Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 05:46
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Trommelbremse mit Sinterbremsbelägen
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 01:58
Hallo Leute,
das habe ich gerade gelesen und schon komme ich auf die Idee meine Trommelbremsen damit zu bestücken
Ist das schon mal gemacht worden?Gibt es Bezugsquellen für 40er Bremsbeläge aus Sintermaterial?
Sind weitere Vorteile oder Nachteile wie z.B.größere Erhitzung der Bremsflüssigkeit bekannt?
Hans Müller-Daum
http://www.autoland-brunn.de/fileadmin/ ... nlagen.pdf
Bremsbeläge aus Sinterwerkstoffen bestehen aus bis zu 10 verschiedenen Pulvern
(Metall, Graphit). Die Reibwerte liegen zwischen 20 - 50 % über denen von organischen
Belägen und ihre Lebensdauer ist ca. doppelt so groß. Sinterbeläge sind im Vergleich zu
organischen Belägen schwerer, teurer und haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Dies
erfordert meistens zusätzliche Isoliermaßnahmen, damit die Bremsflüssigkeit nicht zu stark
aufgeheizt wird.
Zu erkennen sind die Beläge an der verkupferten Belagrückenplatte.
 Betreff des Beitrags: Re: Trommelbremse mit Sinterbremsbelägen
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 06:45
Dafür kannst du dann jedesmal Trommel UND Beläge wechseln :confusion-scratchheadyellow: ?
Also was ich an Schwungrädern gesehen habe die mit Sinterzeug geschändet wurden,möchte ich nicht an der Bremse haben...
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 22:27
Hallo Lars,
wenn ich im Notfall mit meiner Seilzugbremse 30 % mehr Bremsleistung habe ist es mir das Wert.
Ich baue jetzt gerade auch die hintere Seilzugbremse von 30 auf 40mm Bremsbackenbreite um.
Und dann noch Sinterbeläge!Das wärs!
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 22:39
mich würde eher die wärmegeschichte abschrecken - wenn die trommeln schneller warm werden hast du nichts von der mehrleistung!
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 22:44
Wer hat denn schon mal ne Trommel durchgebremst? :lol:
Hab meinen Ovali auch auf 4cm Trommeln umgebaut,wenn man mit Belägen die Bremsleistung verbessern kann wäre super.
Sind ja bei den meisten keine Alltagsautos,also wieviel Km fahrn die im Jahr.
Wenn die Bremswirkung wirklich besser ist bau ich die rein.
Hey Lars nur für normal Fahrer,nicht Turbo geeignet! :lol:
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2013, 22:46
JeyTi hat geschrieben:
Da hast du allerdings recht!
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2013, 22:31
Hallo Leute,
versucht mal meine Trommeln mit Alukühlrippen zu überhitzen.Meine Bremsflüssigkeit kann sich auch nicht erwärmen da wegen Seilzügen nicht existent.
Sagt mir lieber wo ich 40mm Sinterbremsbeläge für Trommeln herbekomme.
Dateianhänge:
Seilzugbremse 40 mm 029.jpg [ 120.15 KiB | 4744-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2013, 09:27
Vielleicht mal hier nachfragen: http://www.micke-bremsbelaege.de/es/pro ... terialien/
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 15:24
Hallo an alle Bremsklötze,
gerade bei trickstuff gelesen
Organische Beläge leiten beim gleichen Bremsvorgang (= gleiche Wärmeerzeugung!) weniger Wärme in den Sattel als gesinterte (siehe auch: Bremsbeläge - organisch oder gesintert?). Das schont die Bremse und die Flüssigkeit, belastet aber die Scheibe.
http://www.trickstuff.de/de/know-how/index.php
Gesinterte Trommelbremsbeläge sind mir bis jetzt nicht im www untergekommen
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 16:55
Es gab bei VW Beläge für Behördenfahrzeuge (Post, Polizei etc.) , damit eine höhere Standzeit erzielt wurde. Sie haben wirklich deutlich länger gehalten, aber danach waren die Trommeln auch hin, wie Lars bereits geschrieben hatte. Das Geräusch beim Bremsen war auch kernig. :shock:
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 19:48
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Frage mal bei Bremsen Schöbel in Nürnberg nach:
www.bremsen-schoebel.de
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 20:13
Käfer: 64er Käfer
manche schwören auf Beläge von Porterfield aus England, auch in Oltimer Rennen,
obs für Käfer passende gibt weis ich nicht, und warum sie besser sind oder sein sollen auch nicht :roll:
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 20:45
Käfer: 71' 1300
Fahrzeug: 67 Ford Mustang
swingheini hat geschrieben:
Porterfield RS4 habe ich in meinem ami mit 4 x Trommel verbaut.
Bremst deutlich besser, aber nur wenn sie warm gefahren sind.
Kalt eher nicht so :| :?
Max
http://www.v8-fabrik.de/
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2018, 21:13
Ich habe damals immer Beral Export aufgenietet. Schont die Trommel, die Lebensdauer etwas kürzer, aber die Bremsleistung einfach klasse :up: Leider gibt es sie nicht mehr :handgestures-thumbdown:
Keine neuen Beiträge Dateianhang Trommelbremse bis wieviel PS?
schickard
40
14298
Sa 14. Apr 2018, 15:51
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang CB Performance TAS für Trommelbremse - Bj. 65
Scheunenfund1956
0
1115
Di 2. Feb 2016, 12:45
Scheunenfund1956 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wieviel Leistung mit 4cm Trommelbremse?
Fox 4
20
8011
Sa 30. Mai 2015, 06:05
Fox 4 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Maßhaltigkeit Achsschenkel Trommelbremse
Bordeaux
0
850
Di 22. Aug 2017, 08:02
Bordeaux Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ist das der richtige HBZ im '71er 1300er mit Trommelbremse?
3730
So 5. Mai 2013, 16:24
Martin Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
