorne ist eine kleine elektrische Pumpe für Vergaser Motoren. Nach dem Catchtank ist die grosse Pumpe für die Einspritzung. Rücklauf einfach im Catchtank.
Funktioniert super mit 134-140 PS.
Dateianhänge:
IMG_6478.JPG [ 125.69 KiB | 1000-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Vergaserpumpe
IMG_20160828_133200.jpg [ 102.74 KiB | 1000-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Catchtank
IMG_20160816_173512.jpg [ 123.17 KiB | 1000-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 17:16
Karmann: 65er Kabrio
Hallo Zusammen,
die Idee mit dem Catchtank hinten gefällt mir. Ich wollte erst den Catchtank unter dem Benzintank anordnen, um die 2. Pumpe zu sparen aber da ist bei mir kein Platz mehr. Also hinten!
Ich denke die kleine Pieburg, 0,35bar und 95l/h mit 8mm Leitung sollte reichen zum befüllen des Catchtanks - auch bei 2,8l, 240+ PS? :roll:
Was meint Ihr?
Danke für Eure Meinung und Gruß
Lars
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 17:32
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
halbug hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Was meint Ihr?
Lars
Reicht vollkommen aus !
ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 18:56
... das wollte ich hören :lol: :lol: :lol:
Danke ELO!
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 19:29
Käfer: 1303L-Cabrio von 1972
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: Grande Punto 199
Ich mische mich mal in das Thema ein, wenn das in Ordnung ist. Ich baue gerade auf EJ22 um und bin daher ja auch auf Rücklauf und größere Leitungen angewiesen. Ich wollte mir jetzt 8mm Kunifer durch den Innenraum legen, die Variante mit dem Golf Catchtank gefällt mir aber gut und ist ja recht unproblematisch. Wie steuer ich die kleine Benzinpumpe an? Genau so wie die, die für die Einspritzung erforderlich ist? Sprich auch an das Spritpumpen-Relais?
Dann also die Originale 6mm Leitung durch die kleine Pumpe in den Catchtank und aus dem Catchtank durch den Filter und große Pumpe in den Vorlauf. Der Rücklauf dann wieder in den Catchtank, richtig?
Danke und besten Gruß
Jannis
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2018, 19:35
Möchte mich kurz passend dazu anschliessen.
Wie wird bei dieser Variante entlüftet? Da kein Rücklauf in den Tank vorhanden ist, die kleine Pumpe bestimmt aber immer wieder mal kleinere Luftblasen in den Catchtank befördert. Auf Dauer dürfte sich ja eine grössere Menge im Catchtank ansammeln.
Bzw. wo ist hier mein Denkfehler?
Aircooled Greetings
Keine neuen Beiträge Benzinleitung 8mm
JMSC
4
2371
Mi 26. Mär 2014, 09:43
maniac Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Benzinleitung verlegen
Andy73
9
5980
So 23. Nov 2014, 14:19
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Benzinleitung durch den Innenraum??
Schlick Bitch
13
8615
Di 26. Jul 2011, 08:45
Keine neuen Beiträge 1303 Durchmesser Benzinleitung
Kitt
19
5858
Do 4. Aug 2016, 21:35
VeeDee Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Benzinleitung im Rahmentunnel erneuern?
DerLukas
14
9843
Di 5. Feb 2013, 21:02
rme Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Hotzenplotz und 9 Gäste
