Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 09:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wie wird die richtige Venturigröße und Bedüsung ermittelt?
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 06:59
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Wollt mal in die Runde fragen, ob es eine Faustformel gibt, wie die richtige Venturigröße ermittelt wird.
Es geht um meinem 2,3L Typ1, mit 40er IDF, EV40, NW 292° Nowak, Verdichtung 10:1, 123 USB Tune auf 6000 Touren begrenzt
In meinen IDF sind 32er Venturis drin, die Bedüsung ist: Mischrohr F11, HD 140 LKD 210, LLD 55
Nach der ersten Testfahrt hab ich folgende Ergebnisst:
Der Leerlauf ist leicht zu fett mit 0,9 Lambda, Teillast passt schon halbwegs, aber obenrum magert er rapide ab auf 1,15 Lambda.
Die Bedüsung sollte für 32er Venturis doch halbwegs passen, oder?
Was meint ihr, wären 34er Venturis besser, oder soll ich erst mal nur HD und LKD größer wählen?
LLD hätt ich jetzt mal eine 50er probiert.
Zuletzt geändert von zwergnase am So 6. Mai 2018, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie wird die richtige Venturigröße ermittelt?
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 07:15
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Martin,
die 32er Venturis sind bei der Kombo mal nicht so schlecht.
Mache mal 50er bzw. 52,5er LLD rein. Bei der LKD 190 bzw. 180. Die 210er ist auf alle Fälle zu gross.
HD eventuell auf 142,5.
Dann stimme ab.
Der Motor könnte durchaus 34er Venturis vertragen, aber die würde ich erst ausprobieren, wenn der Motor mit den 32er sauber abgedüst ist.
Die Nockenwelle ist ja nicht so scharf, da muss man ausprobieren, was besser funktioniert, bzw. welche Charakteristik einem besser liegt. Im BUs könnten die 32er mit mehr Drehmoment etwas geeigneter sein.
Zündung anpassen nicht vergessen ;) .
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 08:26
hallo,
bitte ändere immer nur einen Düsenbereich. Da er obenrum zu mager ist, würde ich zu erst die LKD ändern.
Aber als aller erstes würde ich den Schwimmerstand kontrollieren, der soll 12 mm betragen.
Wenn dieser nicht gestimmt hat, einstellen und die Lambdawerte noch mal abfahren. Ist er obenrum immer noch zu mager die LKD verkleinern.
So Long Holger
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 08:36
triker66 hat geschrieben:
hallo,
So Long Holger
falsch, der Schwimmerstand soll 10mm ohne Dichtung betragen und 32,5mm im geöffneten Zustand!
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 10:32
boxertechnik hat geschrieben:
hallo,
So Long Holger
Mit Dichtung 12 mm!!!
So Long Holger
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 12:19
Käfer: 72er 1302L
Unter Schwimmerstand versteh ich den Abstand zwischen Schwimmer und Deckel in geschlossenem und geöffneten Zustand?
Hab grad mal nachgemessen, dieser beträgt bei mir, im geschlossenen Zustand (Schwimmerhebel liegt an Nadelventil an, ohne darauf Druck auszuüben) 11mm, geöffnet sinds 31mm. Gemessen mit eingelegter Deckeldichtung.
Oder meint ihr unter Schwimmerstand was anderes?
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 12:48
Hallo Martin hast du richtig verstanden.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 13:49
Ich denke auch, dass die LKR zu gross ist, da haben wir beim 2,2l Kübelmotor 180 oder 190. Leerlauf und HD haben wir gleich.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 14:38
Käfer: 72er 1302L
Ok, ich probiers mal mit LLD 50, HD 140, LKD 190
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 14:50
zwergnase hat geschrieben:
LLD haben wir auch 55. Am Prüfstand war die 51, aber auf der Straße dann zu klein (Ruckeln..)
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 17:38
Hey Martin,
wie sieht der Lambdawert im Teillastbereich bis 3500 upm aus?
So Long Holger
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 19:29
Käfer: 72er 1302L
Teillast fehlt nicht so weit, ist so um die 1,05, so genau konnt ich noch nicht testen, da ja meine Kupplung Probleme gemacht hat.
Wie gesagt, hat sich hauptsächlich der magere Vollastbereich herauskristallisiert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 00:04
Typ4 2,3l, Weber 40 IDF 70, LLD 55, HD 135, LKD 190, 5te Übergangsbohrung vorhanden, Zentralluftfilter:
Im Leerlauf oder wenig Teillast leicht fett (0,83-0,87), Übergang kleine Abmagerung (1,05), wenig Last und wenig Drehzahl (<3000) aber schon Hauptsystem (0,9), wenig Drehzahl und viel Last (überfettet stark um 0,75), hohe Drehzahl und Volllast (0,83 - 0,87).
Würde sagen, o.g. Werte (140, 50, 190) sind einen Versuch wert.
Stefan
P.S.: Zur Ausgangsfrage: "Wie wird die richtige Venturigröße ermittelt?" In dem downloadbaren Weber Buch ist ein Diagramm, das die Venturigröße in Abhängigkeit von Einzelhubraum und Nenndrehzahl zeigt, Beim 2,3 Liter und ca. 5800 U/min kommt damit ca. 34mm raus. Es gibt verschiedene Aussagen, ob 40 IDF 70 mit der Venturigröße überhaupt noch laufen.
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 01:26
Käfer: 72er 1302L
Hab die Kombination 50, 140, 190 heute mal abgefahren, Leerlauf passt soweit, Teillast zu fett 0,75, Volllast 0,93.
Werd jetzt mal auf HD 130 gehen, 135 sind bestellt aber noch nicht hier, daher test ich erst mal die 130er.
Hab heute noch den Tip bekommen, die Bohrungen für den Kaltstart still zu legen, da dies auch gelegentlich
mal reinhusten soll. Hat da wer konkrete Erfahrungen damit gemacht?
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 07:31
Diesen Hinweis vom Orra schon beachtet?
post199438.html#p199438
Wahrscheinlich wird die fette Teillast damit besser.
Keine neuen Beiträge die 'richtige' Ventilkombination
luftgeboxt
27
11023
Mo 10. Feb 2014, 18:49
>lowbeetle< Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Der richtige Verteiler für 1,6L Motor ??
tombart
3
2389
Fr 21. Feb 2014, 08:52
tombart Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welches ist der richtige Lackaufbau?
zwergnase
67
25362
Do 5. Apr 2018, 20:45
ousie Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Richtige Stößel für WBX Nocke
Bugbear
3
2013
Mi 19. Aug 2015, 22:04
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kompressor, welcher der richtige bzw ausreichende?!
Ovali 56
13
10334
Mi 14. Nov 2018, 17:41
Ghund Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
