Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 23:19
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bj60 Bodengruppe Bremstrommel VR
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 15:18
Käfer: 1953
Frage an euch
ich habe alle 4x Trommel entfernt, da ich sie strahlen möchte
in den vorderen Trommel sind Lager - kann man die einfach so entfernen oder wird ein spezial Werkzeug benötigt, wenn ja - was?
vielen Dank
Dateianhänge:
IMG_2908.PNG [ 494.9 KiB | 1557-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Bj60 Bodengruppe Bremstrommel VR
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 19:31
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
einfach raus klopfen, da kann nix passieren. Geht zum Beispiel mit Hammerstiel oder anderem stabilen Holz
"Lief bis zum Schluss" :)
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 19:18
Käfer: 1953
an der Trommel ist eine Gummidichtung, dahinter befindet sich das Lager.
wie kann ich die Dichtung entfernen, ohne sie zu beschädigen (oder sollte die dichtung sowie so ausgetauscht werden)
PS
Bremstrommel VR links/rechts
Siehe Bilder
Gruss
Dateianhänge:
IMG_0092.JPG [ 95.5 KiB | 1413-mal betrachtet ]
IMG_0093.JPG [ 99.39 KiB | 1413-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 19:24
Käfer: 1953
verbaut ihr die orginalen Rillenkugellager oder moderne Kegelrollenlager
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 21:47
Käfer: 1953
wo kann ich die dichtringe erwerben, habe gogoogelt aber nichts passendens gefunden, danke
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 06:28
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
wie/wonach hast Du den gegoogelt... ?
Wen ich die E-Teilnummern eingebe(111405641a):
https://www.google.com/search?q=1114056 ... ox&ie=&oe=
Und dann in der Bucht:
https://www.ebay.de/p/Wellendichtring-R ... 1725198066
Der Simmerring wird/muß immer entfernt werden zum Lagertausch.
Und dann macht man ihn auch neu.
Zu den Lagern kann ich Dir nix sagen da ich neuere Käfer fahre.
Daniel
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2018, 07:49
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Sorry wenn ich das so schreibe. Aber ich bin der Meinung das nen gewisses Grundwissen da sein sollte wenn man an Bremsen etc. schraubt. Da finde ich das bedenklich wenn jemand weder über den Simmerring Bescheid weiß geschweige denn von den Lagern.... Immerhin ist das ganze Sicherheitsrelevant... Am besten mit wem zusammen üben der das kann.
Grüße Markus
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 09:00
Käfer: 1953
hallo,
ich muss das thema noch einmal aufgreifen - wo bekomme ich die beiden #lager her
vielen dank, ich bin nur der organisator umsetzten tut es ein mechaniker
gruss
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 11:12
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
https://www.csp-shop.de/csp/radlagersat ... 0655h.html
VG
Patrick
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 10:35
Käfer: 1953
weitere frage
mein foto oben zeigt das innere lager in der bremstrommel, sowie den simmerring
frage
alle radlagersätze haben nur noch rollenlager und keine kugellager -
1 gibts keine kugellager mehr
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 17:14
Hallo Kegler und Kugler,
die Schrägkugellager ( 17304 und 17305 ) sind schon länger nicht mehr zu haben.Sie sind durch die tragfähigeren Kegelrollenlager ersetzt worden..Der Nachteil bei unseren Käfern ist das sie nur zweiteilig sind und nicht wie bei den alten aus drei Teilen bestehen.Dadurch läßt sich der WDR ( Wellendichtring ) nur einmal halbwegs ordentlich montieren.. Vielleicht fällt einem hier ja dazu eine Lösung ein.
Hans Müller-Daum
Keine neuen Beiträge Bremstrommel schleift
Wolfman
3
2267
Do 17. Apr 2014, 09:23
Sebastian Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Verschleiß der Bremstrommel prüfen?
Scheunenfund1956
0
3285
Mo 14. Jan 2013, 10:47
Scheunenfund1956 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang [gelöst] Bremstrommel festgerostet
erde
17
7919
Sa 15. Mär 2014, 16:05
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremstrommel/Lochkreisumrüstung hinten Pendelachse
xxalex2108
1
1566
Di 11. Dez 2012, 13:36
hexahelix Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe ! Bremstrommel heiss geworden !!
Kraftfahrer
14
6189
Mo 24. Jun 2013, 07:02
Kraftfahrer Neuester Beitrag
