Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 22:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: FK-8 Nockenwelle
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 20:19
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500W
Moin moin ,
Ich habe günstig einen 1835 er Longblock erstanden der demnächst in meinem 67 er Käfer ein neues zuhause finden soll , da der darin verbaute 1600 er am Ende ist.
Dabei handelt es sich um einen 1835
Scat Kurbelwelle
Berg Pleuel
CB Street Eliminator Köpfe 42 37,5
Verbaut ist ausserdem eine FK-8 Nockenwelle
Mein 67 er hat noch die 6 mm Benzinleitung und die soll auch erstmal drin bleiben.
Kipphebel soll man bei dieser Welle ja 1: 1,4 fahren
Was "passiert" nun wenn man original 1: 1,25 verbauen würde, dass ich damit Leistung verschenke ist mir klar , oder funktioniert diese Welle wirklich nur mit grösseren Kipphebel ?
Verbaut werden 2x 40 er IDF und elektrische Faucet Pumpe.
Angestrebt werden 90 PS
Gruss
Sam
Edit : Sorry hatte mich bei der Nockenwellen geirrt
Zuletzt geändert von samotorsport am Sa 14. Apr 2018, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: FK89 Nockenwelle
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 20:46
Käfer: VW Käfer 1963
Hast Du jetzt eine FK87 oder FK89 verbaut?
Aber ich finde, dass bei deinem Hubraum beide Nockenwellen etwas zu krass sind.
Bei 42er Einlassventilen wären bei den Vergasern auch eher 44er Weber zu empfehlen.
 Betreff des Beitrags: Re: FK-8 Nockenwelle
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 21:06
Sorry habe den Beitrag überarbeitet
Ist eine FK-8
Mein Fehler
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 05:49
Guten Morgen,
das wird schon laufen.
So Long Holger
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 06:47
Online
:handgestures-thumbupright:
Sehe ich auch so. FK8 ist ja ähnlich von den Steuerzeiten wie W120. FK8 hat 9,63 Nockenhub x 1,125=10,83 Ventilhub. W120 mit 1,15=11,07 Also kein Problem von der Nockenwelle her. Probleme sind eher die grossen Köpfe mit den Ventilen.
:character-oldtimer:
PS: Tippfehler bereinigt.
Zuletzt geändert von yoko am So 15. Apr 2018, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 08:48
Online
Natürlich kann man die FK 8 mit Original Kipphebeln fahren , ist ähnlich Pauter K8 für original Kipphebel . Mit den Köpfen sollte der Motor mind 120 PS haben . Müsste gut laufen. 1,25 würde ich grundsätzlich nicht nehmen
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 08:51
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Udo hat geschrieben:
1,25 nicht nehmen? Warum nicht?
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 13:39
Online
armin hat geschrieben:
Das würde mich auch interessieren.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 15:30
Online
Die Nockenwellen sind für originale Kipphebel gebaut und funktioniert gut . Man belastet den ventiltrieb nur unnötig und hat die enge Stelle am stösselrohr. Deshalb würde ich immer von abraten . Originale hat meist jeder , das Geld kann man sich sparen
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 17:03
Online
:confusion-scratchheadyellow: Verstehe ich nicht zu Gänze, die FK89 wird doch immer für 1,4 Kipper angegeben
Der Aspekt vom Preis/Leistung für die 1,25 ist OK, weil die mittlerweile doch recht teuer geworden sind.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 17:10
Nur mal zum sicher sein , due originalen aus 1300 1500 und 1600 sind doch alles 1,25
Nur die 1200 er waren 1:1 .
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 17:29
Irrtum, es hat nie einen Motor mit 1,25 gegeben, das waren immer 1,15
das mit den 1,1 soll dir wer anderer erklären, die kenn ich nicht
dreier
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 17:47
Online
13dreier hat geschrieben:
dreier
1,1 sind vom 1200er Motor. 1,15 sind vom 1600er und Mex 1200er. 1,25 sind keine Serienmässigen.
PS: Hier weiter unten siehst die Kipphebel vom Mex 1200. Die mit 1,15 erkennst am Guss der Kipphebel, die haben seitlich am Kipphebel "2 senkrecht eingegossene Linien". Das ist auch bei den 1600er Kipphebel so (und wenn ich mich nicht irre, auch bei den 1500ern).
motor-typ1/trecker-engine-t16549.html?hilit=trecker%20engine
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 18:20
1,25 sind Serie auf den sogenannten "041"-Motoren, 1,7 Liter, verbaut im Gol, Variant 2, Parati, SP2...
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 18:23
Online
:text-bravo: :text-+1:
Wieder ein bischen schlauer. Was es nicht alles gibt...
PS @ VeeDee: Waren das serienmässig hergestellte Kipphebel mit 1,25?
Keine neuen Beiträge nockenwelle im ct
toto
6
4205
Di 4. Jan 2011, 19:06
toto Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Nockenwelle
ThomasG
5
2561
Do 28. Jan 2016, 22:19
orlando-magic Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Nockenwelle ?
JMSC
63
10379
Mi 3. Okt 2018, 17:13
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Nockenwelle für 2,9l
Micha
23
5456
Do 19. Okt 2017, 18:22
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Cat Cam Nockenwelle
toto
2
739
Do 5. Apr 2018, 19:19
Mitglieder in diesem Forum: EikeKaefer, Udo und 19 Gäste
