Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 05:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Welche 200er Kupplung für Bus mit mehr Drehmoment
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 06:22
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Steven hat geschrieben:
Jürgen N. hat geschrieben:
@ Jürgen, ist die State 2 im Typ 4 eine 200er? Wenn ja, welche Reibscheibe wird da gefahren?
Klar, eine 200er ( sonst nicht mehr vergleichbar ).
200er Streetsport von Gene Berg.
Ja, genau deswegen frage ich ja. Ich bin aktuell noch auf der Suche nach einer passenden Lösung für meinen Motor. Wie gut kann die Stage 2 denn die 300 NM? Ist da noch etwas reserve?
Kennedy hat mir zu einer Stage 3 geraten... igit!
Hallo Steven,
eine Stage 3 würde ich aufgrund der beschriebenen Gründe auf keinen Fall verbauen.
Für Deinen Motor würde ich mit einem grösseren Durchmesser arbeiten.
Sachs Sport 215mm oder 228mm.
Musst Du dann Dein SR ändern.
Ich bin nicht so glücklich mit den extrem hohen Federkräften und kleinen Scheiben.
Leider gibt Sachs Sport für seine 215mm und 228mm im Gegensatz zur 200mm keine Drehmomente an.
Aber die 215er funktioniert in Stefans 2,5l WBX völlig anstandslos und wirkt nicht wie wenn sie an der Grenze wäre.
Mit Semis und harte Fahrweise.
Ist aber auch kein 2.811 ccm :) .
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 06:40
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Man könnte sich an VW orientieren: Im T3 WBX mit 112 PS hat man eine 228mm Kupplung verbaut. Auch im schweren Syncro mit ca. 2,6 t zul.GG. Ich hatte damit nie Kupplungsprobleme. Mit der Sachs Sporting im 2,2l Typ 1 sehr wohl (mehrfach gerissenes Kupplungsseil).
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 06:51
Online
Über eine zweischeibenkupplung habe ich auch nachgedacht, gibt es von kennedy aber nur als Sinter / Metallausführung. Das ist auch nicht so super?
Eine self-made zweischeibenkupplung mit stage 1 und organischen Belägen würde aber fast 500Nm aushalten, auch nicht geil fürs getriebe, die macht vermutlich eher im Digitalmodus zu!
Hat jemand Erfahrungen ein 200er CrMo Schwungrad auf 228er Druckplatte umzufriemeln?
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 06:54
armin hat geschrieben:
Hatte ich ( wir ) noch gar nie.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 06:59
Online
Hallo Steven,
Hallo Jürgen,
da haben sich unsere Posts etwas überschnitten. Du schreibst SR ändern, ist es problemlos möglich? Die Schwungrad Auswahl wird extrem begrenzt an einer Flanschwelle, soweit mir bekannt ist, muss die Reibfläche nicht gehärtet oder geschliffen werden, feindrehen müsste reichen? Dann hätte ich in der Garage alle Möglichkeiten dazu.
Wenn das funktionieren würde, hätte ich auch kein Problem damit eine Stage 2 in 228mm zu fahren, bzw ist die Sachs dann eine echte Alternative. Alles ist besser als Stage 3 oder irgendeine zweischeiben Sinterkupplung.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 15:31
Feindrehen muss schon sein, härten nein.
Das Chrom Moly darf ab Hus nicht zu schlank sein, sonst kommen die 228mm nicht mehr hin.
Dann geht es.
Sachs Sport mit 228mm hält das auf alle Fälle aus.
Mit einer 228mm Sachs Sport hebt ein Käfer mit Mickey Thomson Dragster Slicks vorne ab - nichts Schlupf.
Ergo: Viel Reibung auf der Strasse, viel Drehmoment, viel Anfahrdrehzahl.
Und das nicht nur 2 oder 3x.
Alternativ gibt es auch Kennedy mit mehr als 200mm.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 18:47
Online
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Wieviel Anpressdruck hat eigentlich einen originale Druckscheibe?
Dann wüßte ich in ungefähr, wie sich die Pedalkräfte erhöhen.
Was sich mir auch noch nicht so ganz erschließt ist die Aussage, daß eine höhere Anpresskraft aufs Hauptlager gehen soll.
Die Druckplatte ist ja am Schwung verschraubt und drückt ausschließlich die Reibscheibe auf die Schwungscheibe.
Höhere Seitenkräfte auf die Hauptlager schließ ich mal aus, durch den flächigen Kraftschluß, höhere Axialkräfte könnte ich mir nur durch das schnellere Zupacken der Kupplung vorstellen, aber macht das wirklich so viel aus?
Edit:
Mir ist grad eingefallen, daß beim Bausatz von Walters 1776er, den ich gekauft habe, eine 200er Stage1 Druckplatte mit LUK Reibscheibe dabei ist,
also hab ich jetzt wieder die Qual der Wahl, was ich einbaue :confusion-scratchheadyellow: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2018, 20:30
Online
Hallo Martin,
die Aussage ist etwas weiter gedacht, stimmt auch nicht uneingeschränkt da es stark von der Kupplungskonstruktion abhängt. Die Konstruktion und wirkweise bleibt bei uns aber gleich. Durch die höhere Anpresskraft braucht man i.d.R. auch eine höhere Kraft um die Druckplatte zu öffnen. das geschieht über das Ausrücklager, irgendwas muss Schwungscheibe und Druckplatte an Ort und stelle halten. Daher haben höhere Anpresskräfte höhere Pedalkräfte zur folge, und das erzeugt eine höhere Kraft im Axiallager.
@ jürgen, danke für die Info. Ich werde das Prüfen wenn ich irgendwann mall ein schwungrad habe.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 03:38
Online
Käfer: 72er 1302L
Hallo Martin,
Ok, jetzt hab ichs kapiert :up:
Ans auskuppeln hab ich dabei gar nicht gedacht.
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 04:46
Online
Käfer: 72er 1302L
Hab gestern den Motor ausgebaut und mal die verbaute Kupplung getestet.
Die hält bis 150NM, ab 160NM rutscht sie durch.
Warte jetzt auf alle Komponenten, dann teste ich mal die verschiedenen Kombinationen,
Werde dann, die Kombi mit dem geringsten Anpressdruck, die aber mind. 250NM hält einbauen.
Danach test ich Pedalkraft und Anfahrverhalten.
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 06:02
:text-bravo:
Meine Glaskugel sagt Stage 1 mit guter Serienreibscheibe. ;)
Edit: Heute beim Räumen zufällig die Schachtel der Reibscheibe vom Kübel gefunden.
Dateianhänge:
DSC_2544.JPG [ 90.37 KiB | 1455-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 07:50
Online
Andere zwischenfrage,
kennt jemand die Auslösekräfte der verschiedenen Kupplungsautomaten? Kennedy Stage 1- 4; sachs Sport etc? Ich kann dazu leider nichts finden.
Steven
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 08:07
https://www.csp-shop.de/getriebe/kupplu ... erstaerkt/
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 08:23
Online
Hi Yoko,
danke für den HInweis, ich kann bei CSP nur den Anpresskraft finden, leider aber nicht die Auslösekraft, also die Kraft die benötigt wird um die Kupplung zu öffnen.
Steven
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 15:28
Online
Käfer: 72er 1302L
Hab heute mal bisschen was durchprobiert.
Alle Komponenten sind neu und wurden vor dem Einbau entfettet.
Was mich wundert, daß die Cushion Grip durchwegs sehr schlecht abschneidet, kann es sein, daß diese Reibscheibe erst nach dem "einschleifen" Grip aufbaut?
Meine Ergebnisse bisher:
Druckplatte Serie - Reibscheibe Serie: hält 155 NM
Druckplatte Serie - Reibscheibe Cushion Grip: hält 130 NM
Druckplatte Stage1 - Reibscheibe Serie: hält 260 NM
Druckplatte Stage1 - Reibscheibe Cushion Grip: hält 190 NM
Druckplatte Stage2 - Reibscheibe Serie: hält 320 NM
Druckplatte Stage2 - Reibscheibe Cushion Grip: hält 220 NM
Keine neuen Beiträge Dateianhang 200er Kupplung in AA Pendelachsgetriebe?
Bouncer
12
4878
Mi 6. Mär 2013, 18:36
luftgeboxt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 7, 8, 9 ]
zwergnase
123
50086
Sa 13. Jan 2018, 06:43
zwergnase Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang kupplung trennt nicht mehr richtig =?
kaeferdesaster
19
10596
Mo 11. Apr 2011, 18:52
der60er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung ?
bugfan14
5
2575
So 12. Okt 2014, 20:25
bugfan14 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge welche Kupplung bei ca. 100 PS
HAZ-Buggy
10
2448
Fr 21. Jul 2017, 23:29
ghiafix Neuester Beitrag
