Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 22:59
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel und Felge werden sehr warm
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 18:55
Hallo Ferdi,
hast du beim entlüften die Reihenfolge eingehalten? Zuerst den weitesten Punkt hinten rechts,dann hinten links,vorne rechts und zuletzt vorne links.Beim nächsten mal kannst du dann noch die RBZ kontrollieren bzw. überholen wenn man schon die Bremsflüssigkeit erneuert.Selbst den HBZ kann man inspizieren.
Hans
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 19:36
Eine zusätzliche Variante für hartnäckige Fälle ist noch diese Methode:
Auf Druck pumpen, Pedal halten, dann Entlüftungsventil öffnen . Unten festhalten, Ventil schließen, danach wieder auf Druck pumpen. So 3 - 4 pro Ventil.
Funktioniert gut mit 2 Personen und klaren Ansagen: Druck, Pedal unten, Ventil zu, usw.
Allerdings besteht auch die Chance den Hbz. gekillt zu haben bei der Entlüftung. Dadurch, das er ganz durchgetreten werden muss, kommt er in Bereiche wo sich Rost abgesetzt hat.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 20:46
Online
B. Scheuert hat geschrieben:
:handgestures-thumbupright: Genau so nach dieser "Old School Methode" haben Mylady und ich es beim Kübel gemacht, weil ein neuer HBZ ohne Bodenventil hermusste.
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 21:47
Käfer: 64er Käfer
ach, dachte man machts immer so :oops:
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:12
Online
swingheini hat geschrieben:
Nein, normalerweise mach ichs Solo und bequem mit Eigenbau-Druckentlüfter. :D
Schlauch und Anschlüsse von VW Scheibenwaschanlage und Autoventile in die Adapterdeckel. Ein Anschluss an den Adapter und einer ans Rad mit 1,5 bar, fertig.
Dateianhänge:
DSC_2544.JPG [ 84.58 KiB | 836-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:18
:up:
Alles aus dem Fundus geholt : Reifenventil, Waschanlagenfüllschlauch und Behälterdeckel 8-) Dumm darf man sein, aber Ideen sollte man haben :lol:
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 21:17
Fahrzeug: Volvo 245
Neue oder überholte Sättel vermitteln häufig ein etwas matschschigeres Gefühl am Pedal als Sättel mit festsitzenden Kolben.
Das liegt ganz einfach daran, dass sich der festgegammelte Kolben fast gar nicht mehr zurück stellt und beim Bremsen quasi sofort den Belag gegen die Scheibe drückt. Ist der Kolben leichtgängig, stellt er sich weiter zurück und du hast erst noch etwas Pedalwege ohne spürbaren Gegendruck bevor der Kolben am Ende seines Wegs angekommen ist.
Hat mich auch schon Mal verrückt gemacht und weil mir das Ergebnis nicht gefallen hat hab ich die Bremse dann gleich von 2 KFZ-Meistern zerlegen und anschlieẞend entlüften lassen.., immer mit dem selben oben beschrieben Ergebnis.
Wenn du also keine Luft mehr drin hast und die Bremswerte in Ordnung sind, lass es wie es ist..... dein Fuß gewöhnt sich dran.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 18:52
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Das wäre eine Erklärung !
Die Symptome spiegeln sich bei mir so wieder.
Luft nicht mehr drin, Pedaldruck ist etwas weicher, Beläge stellen sich einwandfrei zurück.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Auspuff wird sehr heiß
Mark_76
23
9412
Mo 8. Sep 2014, 21:44
JR58 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schaltung von heute auf Morgen sehr leichtgängig
maniac
2
2453
So 19. Jun 2011, 18:54
Tamer.E Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1600er nimmt im Teillastbereich sehr schlecht Gas an
Bugbear
4
4056
Do 15. Mär 2012, 21:43
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Low 61er
50
14678
Di 28. Mär 2017, 16:34
Low 61er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge was für die Fans der Viertelmeile unter euch...sehr geil...
Pini1303
5
3277
Mo 9. Sep 2013, 14:42
Varus Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
