Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 18:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Trommelbremse bis wieviel PS?
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2018, 22:58
D.K. hat geschrieben:
mit 181-Ankerplatten kenn ich nur die Freigabe für 5 1/2er Felgen mit Reifen breiter als 165er auf der (Kugelgelenk)Vorderachse...
die steht in dem "Ratgeber für Änderungen an VW-/Audi-Fahrzeugen".
Das für 55PS mit Trommeln nur bestimmte Ankerplatten sein dürfen ist mir neu...
Daniel
So ist es: https://www.kaeferfriseure.de/upload/pd ... kaefer.pdf
Seite 9 und 10
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2018, 23:11
Hallo Leute,
eine Trommel kann man wärmetechnisch durchaus verbessern.Bei meinem Seilzugbremsenumbau von 30 auf 40mm habe ich den Trommeln Alukühlrippen spendiert.Porsche hat die gute 280mm Bremse für den Carrera noch mit Zulufthaube und Abluftlöchern versehen.Dann kann man noch die Anpressung der Beläge verbessern.Das macht man mit Hilfe von Duplexbremstechnik wie z.B. bei Porsche oder dem VW Bus.Ich habe da mal mein Spaßprojekt angehängt .Wenn es mal eingesetzt wird kann es Brezel und Ovalis adäquat verzögern.
Hans Müller-Daum
Dateianhänge:
Duplexbremse Pre A 40mm 291.jpg [ 190.75 KiB | 1203-mal betrachtet ]
Duplexbremse Pre A 40mm 290.jpg [ 134.34 KiB | 1203-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 08:46
Stark!
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 09:09
Das ist aber ein Projekt.
Das zeigst und erzählst Du besser keinem Prüfer, sonst möchte er Berechnungen, Prüfungen und noch ganz viel mehr sehen, wenn Du Pech hast. 8-)
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 21:25
Hallo Leute,
hier noch ein paar Bilder von Carrerabremsen
http://specialtycarsservicecenter.com/p ... storation/
Dateianhänge:
CarreraGTbrakes4299_B-200x200.jpg [ 12.17 KiB | 1106-mal betrachtet ]
CarreraGTbrakes1538-200x200.jpg [ 16.82 KiB | 1106-mal betrachtet ]
CarreraGTbrakes1420-200x200.jpg [ 16.24 KiB | 1106-mal betrachtet ]
CarreraGTbrakes419-200x200.jpg [ 14.3 KiB | 1106-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 21:43
:text-+1:
:like:
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 05:48
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Wieviel Luft geht denn noch durch den engen Maschendrahtzaun durch?
Ich habe das Gitter etwas gröber gewählt.
Oder fliegen mir da jetzt die Steine rein?
Bin mir nicht sicher...
Zusätzlich habe ich die Blechstärke an der Verschraubung zum Achsschenkel verstärkt.
Dateianhänge:
20171027_202825.jpg [ 35.06 KiB | 1087-mal betrachtet ]
20171027_202810.jpg [ 39.55 KiB | 1087-mal betrachtet ]
20171027_202719.jpg [ 210.06 KiB | 1087-mal betrachtet ]
20171027_202706.jpg [ 206.95 KiB | 1087-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 11:32
Hallo Jürgen,
das gefällt mir sehr gut.Ich glaube aber das da jetzt ein Schmutzsammler gebaut wurde.Andererseits fährt man nicht so oft unbefestigte Pisten damit.Ich würde noch ein feinmaschigeres Sieb darüber legen.Die Carrera hatten die Belüftung so weit ich weiß nur vorne.Weiter so!
Hans
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 12:52
Die Carrera hätten sie auch hinten.
Anfänglich wohl ganz ohne Gitter.
Habe ich ohne Gitter aber noch nie auf einem Bild oder in natura gesehen.
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 15:01
Käfer: 63 Faltdach
Wenn man die Bremsbelagbreite von 30 auf 40 mm vorne ändern will muss man die ganze Trommel Ankerplatte und Kolben abändern oder reicht einfach nur alte beläge raus neue rein ?
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 15:51
Hallo Grüner,
ich mußte erst mal schmunzeln.
Hier ein paar Bilder und Erklärungen.
Ankerplatte Ovali RBZ Anschluß von 2 auf 4 M6 Löcher ergänzt und eine 5mm Adapterplatte verschweißt.Verschrauben hätte den Amis genügt.
Gegenüberliegenden Halter für die Bremsbackeneinstellung abgeflext,ca.3mm Platte mit vier M6 Löchern und dem RBZ Loch aufgeschweißt.Das ist die difizile Hauptarbeit.
40 MM Bremsbacken ab 58, 356 RBZ in die die 19mm Kolben der hinteren Bremse vom 928 eingesteckt werden,der Versteller ist auch ab 58.
Kolben und Versteller müssen gewechselt werden,da die 40mm Backen aus dickerem Material gefertigt sind.
Die Bremstrommeln müssen bis an den Rand ausgedreht werden.Man hat dann ca. 42mm Belagfäche.
Die Radschrauben sollten nicht nach innen durchzeigen.So war es zumindest bei dem Seilzugbremsenumbau.Das muß hier nicht zwingend so sein.
Die Trommel muß ausdistanziert werden mit einer ca. 3mm Unterlegscheibe hinter dem großen Lager.Evtl. passen zum ersten Einstellen die Limascheiben.
Da ich sie noch nicht im Einsatz habe kann ich zu den Bremsbackenrückzugfedern noch nichts sagen.Die auf dem Bild hatte ich mal für gut befunden.
Hans Müller-Daum
Dateianhänge:
Duplexbremse Pre A 40mm 295.jpg [ 140.17 KiB | 1028-mal betrachtet ]
Duplexbremse Pre A 40mm 294.jpg [ 93.35 KiB | 1028-mal betrachtet ]
Duplexbremse Pre A 40mm 293.jpg [ 95.12 KiB | 1028-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wieviel Leistung mit 4cm Trommelbremse?
Fox 4
20
7986
Sa 30. Mai 2015, 06:05
Fox 4 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Trommelbremse mit Sinterbremsbelägen
müller-daum
13
4832
Mi 11. Apr 2018, 21:13
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang CB Performance TAS für Trommelbremse - Bj. 65
Scheunenfund1956
0
1107
Di 2. Feb 2016, 12:45
Scheunenfund1956 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Maßhaltigkeit Achsschenkel Trommelbremse
Bordeaux
0
837
Di 22. Aug 2017, 08:02
Bordeaux Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ist das der richtige HBZ im '71er 1300er mit Trommelbremse?
3714
So 5. Mai 2013, 16:24
Martin Neuester Beitrag
