Aktuelle Zeit: Mo 25. Mär 2019, 19:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: USB-Verbindungsprobleme 123 Tune Verteiler
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 15:29
ich habe Probleme mit meinem 123 Tune Verteiler eine Verbindung aufzubauen, wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus ist, funktioniert das ganz normal. Aber sobald er läuft verliert er nach kurzer Zeit die Verbindung. Ich hatte jetzt schon verschiedene USB-Kabel probiert, weil ich dachte, dass es an der Abschirmung liegt, hatte da aber noch keinen Erfolg.
Funktioniert die Verbindung bei laufenden Motor bei jemanden? Wenn ja welches Kabel verwendet ihr?
Viele Grüße
Marcel
 Betreff des Beitrags: Re: USB-Verbindungsprobleme 123 Tune Verteiler
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 16:01
Servus,
Ich hatte auch extreme Probleme, das ganze ging soweit das ich mir en Verteiler mal komplett abgeschossen habe. Habe danach auf Einspritzung umgebaut und auch dort Probleme gehabt. Die Lösung meines Problems (mit der Spritze) waren entstörte Kabel und Zünfkerzen. Solltest du sowas nicht haben, tausch die mal.
Steven
Zuletzt geändert von Steven am Sa 14. Apr 2018, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 17:46
Ich hatte das irgendwie noch nie..und ich fahre ja ständig mitm Laptop aufn Schoss mit nem Billig-5-Meter-Kabel in allen möglichen Fahrzeugen wegen Lasterfassung durch die Gegend.
Ich würde auch erstmal die Zündkabel gegen NEUE QUALITÄTSWARE ersetzen und natürlich entstörte Kerzen.
Bitte berichte,wenn du was rausgefunden hast.
Gruss Lars
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 19:01
also die Zündkabel hatte ich zusammen mit dem Verteiler neu gekauft und sind Bosch Silikonkabel(Solche hier). Hatte auch eben mal mit dem Multimeter gemessen und die haben einen Entstörwiderstand drin.
Die Zündkerzen könnten aber die Übeltäter sein, weil die nach der Bezeichnung(B7HS) nicht enstört sind. Ich werde die erstmal gegen BR7HS tauschen und nochmal probieren.
Viele Grüße
Marcel
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 14:31
So kleines Update. Ich habe die Zündkerzen jetzt ausgetauscht gegen entstörte und es klappt schon viel besser. Ich hatte noch ab und zu kurze Verbindungsabrüche aber er hat sich gleich wieder verbunden.
Ich hatte dann noch das USB Kabel möglichst weit weg von den Zündkabeln und -kerzen gelegt und damit klappt es gut.
Marcel
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 11:07
Käfer: VW Käfer 1963
Hat schon jemand Erfahrung gesammelt mit einem 123 Tune Verteiler mit Bluetooth?
So einen habe ich mir gekauft, aber ist noch nicht im Einsatz.
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2018, 13:52
Jo,haben schon einige ;)
Da ist hier unten aber auch ein Thema für zu finden,oder waren es zwei ?
Vari-Mann
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 15:39
habe die 123-Ignition USB verbaut und habe die 009er Kurve drauf zum Motor einfachen.
Ich kann schon eine Verbindung aufbauen, auch bei laufendem Motor und auch bei der Fahrt aber verliere auch sehr oft das Signal.
Mit dem Programm habe ich auch noch nicht wirklich viel Erfahrung, aber nächsten Donnerstag ist mein Termin auf dem Prüfstand zum
richtigen Bedüsen der Vergaser und eben um meine individuelle Zündkurve rauszufahren.
Wie läuft denn das dann ab bzw. hat das schon jemand hinter sich? Der Prüfstandkamerad wird halt verschiedene Drehzahlbereiche anfahren
und mir die Werte sagen die ich eingeben soll. Aber wenn ich jetzt keine Verbindung habe bzw. diese verloren geht wäre das eigentlich egal???
Ich brauch ja nur die Werte eintragen, abspeichern und dann die Kurve hochladen?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 19:44
Online
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Kann man beim Bluetooth 123 nur noch über Funk verbinden, hat der keine USB Dose nicht mehr?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:19
Ja...und nur eine Kurve..keine Option auf Echtzeitverstellung.
Deswegen..."ungeil"
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:30
BT bitte hier rein/fragen, wir wollen doch nicht :text-threadjacked:
motormanagement/123-verteiler-bluetooth-t14891.html
Gruss Jürgen ;)
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2018, 06:09
Online
Käfer: 72er 1302L
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Gruss Jürgen ;)
Meine Frage war auf den Prüfstandlauf bezogen, da eine Verbindung über Steckkontakt hierfür besser wäre.
Keine neuen Beiträge 123 Tune-Verteiler Zündkurve
Nordlicht_68
2
2617
So 15. Mai 2016, 11:15
Nordlicht_68 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge unterdruck für 123 tune
13dreier
26
11265
Do 4. Jun 2015, 11:52
1960erRagtop Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 123 tune usb kurven ???
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 5, 6, 7 ]
crazy-habanero
96
17910
Fr 19. Mai 2017, 16:41
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang test & tune Husum 19.-21.8.
John Bitch
2
1959
Mo 22. Aug 2011, 19:59
John Bitch Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 123 Tune Zündverteiler VW Typ1 1679ccm
1960erRagtop
4
1164
Do 8. Feb 2018, 20:12
Poloeins Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Fox 4 und 1 Gast
