Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 08:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Alte Sünden müssen weg......
BeitragVerfasst: Di 4. Aug 2015, 05:27
Amen:D
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 21:13
Michl hat geschrieben:
Rausschneiden und Loch zumachen :ugeek:
Hallo.
Ich habe gesehen, dass du deine Löcher in den GFK Kotflügeln sauber verschlossen hast.
Hast du zufällig Fotos, wie du die Löcher nach und nach geschlossen hast? Ich stehe vor der gleichen Aufgabe und muss zwei Löcher je Seite verschließen.
Könntest du vielleicht auch eine kurze Beschreibung der Arbeitsschritte geben?
Vielen Dank vorab.
Dateianhänge:
IMG_0328.jpg [ 122.21 KiB | 4763-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Okt 2015, 14:09
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
am besten rundum Löcher bohren, dann von hinten aus laminieren. durch die Löcher dringt das Harz schön in die "feste" Karosserie Substanz ein, dann trocken lassen und von außen weiter machen mit runden matten, beischleifen und am.ende minimals beispachteln
BeitragVerfasst: Fr 30. Okt 2015, 00:10
Danke dir.
Hast eine PM.
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2015, 20:20
Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
Käfer: 57´er Rat
Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
youngtimerfan hat geschrieben:
Kürzer hätte ich es nicht ausdrücken können :up: aber damit ist wirklich alles gesagt wie man es machen soll.........nur muss ich gestehen mit dem minimal beispachteln habe ich nicht hingebracht :oops: aber für das das ich selbst aus einem Glatten Blech eine Wellblechgarage spachteln kann habe ich die Dinger jetzt gerade hinbekommen :lol:
Michl
BeitragVerfasst: Di 2. Feb 2016, 20:18
Käfer: 57´er Rat
sodale und weiter gehts.......Dach muss jetzt doch mal wieder neu gelackt werden, also schon mal das Dauch raus........und am Getriebe sind mittlerweile die Synchronringe am Ende...also muss das auch mal raus....hab aber bis jetzt nur den Motor geschafft raus zu wuchten......
Die Schläuche sind so starrig bei der Kälte.....beim nächsten mal schaue ich auch nach ner Unterkunft mit Heizung....besser noch mit Fußbodenheizung wie Fleischi hat :music-rockout: :D
Aber wird schon 8-)
Dateianhänge:
20160128_213730.jpg [ 63.82 KiB | 4323-mal betrachtet ]
20160128_213739.jpg [ 65.93 KiB | 4323-mal betrachtet ]
20160125_201747.jpg [ 81.34 KiB | 4323-mal betrachtet ]
20160125_201736.jpg [ 74.12 KiB | 4323-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2017, 20:34
Käfer: 57´er Rat
So,
endlich mal wieder Zeit gefunden fürs eigene Auto. Am Samstag wird gelackt :up: ...der erste Versuch in der selbstgebaute Lackkabine :mrgreen:
Drückt mir die Daumen das das mit der Geduld zwischen den Lackgängen hinhaut :confusion-waiting: :handgestures-fingerscrossed:
und ja, es kommt vorher noch neue Abdeckfolie drauf :angry-nono:
Michl
Dateianhänge:
20170828_212448.jpg [ 53.66 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212337.jpg [ 81.04 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212545.jpg [ 33.65 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212517.jpg [ 45.18 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212456.jpg [ 55.47 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212443.jpg [ 71.63 KiB | 3198-mal betrachtet ]
20170828_212436.jpg [ 43.17 KiB | 3198-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2017, 11:34
Käfer: 57´er Rat
Sodale...Lack ist drauf.......das mit der Geduld bei den Zwischengängen hat auch hingehauen......war zwischendrin auf die eine oder andere Halbe beim Nachbarn :obscene-drinkingbuddies: ....perfektes Timing :character-afro:
Dann nochmal alles mit 2000er durchgeschliffen und poliert.
Jetzt geht es endlich mit dem Zusammenbauen los........
Dateianhänge:
20171022_071619[1].jpg [ 70.71 KiB | 2944-mal betrachtet ]
20171022_121352[1].jpg [ 71.13 KiB | 2944-mal betrachtet ]
20171022_121356[1].jpg [ 81.18 KiB | 2944-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 19:33
Käfer: 57´er Rat
Sodale,
nachdem mich heute nichts in die Werkstatt gebracht hat bei den Temperaturen, habe ich mich in den Keller verzogen und endlich die Rücklichter fertig gemacht.
Hat mit den Dichtungen anpassen super geklappt und gefällt mir echt gut.
Dateianhänge:
20171210_101434.jpg [ 44.27 KiB | 2590-mal betrachtet ]
20171210_101508.jpg [ 48.22 KiB | 2590-mal betrachtet ]
20171210_101501.jpg [ 48.11 KiB | 2590-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 19:38
wäre bei mir auch ne Idee gewesen, bin gespannt auf ein Live Erlebnis :up:
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 22:37
die LED Blinker kann man wirklich vielseitig einsetzen.
Habe sie bei meiner Nummernschildunterlage am Roller verwendet.
Aufgrund der Zulassungskennzeichnung hoffe ich, dass ich sie nächstes Frühjahr getüvt bekomme.
UweR
Dateianhänge:
Heinkel Blinker 2016.jpg [ 144.09 KiB | 2546-mal betrachtet ]
"Man müsste es dahin bringen, dass sich alle Menschen des Fanatismus und der Intoleranz schämen." (Friedrich der Große 1712 - 1786)
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 12:47
Käfer: 57´er Rat
UweR hat geschrieben:
UweR
Servus Uwe,
dadurch das Du sagst das sie ein Prüfkennzeichen haben, sehe ich dabei keine Probleme das du diese zugelassen bekommst. Sind ja beim Roller noch eher konform als am Auto :character-afro: Wegen der Einbaurichtung ist es auch egal, hab bei unserem TÜV nachgefragt, er sagte das es unrlevant sei, wie diese Blinker eingebaut sind (Hochkant oder quer).......er meinte nur solange die hinteren nicht nach vorne leuchten :crying-pink:
Michl
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 12:26
Käfer: 57´er Rat
Gestern dann endlich mal wieder die Muse gefunden was am Auto zu machen.
Rückleuchten sind endlich dran. Gefällt mir tausend mal besser als vorher.
Bin jetzt noch am überlegen hinten auch eine Stoßstange anzubringen, muss halt dann aus zweien eine machen bei der Breite.
Dateianhänge:
FB.JPG [ 36.4 KiB | 2205-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 17:50
Gechoppter Breitbauovali mit Faltdach - uuuuuuuuuuuultrascharf!
lg
Günter
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 19:08
Nimm das Mittelteil einer vorderen und die Enden einer hinteren und stoße die Dinger unter den Hörnern, dann wirds fast unsichtbar.
Always Aircooled
Keine neuen Beiträge DA MÜSSEN WIR HIN !!!!
John Bitch
15
6633
So 5. Sep 2010, 16:09
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ich glaub wir müssen mal wieder einen machen
luftgeboxt
10
5490
Fr 31. Jul 2015, 09:14
shorty101 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Neue / Alte Zylinderköpfe
Schlips
2
2495
Mo 30. Mai 2011, 11:45
Schlips Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Alte Sitze besser als neu
Bugbear
6
3709
Mi 6. Mär 2013, 22:18
levbug66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge moderneres Getriebe in alte BG
der60er
0
1322
Sa 14. Mai 2016, 10:41
der60er Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Käferfahrer76, WestiT3_1986 und 5 Gäste
